Olio di oliva,va? - EnergeticAmbiente.it
Olio di oliva,va?
  • Olio di oliva,va?
    Ciao ragazzi, sono un nuovo utente che da qualche settimana è alle prese con la sperimentazione per produrre il biodiesel. Visto che nella mia testa ci sono una valanga di domande, non mi sembra il caso di elencarle tutte qui di seguito per cui preferirei iniziare con quelle che maggiormente possono essermi di aiuto.
    Leggendo nel forum (e presto anche sul libro "Biocarburanti fai da te" se questa della libreria si sbriga a farmelo avere!!) vorrei sapere quali sono i limiti dell'olio di oliva per la produzione di biodiesel.Vedo che dappertutto si fanno calcoli sui costi della colza,girasole,mentre io in famiglia ne produco cosi tanto da perderne 1 quantità consistente ogni anno. Prima delle vacanze ho gia fatto un tentativo,ma senza filtrarlo, diciamo ho solo visto la precipitazione della glicerina, poi i dubbi, la mancanza di tempo e la paura di metterlo nel motore leggendo un po sul forum e nn trovando notizie in merito a tale olio, mi hanno un po raffreddato.
    Ora con l'anno nuovo il 2010 (auguri a tutti), che pare essere l'anno dei cambiamenti e delle prese di coscienza da parte di tutti ( dopo gli "ottimi risultati di Copenaghen)mi voglio mettere all'opera seriamente.
    Perche l'olio nn puo essere usato? va bene anche un po vecchio magari che e rimasto nel contenitore di acciaio un paio di anni? o magari puo essere usato x mescolato ad altri olii piu idonei al biodisel (tipo 50% colza o girasole e 50% oliva)?? Nel mio promo tentativo (molto artigianale) ce stata la separazione della glicerina e l'olio effettivamente era meno denso e piu kiaro. Chi mi puo aiutare?? grazie
    Ragazzi,nn c'e nessuno che mi aiuta?in questi giorni sto effettuando il lavaggio del biodiesel pordotto con l'olio di oliva,lo gia lavato due tre volte nn diventa chiaro e la prima volta addirittura pensavo di aver fatto sapone( cosa che gia faccio con questo olio)
    cmq provero anche perche ancora aspetto il libro e credo che ho una fame di leggerlo che quando arriva....
    nel frattempo ho provurato i primi 30 40 litri di olio esausto,il tizio che me lo ha dato ha detto che nel suo ristorante usa FRIOL,e guardando a csa su una confezione da litro nn e riportato il tipo di olio contenuto ma c'è solo scritto: miscela di olii idonei alla frittura..cmq prima di procedere ho trovato in garage un po di olio di girasole nn usato ma vecchio,credo che oggi pomeriggio mi cimento!
    Nel frattempo,in attesa del ibro,ce qualcuno che mi da 1 segno di vita e mi dice in breve un limite dell'olio di oliva? ieri ho fatto 65 litri di olio al frantoio,significa che quello di due anni fa e destianto a perire,capite perche ci tengo a sapere se posso farlo o no il biod da tale olio?
    P.S. grazie x i consigli di sicurezza,la scorsa volta ho usato fiamma libera per scaldare,oggi uso il fornelletto elettrico.
      Con l'olio di oliva non è possibile produrre biodiesel.
        perche?? io credo di si, caso mai prima per sicurezza fai evaporare l'eventuale acqua e filtralo. Pero' nono l'ho mai fatto.
        Mi icuriosisce, facci sapere caponord! e grazie
        Ecco le mie aventure!
        Auto a idrogeno HHO fatto in casa
        Seat ad olio di semi
        Biodiesel fatto in casa
        Allevamento alghe per fare biodiesel
          I motivi per cui nn e possibile farlo nn li capisco,perche è cmq un olio di semi,se volete ho fatto delle foto dei lavaggi con l'acqua che ho fatto,il primo era terrificante,sembrava che stessi facendo lo shampo ad un cane a pelo lungo,poi ho lasciato decantare,ed e tutto depositato giu (premetto che lo sto facendo in una bottiglia di plastica a testa in giu con un forellino sul fondo,apro il tappo ed esce il sedimento)cmq lo faro ancora per qualche volta,tanto svuoto agito un po e lascio depositare per la notte,nn impegna tempo!in ogni caso spero che il libro mi possa dare dei chiarmienti, perchè sarebbe veramente bello utilizzare le decine di litri che ho in garage di olio vecchio. Mi chiedo una cosa,nemmeno se lo aggiungo in percentuale bassa 20-30% all'olio esausto di frittura va bene?
          E poi che ne pensate del FRIOl?grazie siete vivi meno male!
          p.s x caponord: e da poco che gironzolo nel blog e per leggere tutte le discussioni di questi ultimi anni ci vuole tempo,in ogni caso ho letto quella in merito alla purolite di acquistarla e dividerla..chissà un domani se mi specializzo..potrei anche io essere dei vostri!ma ci vuole tempo e pazienza..ora a lavoro col girasole!
            io ho prodotto bio con olio di oliva.
            ovviamente ne ho prodotto una piccola quantità, visti i prezzi dell'olio, con olio di oliva usato pre friggere del pesce, perciò olio usato.
            l'ho ovviamente filtrato, dopo di che ho utilizzato lo stesso metodo degli altri olii.
            la glicerina decade regolarmente, ha un colore tendente al verde, è leggermente piu denso dell'ewsterificato dell'olio di semi e allo scarico puzza veramente dipiù.
            io non fidandomi del nuovo prodotto l'ho utilizzato miscelato al gasolio al 30%, ma ho anche una macchina con common rail e motore 2.5.
            sinceramente per piccole cilindrate e motori con alte prestazioni lo sconsiglierei, quando l'ho usato èra fine settembre e nonostante non facesse freddo la mattina alla partenza il motore non reagiva come con "i semi".
              ciao lanternaverde,
              io vivo in uan zona dove l'olio esce pure dalla strada ma il prezzo e basso perche sotto sotto se vi svelassi cosa c'è..per questo che voglio provare,ne ho fatto un litro,la glicerina e scura e bella dura,poi l'ho filtrato,lo sto lavando piu volte ma nn diventa trasparente,continuero,poi ho una punto 1700 td,credo che si mangia tutto,non so se avro il coraggio di metterlo,anche perche ieri ho fatto i primi 2 litri con olio di girasole!!
              quindi gia e settembre notavi diversità nel comportamento del motore??
              approposito, adesso il biodiesel di girasole e nella pentola e devo vede se si è separata la glicerina,non ho purolite o cose del genere,posso lavarlo con acqua piu volte e poi filtrarlo e farlo mangiare al motore o conoscete qualche metodo migliore,perche leggevo che i lavaggi con l'acqua sono dannosi!
                che nervi..
                ragazzi che delusione,a breve quando ho tempo metto le foto dei lavaggi,sia dell'olio di oliva che di quello di girasole!per l'olio di oliva era lecito aspettarsi qualcosa di strano,ma continuo ogni giorno cambio l'acqua e aspetto che decanti,invece per il girasole è uscita una glicerina che sembra miele,il colore del diesel e bello trasparente,ma quando ho messo l'acqua paff..si è intorbidito tutto e credo che si e formata una bella emulsione!!che nervi..mo continuo a lavare,chiaramente io lo faccio con acqua di rubinetto senza agitare molto..vedremo come va! intanto ci sono anche notizie positive: ieri sera sotto la pioggia ho ecuperato uno scaldabagno da 80 litri..domani lo sfascio...e mi metto all'opera!a presto le foto!
                  ma se usi l'acqua, la usi salata o normale?
                  piu volte abbiamo detto che è molto meglio la salata perchè si evita la formazione di saponi e decanta piu velocemente.
                    Allora,come promesso ecco qui le foto, iniziamo con l'olio di oliva,questo e quello che e successo appena ho lavato con acqua, credo che sia una bella emulsione,in seguito ho lavato con acqua e sale, adesso,ma nn ho le foto, dopo piu di 10 lavaggi il diesel incomincia ad essere trasparente e l'emulsione quasi del tutto assente.
                    Per quanto riguarda la seconda foto,quello sn i tre prodotti ottenuti con olio di girasole nuovo, a destre e il biodiesel dopo la reazione,qualcuno sa spiegarmi cosa e quel deposito sul fondo che si è venuto a creare nei giorni successivi alla separazione con la glicerina?
                    Al centro vedete la glicerina (a me sembra un po poca per 2 litri di olio) e a sinistra la splendida umulsione ( che sembra sperma quando la tocchi) la sto facendo scendere via e cambio l'acqua ogni 2 giorni,la prossima volta provo con acqua e sale ma la vedo dura.
                    Domani inserisco la foto del biodiesel di oliva dopo piu di 10 lavaggi perchè incomincia ad essere carino,chiaramente a titolo sperimentale e per un litro ( nn mi sogno di lavare 10 15 volte 50 litri di biodiesel.
                    per oggi e tutto,passo e chiudo!
                      10 lavaggi???
                      complimenti per la buona volontà......
                        ciao caponord,
                        beh e vero,ma la voglia, la curiosità e tutto il resto non mancano! ma ti dirò,quando lavori su meno di un litro visto come faccio? bottiglia a testa in giu con forellino sul fondo, quinid apro un po il tappo e defluiscono le mie belle emulsioni!!quindi capirai che l'impegno e di 2 minuti! altra cosa e poi fare 10 lavaggi a 50 litri!
                        per la purolite non mi dici i consumi,come si usa e altro?
                          Ma l'olio di oliva non è meglio usarlo per condire l'insalata?
                            Originariamente inviato da THE DOCTOR Visualizza il messaggio
                            ciao caponord,
                            La purolite è una resina fatta di granellini tipo sabbia,quindi hai un filtraggio della glicerina fondamentalmente meccanico,i granelli trattengono i residui di glicerina.
                            La Greenfuels consiglia di cambiare la resina (nel loro caso amberlite) ogni 1.000/1.500 litri di biodiesel.
                            Il vantaggio è chiaro,invece di usare l'acqua rischiando di,fare del sapone,trovarsi comunque dell'acqua nel filtro gasolio,con la purolite una volta che decanti la glicerina,lo passi nella resina e via.....
                            Un consiglio è quello di lasciar decantare la glicerina una volta fatta la reazione in un contenitore per qualche giorno.
                            Magari un contenitore che abbia il rubinetto di scarico qualche centimetro sopra il fondo.
                              umh e tipo per filtrare un 50 litri la metti in un imbuto con un panno sotto e ne metti quanta? 1 kilo ,mezzo 2?? inoltre trattiene anche eventuali tracce di acqua,metanolo soda (che e veramente dannosa per la salute del motore e altro?
                              o poi sto leggendo i post in merito al lavaggio,ma quella e altra cosa che si vedra in seguito..
                              per il contenitore di scolo io avevo pensato di nn farla decantare nel reattore perche potrebbe solidificare per cui avevo idea di prendere un boccione dell'acqua da 18 litri di plastica trasperente a testa in giu, gli taglio il fondo e metto un rubinetto sul tappo.poi lascio decantare li,cmq si vedrà!
                              grazie 1000 per il tempo che ci xdi con me!
                                puoi fare così,il modo migliore è quello di procurarsi un filtro come quelli per le acque e far circolare il bio con una pompa della benzina.
                                Con c'entrano le tracci di acqua?il lavaggio lo fai a secco non con l'acqua.
                                  non capisco di quali filtri parli dell'acqua,quelli della brita nelle caraffe da tavola? (qu da me l'acqua del rubinetto e ottima e quindi nn usiamo ste cose) e poi nn ho capito del sistema con la pompa benzina di cui mi accennavi,magari se hai una foto del tuo apparecchio puoi postarla.
                                  per la purolite, e vero che con mezzo kilo lavori circa 350 litri di biodiesel?se cosi fosse e dura comprare 25 kili di resina e poi dividerla.
                                  terza ed ultima cosa,cosa ne pensi del sistema prefiltrante di galdo al seguente link?
                                  Il sistema filtrante
                                  a me sembra ingegnoso,tu conosci di meglio?
                                  per tracce di acqua intendo l'acqua che puo esserci prima della reazione o magari umido assorbito dall'ambiente,sai prendendo l'olio a ristoranti nn puoi sapere se ci scappa qualcosa dentro!
                                    Ciao The Doctor, stò seguendo con interesse le tue esperienze anche se spero di non dover utilizzare l'olio d'oliva che produco per farci il bio.
                                    http://www.sestumeteo.itOsservatorio Meteorologico Amatoriale di Sestu
                                    http://www.sestumeteo.it/webcam.php
                                    WebCam Canon PowerShot G2 gestita da PsRemote
                                    La mia casa è dotata di:Impianto Solare Termico, Impianto Fotovoltaico da 2,65KwP e Termocamino da 30000Kcal
                                      Per filtro penso che Caponord intenda una cosa come questa
                                      biodiesel filtro vegetale olio di pesce diesel stagno su eBay.it Acquari, Pesci e Tartarughe, Articoli per animali, Casa, Arredamento e Bricolage
                                      oppure ci sarebbe questo da utilizzare per filtrare l'olio prima che venga esterificato
                                        mettici un bel po di sale e vedrai che si separano!! se non basta scalda il tutto a 90gradi e vedrai! a me mi funzionava, almeno!! non demordere! a presto
                                          PER TUTTI GLI SCETTICI E I PESSIMISTI
                                          Adesso racconto una bella storiella a tutti voi,a chi e scettico, a chi considera sbaglaito usare olio di oliva perchè caro o perchè si fa peccato..ecc
                                          io vivo nel Cilento un parco nazionale (il + grande parco naziona di europa credo o uno tra i primi) a sud di Salerno, i nostri nonni per secoli hanno coltivato una specie che è autoctona di ulivo e si kiama Pisciottana.
                                          E una painta mestosa,nulla ha ache vedere con le olivelle a basso fusto che conosciamo oggi ma ha la pecca di essere grande (arriva a 15 metri) e quindi rende difficoltose le raccolte manuali, inoltre ha una resa non bassissima ma nemmeno eccezionale! (pero che fresco quando ci stai sotto l'estate!)
                                          Inoltre il mercato dell'olio in italia e crollato negli utlimi anni a favore di Spagna e Grecia.
                                          Capite bene che per uno come me che produce molto,ogni anno avanzano diverse decine di litri di olio che possono prendere + strade.
                                          In garage ho olio del 2007,che per amor di Dio non e cattivo,ma quando posso avere a tavola olio nuovo succede che si accumula.
                                          In italia il mercato degli olii e in mano ai "baresi",sono loro che stabiliscono il prezzo (come in tutta la filiera agricola collegata che fa capo alla grande distribuzione(che sta uccidendo il pianeta terra!))e quest'anno udite udite il prezzo era di 1,80 euro per litro!
                                          Forse l'olio vecchio viene pagato ancora un po meno per finire sapete dove?
                                          Nelle scatolette di tonno(se tutto va bene)!!
                                          Viene raffinato non so come e poi finisce in scatola bello lucido e trasparente.
                                          Capite perche mi diverto a sperimentare in tutti i modi e a tutti i costi anche se sn sempre + scettico pure io sulla comustibilità di tale olio?
                                          A voi sembra strano,uno spreco un peccato,ma vi assicuro che nn sono folle da sprecare un olio cosi per curiosare o divertirmi,e folle tutto il sistema capitalista che ci comanda!
                                          In ogni caso domani,con la luce posto una bella foto dell'olio di oliva dopo 10 e piu lavaggi e vi mostro il risultato.
                                          buon week end a tutti!
                                            Adesso racconto una bella storiella a tutti voi,a chi e scettico, a chi considera sbaglaito usare olio di oliva perchè caro ....
                                            Scusa Doc, ma se hai un surplus di olio di oliva di tua produzione, perchè non provi a farne del buon sapone ? Ne verrebbe certo un prodotto molto migliore di quelle saponette in commercio, avresti un valore aggiunto di tutto rispetto che non guasta. Potresti, per favore, quando scrivi un tuo intervento, stenderlo prima con word pad o altro e dopo postarlo ? Avresti la possibilità di rileggerlo e correggere quei refusi che, per chi poi legge, distraggono l'attenzione dalla discussione e sono fastidiosi. Saluti
                                              Perfetto il primo link,inserisci la resina nel filtro,e fai circolare il bio con una pompa della benzina che recuperi dal demolitore.
                                                1,80?? io mi auto produco l'olio che utilizzo......qui in sardegna quello (diciamo fatto in casa) lo trovi a non meno di 5€ litro (quando ti va bene) però penso di arrivare a dover fare anche io il bio da olio d'oliva magari irrancidito ma se tu hai tanta abbondanza io non ci vedo nulla di male nell'utilizzarlo
                                                  Come filtro io uso un filtro a calza in poliestere (lo trovate in negozi di apicoltura) ci stanno 7-8 Kg. di resina, poi a caduta faccio passare il bio lentamente, uso le botticelle in plastica da 50 L. con rubinetto sul fondo. Il filtro e agganciato nell'imbocco della cisterna da 1000 L. E' molto semplice, e si sfrutta il travaso da un recipiente all'altro per effettuare il lavaggio senza usare corrente elettrica.
                                                  Se vi serve la purolite io ne ho ancora 10 Kg. la vendo a 20 euro al Kg. e con un ordine minimo di 5 Kg. Trasporto con le poste, 10 euro. Alberto.
                                                    Andiamo per ordine: per quanto riguarda gli errori avete ragione,ma il fatto e che scrivo a lavoro quando trovo tempo libero,e poi il mess dell'altra sera era poco prima di kiudere il sabato sera,quindi di finire la settimana.Capite che voglia c'è di svignarsela il sabato sera??
                                                    Per quanto riguarda il sapone..ma secondo voi non e una cosa che gia faccio??Sono 2 anni che lo faccio,ma quanti chili di sapone si consumano in un anno? quando hai fatto 5 chili ci stanno bene nonni, zii, cugini e pronipoti!!
                                                    E' chiaro che se trovo gente che percepisce la qualità dell'olio di oliva prodotto in casa lo paga a 6 7 8 euro a litro, gia al commercio equo e solidale pagano bene, ma non ho tutto sto tempo di mettermi e cercare acquirenti!Uno si dovrebbe mettere a cercare gente al nord dove la produzione escarsa!poi succede sempre che in ogni famigli che si autoproduce l'olio si crea un minimo di accumulo che finisce per irrancidirsi. Qui da noi dove in ogni casa se ne consuma 50 70 100 litri l'anno fare accumulo è una scelta logica perchè non tutti gli anni l'olio e abbondante,può succedere che un anno il frutto non lega,o la mosca e cose del genere che ti compromettono la produzione.
                                                    Oggi appena ho tempo faccio le foto dei due diesel,ieri sera ho messo acqua salata in quello di mais e in quello di olio di oliva,a piu tardi per i commenti. Approposito,nessuno mi dice cosa è quella melma che si e depositata in fondo alla bottiglia del biodiesel di mais nella foto sopra da me postata?
                                                    X ALbertolucia: Per la putolite interessante,pero 5 kili mi sembrano tanti x me che sn ancora in fase sperimentale!! mi sapresti dire quanto prodotto ci filtro con 1 kilo ? GRAZIE
                                                      Originariamente inviato da albertolucia Visualizza il messaggio
                                                      AZZ...purolite a 20 euro/kg?....non è che sei riuscito a trasformarla in oro?
                                                      Wholesale Purolite PD 206, D001 resin
                                                      E' chiaro che se trovo gente che percepisce la qualità dell'olio di oliva prodotto in casa lo paga a 6 7 8 euro a litro, gia al commercio equo e solidale pagano bene, ma non ho tutto sto tempo di mettermi e cercare acquirenti!Uno si dovrebbe mettere a cercare gente al nord dove la produzione escarsa!GRAZIE
                                                      Per pura curiosità, a che prezzo potresti venderlo in latta FOB Gioia Tauro per quantità considerevoli?
                                                        Per THE DOCTOR... se non ho capito male, con un Kg di purolite ci "lavi" tra i 1000 e i 1500 litri anche in funzione della riuscita della reazione.......spero di non aver scritto cavolate
                                                        Per Albertolucia... 20€/Kg mi sembra un pò troppo io ancora sono alle prime armi e farò i lavaggi
                                                          Per pura curiosità, a che prezzo potresti venderlo in latta FOB Gioia Tauro per quantità considerevoli? [/QUOTE]
                                                          Dipende da quantità, modo di consegna e grandezza delle latte,(sono quelle di latta tipo verdi che le fanno da 3 e 5 litri giusto?),fammi sapere che mi faccio due conti e vediamo un po ke si puo fare!
                                                            Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
                                                            comprala tu la purolite.......
                                                            costa 13,50 euro al kg. +iva (quindi 16,20)e il minimo acquistabile è 25 kg.
