Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jul 2007
    provincia di Firenze
    Predefinito glicerina grezza 300 litri
    ho 300 litri di glicerina grezza in garage, nn ce la faccio a smaltirla tutta con i ciocchi di segatura impregnati.
    a chiunque serve se la può cenire a prendere.
    Jul 2007
    ok non interessa a nessuno, e il la brucio.
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    bruci???dove?
    ho messo nella mia caldaia a legna delle scatole che contenevano i toner,piene di segatura imbevute di olio vegetale.....
    pazzesco...molto calore.
    Jul 2007
    appunto ho fatto una specie di pressa con un cilindro di metallo di diametro 8cmtutto traforato, utilizzando un crck idraulico da 5 ton ho prodotto dei cilindri di segatura e glicerina che nelle termostufe bruciano da dio.
    Feb 2009
    La glicerina và bruciata a 1300 gradi oppure sviluppa acroleina che è tossica!!!
    Quindi attenzione a come la smaltite!!!
    http://it.wikipedia.org/wiki/Acroleina
    Ultima modifica di thorII; 04-01-2010 a 08:45
    Jun 2006
    Quindi quando friggo le patatine devo stare attento??
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da caponord23 Visualizza il messaggio
    Hiiii hiii ma tu friggi con la glicerina????
    L'acroleina (aldeide acrilica) si sviluppa quando si raggiunge il punto fumo in un olio, nel colza è 225 gradi e aumenta se ci sono pochi acidi grassi!!! !!!
    La degradazione dell'olio avviene per trasformazione del glicerolo (con perdita di acqua) in acroleina (aldeide acrilica).
    Quindi bruciando glicerina il punto fumo lo raggiungi sicuramente e l'aldeide acrilica si distrugge completamente a 1300 gradi circa!!!!!
    Jul 2007
    ho trovato info riguardo all'acroleina, che effettivamente riportano che gli olii dopo essere stati utilizzati per fritture intensive, dopo la 5-6 volta tendono a produrre acroleina che è nociva per il fegato e la mucosa gastrica, con una potenzialità cancerogena "se ingerita".
    ora facendo il punto della situazione.
    1) io non spalmo la glicerina sul pane, anche se il colore nocciola inviterebbe a farlo.
    2) le stufe in cui uso i tronchetti sono ad aspirazione forzata, pertanto i fumi ed eventuali altri vapori vengono espulsi attraverso la canna fumaria. anche perchè buttare ceppi imbevuti di glicerina nel caminetto renderebbe l'ambiente puzzolente al punto da essere invivibile.
    Dec 2008
    mi viene in mente ke sarebbe un ottimo lubrificante tipo il grasso ke usano i mekkanici .. kissà se la prenderebbero
    Dec 2008
    thor nnè ke intendevi dire 125 gradi ? 225 mi sembra un po troppo la maggiorparte degli oli d semi lo hanno a circa 120 gradi ..
  1. Separazione glicerina dall'olio di semi tramite luce solare?
    Da elettroclima nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 6
  2. Dove poter reperire la glicerina?
    Da 8aria8 nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 13
  3. [BioD] glicerina: che farne?
    Da prommy2000 nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 8
  4. Glicerina e biodiesel
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 9
  5. raffinazione glicerina
