La soluzione del lavaggio
Grazie della risposta Capitano! Vorrà dire che attendo risposte dai più esperti del forum.
Ripeto la domanda, il biodiesel in caso superi i 100 gradi ed inizia a bollire si danneggia?
Lo chiedo perché io l'ho fatto diventare chiaro in questo modo dopo tre lavaggi cin acqua: cucchiaio di sale da cucina e scaldato, è diventato trasparente a ph7-8 (misura con cartina di tornasole).
Capitano, occhio che è troppo opaco il tuo biodiesel... contiene sicuramente glicerina che danneggia il motore!
Portandolo a 100 gradi hai fatto evaporare l'acqua presente al suo interno,e per questo motivo ti si è "purificato" diventando trasparente.Naturalmente portandolo a 100 gradi le sue caratteristiche si degradano un poco,ma sicuramente non moltissimo,dato che l'olio di partenza poteva agevolmente arrivare a 200 gradi.Comunque lo scopo lo avresti raggiunto anche se lo avessi portato a circa 40 gradi per qualche ora.Te lo dico perchè anche il mio biodiesel(circa 70 litri)era rimasto un poco torbido,ma lasciandolo al sole per una giornata si e' purificato ed e' rimasto tale anche dopo la raffreddazione.Sprecare energia per portarlo a 100 gradi è solo uno spreco di denaro.Ciao!!
Grazie elettr, ma era il mio primo litro (dopo tre tentativi falliti, di cui uno sicuramente per fretta di vedere realizzarsi il frutto di mesi di studio e lavoro), ora ne ho in lavorazione altri 4 litri, non li riscalderò più.
Ho anche acquistato della resina a scambio ionico (non posso dire il nome né il fornitore per le regole del forum) che dovrebbe togliere tutte le impurità, dalla glicerina al metanolo e renderlo puro al 100%.
Questi 4lt li rilaverò con acqua poi aumenterò a 25lt e poi .... festaaaaa!!
Ti saprò ridire. Per ora ti ringrazio per la risposta!!
E.... buon 1 maggio a tutto il forum!!
Originariamente inviato da andry77 Visualizza il messaggioCapitano, belle le foto!! Domandina... dove hai trovato il bidone bianco che usi da reattore? Puoi scrivermi pure in PM...
ora ne abbiamo 2 di decantatori, perche' ne facciamo 250 litri alla volta..... con un sistema automatico di pompaggio trascorso il tempo necessario per la transeterificazione, viene riversato il bio nei 2 decantatori.....
non ho capito bene...
entra dal lato e succhi dall'alto?
puoi postare una foto con il particolare del tubo non ho capito se usi qualche filtro per non far passare la purolite...
in ingresso metterai un filtro per non far uscire la purolite perchè con la pressione si muoverà dentro la bombola.
useria anche dei filtri a bicchiere con qualche cartuccia a pochi micron in ingresso o in uscita?
quanti chili penso di caricare considerando l'aumento di volume della resina bagnata?
Copio subito l'idea ....
Originariamente inviato da capitanoghianda Visualizza il messaggioAllora per la transesterificazione uso il bidone rosso di ferro. mentre quello bianco trasparente e' una semplice pattumiera con coperchio, dove sul fondo con un seghetto alternativo ho praticato un foro e ho applicato un grosso imbuto trasparente anche quello. poi alla fine dell'imbuto ho messo uno zifone telescopico...... che mi serve per estrarre la glicerina. costo bidone ed imbuto 38 euro.... saluti
lavaggio al contrario
Ciao a tutti ragazzi! Questo è il mio primo post sul forum..
Mi pare che il thread sia incentrato sul lavaggio a secco, ma volevo comunque chiedervi un parere su un tipo di lavaggio con acqua che mi è venuto in mente (sempre ammesso che non stia reinventando la ruota): secondo voi, invece di usare l'aria per far arrivare l'acuqa al biodiesel, va bene lo stesso se su una pompa come questa (con un regolatore di tensione per non eccedere con la pressione) connetto una lancia a pioggia come questa, la immergo nell'acqua e faccio pescare la pompa dal biodiesel?
In pratica, se invece di mandare l'acqua addosso al biodiesel faccio l'inverso? Provo a postare uno schemino di quello che intendo..
Grazie a tutti!
IuriUltima modifica di BioGuy; 13-10-2012, 15:19.
Salve...
L'unico problema è che la pressione delle lance è un po troppo forte...
L'agitatura necessaria al lavaggio del bio deve avvenire in modo dolce e la pressione della lancia è eccesiva...
Immagina di girare gli spaghetti nella pentola, all'incirca dovresti fare così; girare costantemente in modo da far lavare il bio in modo che precipitino tutte le impurità...
Con un eccessiva agitazione rischi la creazione di aglomerati di sapone e creme strane...
Se non ci credi prendi un mezzo litro di bio e aggiungi un paio di bicchieri di acqua e agita con forza per qualche minuto in una bottiglia da 2 litri... °-°
See You...
Ciao Reinol,
si avevo letto di questo problema in altre discussioni, per questo nel post ho specificato:
P.S. in realtà si tratta di un pistola, non di una lancia, mi sono sbagliato..
Salve...
Se vuoi un sistema simpatico senza troppo perderci la testa... :
Basta far cadere a cascata l'acqua attraverso un setaccio con una grana grossa...
la cascata sarà uniforme e colpirà tutta la superficie del bio, cadrà verso il basso portando con se la sporcizia...
Nel mio primo impianto avevo uno scaldacqua a colonna di altezza circa 1,5M con rubinetto sul fondo...
Inserivo lacqua dall'alto con un tubo di gomma, come se dovessi innaffiare...
See You...
Ciao Reinol,
si avevo pensato anche a qualcosa del genere, che è sostanzialmente la versione "in negativo" di quella che ho postato.. Ossia invece di far "sbattere" l'olio contro l'acqua, faccio sbattere l'acqua contro l'olio ("sbattere", non accarezzare come con le bollicine d'aria). Però l'impressione che ho è che l'acqua potrebbe non pulire tutto il biodiesel, ma solo dove vi passa.. Invece "sputando" il biodiesel dentro l'acqua hai la certezza che tutto il biodiesel la tocchi almeno una volta. Che ne pensi?
Iuri
HEM... come dire... Si parla di liquidi e non di solidi...
E poi con il setaccio crei un effetto pioggia continua omogenea in tutta la superficie del olio...
Prova a fare questo esperimento su di una caraffa di vetro e poi vedrai come si pulisce bene...
Ripeto questo è un metodo che non richiede praticamente nulla...
Se vuoi qualcosa di veramente figo, prendi un agitatore ospedaliero (quello usato per il sangue), gli stiri sopra un bel recipiente e poi lo lasci lavorare un oretta...
In ogni caso il passaggio del lavaggio, (l'importante è farlo), il come è quasi irrilevante...
La vera cosa importante è che otteniate un bio trasparente, non fa nulla se lo lavate meno bene e ci vogliono 6 lavaggi al posto dei classici 3...
Non smettete di lavare finche l'acqua non uscirà pulita...
Sappiate che un bio non lavato crea al motore un difetto come di mal accensioni o non tiene bene il minimo...
Quindi non importa come, l'importante è lavarlo finche l'acqua non esce bianca.
Il tuo metodo è valido quindi se vuoi il mio parere divertiti e procedi pure...
See You...
Si beh, lo "sbattere" era perché non mi veniva un modo miglior per definire ciò che accade alle gocce di olio sparate addosso all'acqua.. In ogni caso, visto che non costa nulla, farò delle prove anche con l'acqua dall'alto (che tra l'altro neanche sporca di olio la pistola)..
Grazie!
Iuri
