Biodiesel con alcol etilico - EnergeticAmbiente.it
  • Biodiesel con alcol etilico
    Ciao a tutti. è la prima volta che scrivo in questa sezione. Anche io mi sono cimentato con la produzione del biodiesel. Ho letto molte cose sul forum e ho sempre sotto braccio il libro di Roi Virgilio.
    Infatti ho cominciato proprio con il libro.
    Mi sono procurato con molta difficoltà l'alcol etilico assoluto(Dove abito il metanolo non esiste proprio neanche nei negozi di chimica).
    Ho effettuato due test con olio nuovo.
    1) Sciolto 7g di soda caustica in 275 ml di alcol etilico e versato il tutto in 1 litro di olio di semi vari. Lasciato mescolare per 1 ora alla temperatura variabile tra i 50° e 70°. Ho lasciato decantare per ormai 5 giorni. Risultato? Un composto gelatinoso orribile sotto e una sostanza giallina ma limpida di sopra . Ho pensato che magari la pentola era bagnata e l'acqua aveva fatto degenerare la reazione.
    Non pago passo al secondo esp.
    2) Sciolto 8g di soda in 280 ml di alcol etilico e versato in 1 litro di olio di semi di soia. Mescolato per un'ora alla temperatura di 50°. Dopo 5 giorni il risultato è peggio di quello sopra. Una melma bianca semitrasparente.
    Avete qualche consiglio da darmi?
    Ho pensato di aggiungere soda e alcol. Magari la reazione si stabilizza.
    Ho preso qualche litro di questo alcol e vorrei utilizzare questo....
    Avete qualche idea della velocità di rotazione che deve avere il trapano per mescolare il tutto? Deve girare lentamente oppure frullare?
    Un saluto a tutti
    Usa la funzione "ricerca avanzata" (opzione di "cerca").
    Ricerca la parola "etilico" con le seguenti opzioni:
    tipo di ricerca: Ricerca i messaggi interi
    Ricerca nei forum(s): DioDiesel fai da te
      www.jets.it trovi i negozi dove hanno il solvente.
        In sostanza mi state dicendo di abbandonare l'alcol etilico. Pensate che questo alcol possa essere miscelato col metanolo? Maragi riesco a utilizzare quello che ho già comprato.
          Originariamente inviato da Granchio
          Mi attribuisci cose che non ho fatto! Direi che ti ho stimolato a cercare come usarlo, ovvero esattamente l'opposto.
          Ripeto il mio messaggio... forse è più visibile/comprensibile (mahh??..):
            x Gattmes. L'ho capito che mi volevi aiutare. Però non sei stato l'unico a volermi rispondere. Vedi il consiglio di Caponord poco prima del mio intervento. La prossima volta inserisco il riferimento. Ciao
              io ho prodotto bio D con l'etilico, per un totale di circa 300 litri. poartendo da olio esausto con 6.5gr/l di soda e 280ml/l di etanolo anidro. il bioD veniva, ma effettivamente la qualita era scarsa, con separazioni poco evidenti e difficolta di lavaggio. alla fine mi sono convertito al metanolo, ma in ogni caso la macchina se li è bevuti tutti felicemente!
              il metodo che hai esposto e come quello che usavo io, non so che consigliarti, forse che facendolo un L alla volta basta poco per sbagliare, io vado a colpi di 45L di olio piu reagenti in modo da ridurre gli errori % sulle misurazioni
              Ecco le mie aventure!
              Auto a idrogeno HHO fatto in casa
              Seat ad olio di semi
              Biodiesel fatto in casa
              Allevamento alghe per fare biodiesel
                Quoto fabio,sicuramente fare un litro alla volta ha più margini di errore.
                Io ne faccio 60 litri per volta.
                  In effetti comincio a notare che anche una piccola quantità di reagenti fa cambiare enormemente la reazione.
                  Ad esempio: ho riscaldato la melma ricavata dall'esp n.2 aggiungendo etossido e olio frullando energicamente per 1 ora. il risultato questavolta è stato biodiesel sopra con filamenti gelatinosi. Una specie di gelatina di sotto e al fondo 100 ml di glicerina densa. E che cavolo: mi si sedimenta la glicerina e nello stesso tempo mi fa l sapone? Mah. Comunque ho filtrato circa 500 ml di biod.
                  Ma riscaldando il sapone può tornare liquido e buono per un'altra reazione o in qualche modo il prodotto è ormai compromesso?
                  Non ho capito una cosa: per misurare il ph usate le cartine o il procedimento con l'alcol isopropilico? Alcuni sul forum dicono che le cartine non vanno bene...
                  Avevo un'altro dubbio sullo scioglimento della soda. Se la metto nell'alcol la sera a temperatura ambiente la mattina dopo è già sciolta. Ma rimangono delle particelle solide che non si sciolgono neanche scaldando e agitando per diverse ore. La soda ha davvero un punto di saturazione nell'alcol etilico? Come fate?
                    io la dose di soda l'ho letta qui, 6.5Gr/L, e la frullo nell'alcol a temp. ambiente. se non ricordo male qualche bruscolino rimaneva anche a me.
                      Originariamente inviato da fabio19tdi Visualizza il messaggio
                      ciao fabio... non ti preoccupare x i bruscolini
                      tanto vanno a finire nella glicerina
                      in america ho trovato sia lalcol isopropilico 91% che che il phenol red
                      appena arrivo a casa (martedi) faccio la mia prima prova e vi faccio sapere..
                      x quanto riguarda i kit non ho trovato nessun negozio specializzato .. si puo ordinare solo su internet pure qua... a presto...
