Originariamente inviata da
biologico
Buongiorno e Buon Natale a tutti i bioutenti..
Finalmente dopo 2 mesi che vi leggo mi sono deciso a iscrivermi ma sopratutto visto ke ho tanto olio fritto a disposizione a provare a fare il piccolo chimico..lavoro nel settore della gastronomia e personalmente uso olio di palma x le mie friggitrici ma girando trovo pure tanto olio di semi vari..
avevo provato le prime 2 volte con l'alcol etilico al 99% ma mi veniva tanto biogel e quindi ho ordinato il metanolo su internet e alla prima prova ci sono riuscito.
Adesso è da qualche settimana ke faccio le prove con 3 litri alla volta..
3 litri di olio di palma 18 grammi d soda e 750 ml di metanolo ma vorrei sapere da voi se il fatto ke mi esce circa 500ml di glicerina su 3 litri è una cosa normale oppure sbaglio qualcosa .. non dovrebbe uscirne la stessa quantità del metanolo ???
per adesso visto che è natale mi fermo quì fiducioso in una risposta ma ho tante altre domande ke farò pian piano
per caponord.. sono alle prese col lavaggio ho trovato 2 bottiglioni trasparenti quelli dei distributori dell'acqua che mettono di solito negli uffici da una ventina di litri ho tagliato il fondo e messo un rubinetto ... faccio il lavaggio con il sistema delle bolle ma ho letto della resina e onestamente nn riesco a capire come funziona.se puoi spiegare un po come funziona ho visto su youtube che con quel sistema il bio viene trasparentissimo e quindi sarei interessato pure io alla resina... GRAZIE e BUON NATALE a tutti..
