Confronto sui tipi di agitatore - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    sono in provincia di lecce... oggi ho recuperato dal lavoro un vasetto di pasta idrorilevante...molto utile prima di immettere tutto nel serbatoio della golf!!! scusa caponord non è che mi potresti dare qualche drita sui materiali per la titolazione : alcool isopropilico etc etc? grazie e scusate il disturbo
    • #32
      Ok Allora...salve A Tutti
      Sono Nuovo Vorrei Subito Dare Il Mio Aiuto Riguardo La Soda Caustica O Idrossido Di Sodio...
      A Castorama Mi Hanno Detto Che Da Un Paio Di Anni è Illegale E Non La Vendono Piu...la Mia Ferramenta Invece La Vende A 2.50euro 1 Kg...e Mi Ha Detto Che Gli Arriva Regolarmente Anche Perchè Viene Impiegata X Usi Alimentari....ora X Jonny Sono In Prov Di Bari Io....
      • #33
        La soda caustica di solita viene usata per pulire gli scarichi dei lavandini etc....
        • #34
          Originariamente inviato da zerocool3 Visualizza il messaggio
          per la soda ho risolto, qualche centesimo e l'ho trovata, è bastato NON chiedere al commesso e leggere le etichette!!!
          • #35
            ecco il mio reattore alle ultime fasi... manca qualcosa ma siamo alla fine, ma a voi raggiunge subito la temperatura di 50 gradi?????
            • #36
              vedo un termostato che in qualche modo è collegato all'agente riscaldante (anche se non capisco bene qual'è) avete fatto una cosa automatica che qnd raggiunge temp di spegne per ripartire qnd la temp si abbassa?? lo avete comprato o vi siete dati al fai-da-te riesumando le vostre vecchie lezioni di elettrotecnica e sistemi? come avete fatto?
              • #37
                semplice resistenza con termostato incorporato da scaldabagno, arriva fino a 80° alla temp. impostata stacca per ripartire se abbassa, in commercio in qualsiasi negozio di idraulica o faidate.
                • #38
                  x jonny- se riesci a coibentare il reattore raggiungi prima la temp. e la mantieni + a lungo.
                  • #39
                    Originariamente inviato da jonnyadvantage Visualizza il messaggio
                    si è abbastanza veloce,per scaldare circa 60 litri di olio il mio boiler impiega circa un'ora.
                    • #40
                      ho coibentato il tutto con della schiuma al poliuterano e i risultati si sono visti da subito, inlotre ho aggiunto un klinger per vedere il livello all'interno,è stupendo per il riscaldamento ho messo il normale termostato gia installato sullo scaldabagno, ma l'ho dovuto spostare per non bruciarlo ...se rimane a secco adiòs...
                      una domanda di tipo teorico:-- ma l'olio di palma si presta bene ai nostri nobili scopi o, è meglio evitare.
                      e dato che è partitp il countdown alla mia prima transert....ne(non so pronunciarlo:-))
                      vorrei farvi un altra domanda: Mi potete dare una stima dei tempi per la separazione con la glicerina, e con il lavaggio ad acqua? ne sono proprio allo scuro !!!! grazie!!!!!
                      • #41
                        OLIO DI PALMA?! io lo evito come la peste, ma è un parere personale, i motivi sono molteplici
                        1) olio piu denso, solidifica a temperature piu alte.
                        2) per fare la transesterificazione (l'ho detta tutta d'un fiato) necessita di una percentuale piu alta di soda e metanolo, nota bene che utiliziamo olii esausti.
                        3) allo scarico il bio prodotto puzza, ma puzza.
                        la glicerina se il processo è avvenuto bene dopo 3-4 ore di decantazione è completamente separata.
                        il lavaggio ad acqua, se ancora vuoi farlo (leggi anche discussione sui tipi di lavaggio), dopo la decantazione della glicerina, io usavo acqua leggermente salata, nella stessa quantità della glicerina estratta, agitata a freddo per 20 min. fatta decantare per 2 h circa.
                        tolta l'acqua, filtravo il bio con sali di potassio (ariasana) depositati in un imbuto con alla base un filtro a rete, in modo che trattenesse l'acqua residua presente nel bio.
                        • #42
                          grazie della delucidazione lanternaverde, devo cambiare i miei fornitori, per il lavaggio non ho trovato nessuno che compri con me la purolite !!! se proprio non trovo altro olio lo miscelerò con un po di olio di semi nuovo ma vedo di trovare altro! grazie ancora per il vostro supporto
                          • #43
                            JONNY per l'olio prova all'isola ecologica della tua zona, dovrebbero avere un punto di raccolta olii vegetali esausti, solitamente non fanno problemi se glielo chiedi gentilmente, a me ne hanno dato 100 l senza battere ciglio.
                            • #44
                              OLIO di PALMA ???? datelo a me
                              io gli ultimi 2 batch che ho fatto erano di olio di palma ..
                              ho fatto pure la titolazione
                              allora.. prima titolazione 17 gocce = 5.5 grammi di soda
                              seconda titolazione (olio un po + malandato ) 50 gocce = 6,8 grammi
                              x quanto riguarda il metanolo io ormai uso il 18% 20%
                              un consiglio x chi vuole usare la resina..fate sempre il lavaggio con l'acqua almeno 2 passate prima di passarlo con la resina.. così la resina dura di +
                              unaltra cosa x chi svuota la glicerina tramite rubinetto .. sappiate ke + soda si mette + la glicerina si solidifica prima e quindi io di solito inizio a toglierla dopo un ora e poi man mano ke si deposita tolgo l'altra .. questa volta invece ho aspettato di + e ... PATATRAKK si è solidificata .. ho avuto seri problemi a farla passare dal rubinetto (da 3/4).. ho dovuto infilare un asta e mescolarla..
                              apparte questo.. nn ho problemi con l'olio di palma poi una volta passato con la resina il bio non puzza + ...
                              ho fatto un filtro x la resina con l'attacco direttamente sotto il rubinetto del bottiglione x la separazione e lavaggio così nn mi serve la pompa xke col peso del bio passa abastanza velocemente.. circa 2 litri e mezzo al minuto e poi si può fare il lavaggio della resina col metanolo direttamente nel filtro versando il metanolo nel filtro mettere un tappo agitare leggermente un po e lasciarlo tutta la notte poi lindomani svuotare il metanolo dal rubinetto del filtro far passare unaltro po di metanolo x il risciacquo meglio se fate 2 volte..poi fate scolare TUTTO il metanolo dal filtro.. (questo metanolo si può usare x la reazione tranquillamente quindi nn buttatelo) ..poi bisognerebbe assciugare la resina.. capite che sarà ancora bagnata di metanolo quindi fate questa operazione fuori all'aperto .. prendete della carta assorbente fate un po di strati io ne faccio na decina .. assorbe meglio.. e versate su la resina allargatela un po e fatela assciugare al fresco... dopo questa operazione allontanatevi x un po dalla resina..
                              dopo che sarà assciutta riversarla nel filtro e fate passare un po di bio pulito nel filtro..
                              appena posso metto le foto del sistema completo...
                              • #45
                                salve a tutti e buonasera , oggi ha preso definitiva locazione il mio reattore sfruttando un sottoscala esterno!!! ho preparato anche un piccolo quadretto elettrico per manovrare il tutto comodamente senza attaccare e staccare spine, ma ancora un dubbio mi perseguita:"come si titola l'olio???? non ho capito niente di niente, se qualche anima pia me lo puo spiegare perche sono proprio ignorantissimo in materia.." , a breve le foto di tutto l'apparato completo
                                • #46
                                  jonny mi dispiace non so titolare neanch'io, ma ti posso consigliare di guardare sempre qua al forum che sicuramente ce qll cerchiamo. io sto ancora aspettando le foto del tuo alambicco, sono curiosissimo!!!!
                                  ps:se ci scappello qlcs per la titolazione ti faccio sapere
                                  • #47
                                    Originariamente inviato da Frecciarossa92 Visualizza il messaggio
                                    alambicco finito presto le foto ...per la titolazione ho fatto gia passi avanti...
