Per lanternaverde: ma fai passare il bio anche nei sali dopo averlo filtrato con la resina? la purolite trattiene anche l'acqua o no...
saresti cosi gentile di spiegarci come ti sei costruito la centrifuga? grazie mille , Alberto.
Ciao Alberto provo a risponderti ma come ben saprai io sono ancora in attesa che la purolite mi venga consegnata (in teoria oggi)
la purolite viene utilizzata per disidratare il bio, rinuovere la glicerina ed eliminare per scambio ionico il catalizzatore ed i suoi prodotti......ma penso di non averti detto nulla di nuovo.
Io giusto per provare, in attesa della puroite, ho fatto passare il bio ancora torbido dopo i lavaggi nella montmarillonite che penso si comporti grosso modo come i sali ed ho ottenuto del bio bello limpido, poi stò filtrando il tutto con un filtro che separa anche l'acqua.
Lanternaverde fa passare nei sali solo il metanolo recuperato dopo la reazione giusto per renderlo il più anidro possibbile.
Per la centrifuga sono curioso anche io
ciao!
Ciao ragazzi, allora x la purolite caro Verdana e varamente vicino a te,stamattina era in consegna...invece x Alberto mi hai invitato a non so cosa x e mail..che devo fare?non ho ancora accettato..cmq boh
e cmq per dovere di cronaca il mi oreattore e bello in piedi,manca poco poco,qualche piccolo particolare ed e fatta..presto si comincia a provare..
per la purolite pensavo di mettere a testa in giu una bottiglia con questo collo
http://www.monasterium.it/immagini/a...ri/H2O0017.jpg
riempirla una decina di centimetri e mettere una garza a livello del tappo..che ne pensate??puo funzionare,almeno provvisoriame?? in attesa di trovare un sistema comodo e funzionale!!
Ringrazio pubblicamente THE DOCTOR ed Albertolucia per la puroliteora devo trovare il modo di utilizzarla....ho visto che alcuni utilizzano dei filtri, altri utilizzano delle "torri" autocostruite molto ben fatte...insomma le idee ancora non sono chiare per iniziare i lavori
non so come trattenere la resina! un panno può bastare?
Questa resina è magica! provare per credere....però se la si utilizza sfruttando la forza di gravità ci vuole un secolo per filtrare un solo litro di bio.....faccio una foto del test e la posto
Ho visto sul sempre valido utahsupply che il metodo più comodo è quello delle torri a circolazione forzata. Del resto anche qui sul forum molti usano torri autocostruite dove il flusso viene mosso da una pompa.
Dalla mia banalissima esperienza ho visto che olio+gravità+filtraggio= tempi biblici...![]()
nella vita non bisogna correre,io ho un imbuto grande e ci vanno 5 litri,lo lascio la notte pieno e al mattino lo trovo vuoto con una melma..in 30 ore ne ho filtrati 15 litri..chiaro che non e la soluzione ideale una volta che si entra in produzione..ma va bene per cominciare..piuttosto mi preoccupa il fatto che stando la nottata a scolare l'oliop assorba umidità..ma presto vedremo di ovviare anche a questo problema con qualche soluzione ad hoc..
invece per la purolite,appena la metto in funzione e se entro in produzione proporro un acquisto..mi piacerebbe sapere quanti in questo momento parteciperebbero all'acquisto in gruppo!grazie a presto
ecco la mia stupidissima prova....ma come non potevo provare?
scusa è la prima volta che scrivo in questo forum, avrei bisognbo di sapere se la purolite pe 206 posso utilizzarla senza particolari attrezzature versandoci sopra l' olio vecchio usato per friggere , per farci del biodiesel e poi come lavare queste resine . se vuoi puoi contattrmi al 3392006741 Raffaele oppure mandarmi un tuo num telefonico. grazie tantissimo.
come posso usare la resina purolite per filtrare a secco olio sporco di frittura e farne biodiesel ? grazie raffaele777
gent Verdana , vorrei comprare la resina purolite 206 ma come posso usarla per provare a filtrare olio vecchio di frittura e farne il biodiesel ? quante volte devo filtrarlo l' olio ? basta una volta ? questo è il sistema a secco ? se no , quale è il sistema a secco senza uso di soda, metanolo e acqua ? grazie da raffaele777
non puoi filtrare l'olio...
la resina serve a pulire il biodiesel che viene ricavato dall'olio attraverso una vera e propia reazione chimica (transesterificazione).
Puoi leggere altri post sul sito per capire come avviene la reazione: i parametri, materiali occorrenti ecc..
è stato gia trattato abbondantemente questo argomento, troverai tutte le informazioni che ti servono.
ciao![]()
Quoto faber,raffaele leggiti un pò il forum e capirai come fare il biodiesel,c'è tutto scritto....è inutile che me lo chiedi in privato con il tuo cell......
devo chiamarti io e spiegarti????
caponord 23 , ho letto che qualcuno , ma non ricordo dove, si e' autocostruito artigianalmente un apparecchio per fare il biodiesel che ti permette di versare l' olio usato , la soda e l' alcool e lo scalda alla giusta temperatura , girando il tutto e poi dopo il tempo necessario , lavando con acqua e quindi pronto poi per utilizzarlo. Chi puo' aiutarmi o dove posso leggere come autocostruirlo, visto che non posso permettermi di comprare un apparecchio in vendita ? Grazie da raffaele777
questi modelli sono automatici....
Fuelmatic
bè,per i prezzi....
auguri.
Scusate, i post si interrompono e dovrei porvi una domanda: come avete risolto con il lavaggio a secco? avete costruito delle colonne di lavaggio? Interesserebbe sapere che soluzioni avete adottato.
Se si tollera qualcosa diventa sopportabile e poco tempo dopo anche normale
