il kit da 22.5 sterline; guarda che le spese di spedizione sono abbastanza care.
che bello il kit da 120 litri per la produzione di bio,molto bello.
Vorrei sapere se i KIT che vendono su EBAY per scoprire il PH del olio D'oliva funzionano anche per l'olio molto esausto o anche olio di Palma????
MA COMUNQUE una volta che sai il PH vorrei sapere se esiste una tabella che di dica esattamente quanta (soda)
E quanto Metanolo usare???? mi pare che per l'esausto che si a tanto esausto o no siano sempre 25% di Metanolo e
per la (soda) e il test che ti dira quanto usarla.... DIco bene??????????
A si... ma voi piu esperti... dove lo trovate il Metanolo??? e a che prezzi????
A chi unque mi risponda GRAZIE del tuo tempo.
Il metanolo e' aumentato quest'anno a 36€ nel 2011 stava 31€ su jonathan.it e' un negozio di modellismo..cmq la ricetta e' 200ml di metanolo premiscelati con 7g di soda da aggiungere ad ogni litro di olio esausto.. Ho fatto tre reazionibda 40lt l'una ed e' sempre andato tutfo ok senza misirare nex ph.. :-) buon divertimentooooo
Si ma jonathan. non spediscie.. perche sono gia stato nel suo sito. e io abito a 400KM da jonathan, comunque.
Non si spiegerebbero le decine di centinaia di fallimenti che la gente a riportato sul forum, se non per via del PH.
Perche tu dici 200ML per litro?? io sapevo che per l'esausto erano 250ml per litro... almeno e quello che tanti anno detto.
Pensa lo dicono anche in alcuni video su YOUTUBE. ma non so.
Perche nessuno parla piu,, dei kit?? per esempio kit elsbet?
CiaO.
Ma come nn spedisce??ti sta sbagliando a me e' arrivato settimana scorsa..cmq fallimenti da ph???boh.posso dirti che la ricetta l'ho trovata sul forum da Verdana se nn sbaglio e' cosirendi l'olio in un contenitore che non lasci uscire i vapori, io uso una serpentina applicata sul culmine del reattore per far sfogare i vapori. fattoooo benecon un sistema che non sia a fiamma scalda l'olio a 50°, dopo che ha raggiunto la temperatura aggiungi, per ogni litro di olio 200ml di metanolo e 7g di soda caustica anidra premiscelati tra loro, fattooo benecon un sistema a tua scelta mescola la miscela calda per almeno 1h a 600 rpm (giri), ffattooo benefai decantare per 4h almeno e recupera la glicerina depositata. ffattoooo benedopo di che puoi1) lavare facendo 3 lavaggi 1° acqua leggermente salata(serve per evitare che si formino saponi), 2° acqua leggermente acida (io acidifico con acido citrico), 3° acqua pura. decanti e togli l'acqua, scaldi a 80° x 1/2h e filtri con sali di potassio per togliere ultime eventuali tracce di acqua.2) filtrare con resina purolite e lasciare decantare.ffattooo bravoora lo metti nel serbatoio e passi davanti al distributore di fiducia mostrando il ditoffattoooo bravoOra nn saprei che dirti..facendo cosi a me la glicerina si separa..il bio e' abbastanza limpido dopo una settimana di riposo in dei fusti e poi dopo la filtrazione con dudalite e' limpidissimo.. Mandami ricette dove dice 250 e le confrontiamo..
Si..puoi fare i tre lavaggi oppure usare le resine a scambio ionico in commercio..
Ma ragazzi,,,, DACCORDO lavarlo con l'aqua, Ma addirittura con resine che comunque costano e magari anche rare mi sembra troppo.
Su un video su youtube una ditta americana vende un sistema di cisternette con pompa per fare il bio e nella pubblicita dice una volta fatto il bio, che si potrebbe gia mettere nel motore, o anche lavarlo con l'aqua,, ma non menziona di resine.
Vi sposterei il link ma non so farlo.
Comunque guardate una ricetta di qualche post FA...
DOMANDA.. LUI controlla il PH oppure no????????????
- 25l olio usato
- 5l metanolo 99.5%
- 4.5g di soda x litro di olio (la titolazione mi dava 1ml, quindi 3.5 + 1 = 4.5 ---> 4.5g * 25 = 112.5 g)
CIAO.
Dimenticavo. Io non faccio gasolio in italya. ma in slovenia a 1.30al titro e vi dico anche,,e che rimanga tra noi,,con il gasolio slovene
Si fanno molti piu KM su un pieno, per esempio la mia AUDI A4 19 TDI 1998 fa 20con 1 litro con un pieno=1300KM 1350km .
Ma con il gasolio sloveno faccio anche 50 KM in PIU su quello italyano.
Comunque mi sa che ai ragione te avro visto male o cApito male... Johnathan spedira anche ma ti devi iscrivere.
Allora le resine le trovi da tutte le parti..si costano ma comprando quella giusta si rigenera quindi una volta le compri e basta..io sto a 1000km dalla slovenia quindi preferisco il fai da te che 1,70€ al litro.. X il resto io uso la ricetta che usa una persoba che va a bio da piu di 40000 km e mi fido..ora fai le tue considerazioni e vedi se t conviene :-)
Cmq x quanto riguarda il pH..hai mai provato a fare la reazione??i problemi posso essere tanti se nn avvine ma nn di certo il ph.. Temperature,dosi,qualita dei reagenti,presenza di acqua,livello di agitaZione dei reagenti... Etc etc.. La misura del ph se mai serve dopo il lavaggio..
Io gia mescolo olio esausto al gasolio.. + o - da 4 anni al 15% di olio esausto + o - Ma volevo vedere di fare il BIO.
Sapevate che ho trovato il BIO DIESEL alla pompa in AUSTRIA .... o riempito una tanica. viene 1.30 cent per litro.
Tu mi dici che il PH non e tanto inportante,, daccordo te lo con cedo. MA per piacere vorrei una ricetta seria
Provero a fare 10 Litri in una tanica da 15 litri... Staro li come un deicente a squoterla per mezzora facendo muscoli.
Allora vediamo se ho capito bene 25% 995 con 7g di soda polverizzata e poi mischiati e scaldati a 50 gradi
In un altro contenitore scaldare olio usato MA GIA MICROFILTRATO e PRIVO DI AQUA.
anchesso scaldato a 50Gradi.
Poi con il 995 gia a 50 gradi lo metteremonella tanica insieme al olio anchesso scaldato a 50 GRADD.
Tenere mescolato per almeno 15 minuti e decantare per 6 ...8 hour. dopo vai con 3 lavaggi con aqua e di nuovo microfiltraggi con sachetti di aspirapolveri. E TUTTO ????????????????
A gia... come mai nessuno parla miu del kit ELSBETT? i tedeschi sanno quello che dicono![]()
prendi l'olio in un contenitore che non lasci uscire i vapori, io uso una serpentina applicata sul culmine del reattore per far sfogare i vapori. fattoooo benecon un sistema che non sia a fiamma scalda l'olio a 50°, dopo che ha raggiunto la temperatura aggiungi, per ogni litro di olio 200ml di metanolo e 7g di soda caustica anidra premiscelati tra loro, fattooo benecon un sistema a tua scelta mescola la miscela calda per almeno 1h a 600 rpm (giri), ffattooo benefai decantare per 4h almeno e recupera la glicerina depositata. ffattoooo benedopo di che puoi1) lavare facendo 3 lavaggi 1° acqua leggermente salata(serve per evitare che si formino saponi), 2° acqua leggermente acida (io acidifico con acido citrico), 3° acqua pura. decanti e togli l'acqua, scaldi a 80° x 1/2h e filtri con sali di potassio per togliere ultime eventuali tracce di acqua.2) filtrare con resina purolite e lasciare decantare.ffattooo bravoora lo metti nel serbatoio e passi davanti al distributore di fiducia mostrando il ditoffattoooo bravo
non fare il sapientone.. che vuol dire citrico = limone??
No no che sapientone.. Forse hai frainteso io sono un novello nel settore figurati..mi sono limitato semplicemente a fare copia ed incolla ad una discussione che ho trvato nelle lunghe nottate passate a studiare il forum..cmq posso dirti che tutti quello che fanno bio da anni usano purolite..la compri una volta e basta perche poi puoi rigenerarla..il lavaggio e' veloce ed il risultato e' ottimo e con pH neutro..con i lavaggi ad acqua nn so aiutarti..mai fatti e nemmeno mi so mai interessato..
quando dici. che i lavaggi con l'aqua non li fai ne ne ai mai fatti,,che intendi dire????????
CHE con la purolite non serve lavare con l'aqua il bio diesel???????
ho quardato cose la purolite, e de un sacco da 25 kg che costa 100Euro + il trasporto che anche quello mi sa che costa 50 Euro visto il peso, Ma poi come che usi sta polvere?? come la rigeneri e come fai a pulire il bio.. la spargi sopra??
o cos'a.. grazie del tuo tempo.
Allora con la purolite nn serve fare i lavaggi.. La devi usare con una torre dove il bio entra dall'alto ed esce dal basso.. E poi il bio e' pronto all'uso..costa "solo" 25 € al kg.. :-) si rigenera con il metanolo..
FAMMI capire... Le soluzioni sono 2 per pulire il BIO dopo loperaziona da olio a bio.
O lo lavi 3 volte con l'aqua
O lo fai passare una volta sola in una "torre" con il purolite.. E COSI ??????????
Comunque dici che si rigenera ma con quale METANOLO??? visto che il bio e composto da 80%olio e 20% metanolo.
Se si rigenera con il metanolo vuol dire che il BIO viene consumata la sua parte di Metanolo quindi si puo dire che ti mangia BIODIESEL.
Se ti va postami un linc di dove comperi sta purolite o comunque la "marca" che si rigenera meglio.o tutte si rigenerano?
E possibile che tu fai foto di meccanismo e sposti in forum? puoi tu?
Grazie 1000.
Si allora o purolite o acqua..cmq leggiti con calma le discussioni del forum che togli molti dubbi
bravo Rollover bella spiegazione, ottimo copia e incolla, comunque non mi sembra tutta farina del tuo sacco FFattoo BBravo
ovviamente scherzo. essendo un mio vecchio messaggio.
x ivan il metanolo lava la purolite, sottrendogli la glicerina accumulata nelle porosità delle microsfere. è un processo da fare aprescindere dalla reazione in un contenitore a parte.
e non è detto che O fai i lavaggi O fai la purolite, io ad esempio quando ho tempo e voglia faccio prima i lavaggi, poi passo nei sali di potassio per togliere umidità e dopo la decantazione da questi faccio vai passaggi nella purolite, va da se che il bio che ne esce per fare un confronto è come il brunello sta al tavernello.
Ultima modifica di lanternaverde; 11-02-2012 a 20:32
No no infatti l'ho scritto..copia e incolla pensavo era di verdana xo sicuro nn del mio sacco..purtoppo io mi sto attrezzando con i lavaggi a secco xke tempo a disposizione nn ne ho.. Cmq la purolite in commercio al dettaio nn se ne trova piu..in italia solo sacchi da 25kg e costa 25€ al kg..secondo te usando eco2pure che e' molto economica si ottiene un buon bio? Ho leto che nn toglie acqua e metenolo..se prima di fare il lavaggio porto il bio a 90 gradi eliminando il metanolo secondo te va bene?
per togliere il metanolo puoi portarlo a 90°, si, distillando i vapori. anche la purolite non toglie il metanolo.
per l'acqua usa i sali di potassio, sono efficaci e rapidi.
Dopo posso trovarli?tu dove li prendi?
Sarebbe KCl?? Quello che si usa in cucina al posto del norma NaCl?
