Originariamente inviata da
MARAPEO
ciao, da come poni le domande appari a digiuno della materia.
In sequenza: il biodiesel non vieneprodotto con la soda caustica, ma è un catalizzatore senza la quale la reazione non avviene .
Senza usre la soda caustica, pare sia possibile, io non ho ancora sperimentato, e si procede con la tecnica galvanic (corrente ad altissimo voltaggio e basso amperaggio 8 KV 200ma, per interderci la tensione generata da una bobina di una vettura a benzina), la reazionew in questo caso pare sia velocissima 3 minuti.
L'alcool metilico non è l'antigelo dell'auto ( quello che metti nei radiatori è glicole etilenico), l'alcool etilico va messo anidro (puro senza acqua 99° o poco meno).
Per le quantità ti posso solo dire che io usando alccol metilico e impiegando olio vegetale usato uso 200 cc di metilico con 3,5 g di soda per litro olio.
Spero di essere stato utile-
