Pagina 3 di 5 primaprima 1 2 3 4 5 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 75 su 106
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Primo esperimento
  1. #51
    Jul 2007
    provincia di Firenze
    sono i semplici sali del deumidificatore tipo "ariasana" che vendono in tutti i supermercati, li vendono a pacchi da 1kg e se fai decantare bene l'acqua e la togli prima, i sali ti durano anche 200 litri di bio. praticamente ho fatto un filtro a caduta con un cilindro (io ho usato il barattolo della soda) con in fondo una rete fine. dall'alto fai cadere il bio e i sali intercettano l'umidità sciogliendosi e aggregandosi all'acqua.
    il vantaggio è che l'emulsione che si forma decanta molto velocemente.
  2. #52
    Dec 2011
    Si si come fare gia l'ho pensato..qnt costano al kg??per esempi potrei usare un grosso imbuto con i sali e una rete fine sul beccuccio e faccio scivolare i sali..cosa ne pensi? Ma il lavaggio dei sali lo faccio dopo il passaggio nella resina(dudalite)??
  3. #53
    Dec 2011
    Cioe intendevo con i sali nell'imbuto faccio passare il bio..
  4. #54
    Dec 2011
  5. #55
    Jul 2007
    io all'inizio ho fatto così, ma poi dopo alcuni inconvenienti ho optato per un altra soluzione: ho tagliato il tappo del barattolo della soda, in modo da lasciargli solo la ghiera filettata e un labbro e all'interno vi ho messo un filtro a rete tondo in teflon.
    quando filtro metto questo cilindro dentro un imbuto e verso il bio.
    ho trovato questa soluzione perchè tende a intasarsi sciogliendo i sali e se usi solo l'imbuto il bio straborda all esterno e allaghi il garage, invece nell'altro caso strabordando va nell'imbuto e, poco male, lo rifiltri.
    filtri con i sali prima della resina.
  6. #56
    Dec 2011
    Ho capito..e il filtro in teflon quale sarebbe? Cioe in origine dove stava??per capire cosa hai usato.. Cmq vabbe una volta trovato il modo e filtrato,se ho capito bene, in base alla %di acqua si scioglio una %di sali che poi decantano nel fondo del bio?? Ok ora qualcosa mi invento x usarli
  7. #57
    Jul 2007
    sono filtri tondi da imbuto per enologia
  8. #58
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da lanternaverde Visualizza il messaggio
    bravo Rollover bella spiegazione, ottimo copia e incolla, comunque non mi sembra tutta farina del tuo sacco FFattoo BBravo
    ovviamente scherzo. essendo un mio vecchio messaggio.
    x ivan il metanolo lava la purolite, sottrendogli la glicerina accumulata nelle porosità delle microsfere. è un processo da fare aprescindere dalla reazione in un contenitore a parte.
    e non è detto che O fai i lavaggi O fai la purolite, io ad esempio quando ho tempo e voglia faccio prima i lavaggi, poi passo nei sali di potassio per togliere umidità e dopo la decantazione da questi faccio vai passaggi nella purolite, va da se che il bio che ne esce per fare un confronto è come il brunello sta al tavernello.
    NOooo 1 momento.. Lo sappiamo tutti che l'aqua pesa di piu del bio o anche del olio...Perche ammazzarsi , se l'aqua decanta sul fondo???????????? non mi verrai a dire che l'aqua e il bio si emulsionano a tal punto che non decanta piu .. vero???
    Per quanto riquarda il lavaggio non vedo dove sta il problema di lavarlo con l'aqua,, anche perche costa meno si forse ci vuole di piu,
    Ma a quanto ne so l'aqua toglie anche la micidiale SODA CAustica perche e altamente corrosiva sui metalli.
    Anche le storie di portare il bio a 80 gradi per mandare via l'aqua,, mi sembrano esagerati..
    PENSATE DAVVERO CHE NEL VOSTRO SERBATOIO NON CI SIA GIA UN BICHIERE DI ACQUA???? oo andiamo. le condense si formano alla grande nel serbatoio ,, e da 20 anni che le pompe igniettano aqua e non succede niente.
    CIAO CARI.
  9. #59
    Dec 2011
    La soda corrode i metalli???gli acidi corrodo i mettalli..ovvero il metanolo e' corrosivo x i metalli e uno dei modi piu semplici e' portarlo a circa 70 gradi cosi evapora..x il resto l'acqua meglio toglierla x il resto nn so che dirti io i lavaggi con acqua nn l'ho mai fatti.. Cmq tu inizia a lavare con acqua poi mi fai sape come viene.. :-)
  10. #60
    Jun 2008
    Predefinito mmm
    Quote Originariamente inviata da Rollover Visualizza il messaggio
    VA BUO yha.
    Si la soda corrode anche i metalli. infatti per sturare i lavandini non andrebbe usata speso.
    Se davvero mi arriva a casa (io sono di AVIANO AIRbase) il fusto con 36Euri provero a fare miscielando con trapano e miscielatore per 20 minuti a 50 gradi. + 8Hore diriposo . 20% met+7g per litro o meglio dire x 200 millilitri di metanolo per litro di olio..
    Quandi dici che rimane metanolo intendi in eccesso ? cioe in piu , cioe quella parte che non si e "fusa" con l'olio??
    VA BUO yha.
  11. #61
    Dec 2011
    Allora devi agitare x almeno un'ora a 55gradi..e bastano 4ore a decantare.. Mi raccomando soda e metanolo devi miscelarli prina di immergerli nell'olio.. Buon diverimento
  12. #62
    Jul 2007
    Yvan, in parte hai ragione, non è mai stato detto che la purificazione con la purolite è migliore, è più veloce.
    per quanto riguarda la soda, si è corrosiva per le parti in alluminio, ma più che altro il pericolo viene dalla vaporizzazione nella camera di scoppio del bio che se ha una quantità di soda alta, questa tende a cristallizzarsi, con conseguenze per cilindro e pistone disastrose.
    per fortuna la glicerina si porta via la maggior parte di soda e metanolo.
    per quanto riguarda l'acqua, ti ricordo che il biodiesel si chiama così anche perchè è biologico e biodegradabile, perciò se non favorisci la scissione delle particelle d'acqua dal bio con sali oppure riscaldando il bio, unpò di umidità rimarrà sempre.
  13. #63
    Jun 2008
    DAccordo.
    Ma come siamo "certi" che non rimanga( NON TANTO L'ACQUA) ma la micidiale (sodacaustica)???????????
    Lavandolo bene mìbene 3 volte con aqua ne siamo davvero certi??????????
    Io so (e non sono un chimico) che la (sodacaustica) si scioglie nell'ACQUA, Ma non sono certo che lo faccia dopo essere stata mischiata con il Metanolo.
    Ora 3 lavaggi sono ""sufficenti " per togliere la SODA??? come risolvono le azziende produttrici di BIO? esiste un test che possiamo fare sul nostro biodiesel per accertarci che non ci sia piu SODA???
    Alla prossima
    VA BUO yha.
  14. #64
    Jun 2008
    NO perche.
    A sto punto quasi quasi tanto vale fare mischiele con olio e gasolio , daltra PARTE I TEDESCHI SANNO BENE CHE L'OLIO tale e quale fa bene al mtore.. grande kitt elsbett, ti invidio.
  15. #65
    Dec 2011
    Musura il ph al bio lavato..lanvandolo a secco( cioe con resine ) ho letto nei post precendenti vecchi di qualche hanno che il ph era 7..quindi se riesci in qualche modo a misurare il ph del bio prima dell'uso ti togli tutti i dubbi :-)
  16. #66
    Dec 2011
    Yvan, in parte hai ragione, non è mai stato detto che la purificazione con la purolite è migliore, è più veloce.per quanto riguarda la soda, si è corrosiva per le parti in alluminio, ma più che altro il pericolo viene dalla vaporizzazione nella camera di scoppio del bio che se ha una quantità di soda alta, questa tende a cristallizzarsi, con conseguenze per cilindro e pistone disastrose.per fortuna la glicerina si porta via la maggior parte di soda e metanolo.per quanto riguarda l'acqua, ti ricordo che il biodiesel si chiama così anche perchè è biologico e biodegradabile, perciò se non favorisci la scissione delle particelle d'acqua dal bio con sali oppure riscaldando il bio, unpò di umidità rimarrà sempre.
    Senti ti dispiacerebbe darmi qualche dritta sul lavaggio mi hai incuriosito e vorrei provareAllora nel primo usando acido citrico piu o meno in che quantita?dove lo prendi?(nn mi dire il limone)La stessa cosa con il sale piu o meno quanto ne metti ogni litro d'acqua?piu o meno solo x regolarmi un poPoi giusto qualche dritta su come fai il lavaggio proprio x nn provare al buio..Grazie tante
  17. #67
    Jul 2007
    il sale è semplice sale grosso da cucina, la quantità circadiana di 1 cucchiaio da minestra x 8 litri.
    l'acido citrico lo prendo in cooperativa agricola, viene usato per pulire le botti dopo aver travasato il vino, uso lo stesso metodo di misurazione.
    l'uso dell'acido citrico serve solo ad intercettare ed eliminare la soda rimanente in soluzione nell'esterificato acido vs basico.
    inoltre ho notato che la soluzione di acqua e citrico fatta per prima intercetta una maggior quantità di glicerine residue e impurità, lasciando un bio piu paglierino e limpido.
  18. #68
    Dec 2011
    Grazie mitico.senti ma che tu sappia solo a titolo informativo il bio nelle auto con dpf(filtro antiparticolato) crea danni?
  19. #69
    Jan 2012
    Lanterna ho visto in giro che esistono diversi tipi di acido citrico. Deve essere anidro? io ho trovato questo su ebay. Pensi vada bene?
    Enologia Balducci ACIDO CITRICO uso enologico e non.1Kg | eBay
    Se si tollera qualcosa diventa sopportabile e poco tempo dopo anche normale
  20. #70
    Jul 2007
    si va bene, ma il prezzo è lo stesso che paghi in cooperativa, non conviene pagare 7€ di spedizione
    a Rollover piace questo messaggio.
  21. #71
    Jun 2008
    Ma vo0rrei sapere perche su internet i professionisti caricano video e fanno vedere che fanno biodiesel con metanolo soda e 2 litri d'olio
    MA LO AGITANO A MANO PER """"""""""""""""""""""""20"""""""""""""""""""""""" SECOOOOOOOOOONDIIIIIIIIIIIIIIIIII?
    Qui sento gente che dice anche per 1 HOUR .
    MA PERCHE ???????????
  22. #72
    Jul 2007
    magari a freddo Ma daiiiii.
    le reazioni chimiche, perchè di questo si tratta, hanno bisogno di tempi e condizioni ben definite.
    i calcoli circadiani spesso mandano a putt.ne tutto.
  23. #73
    Jun 2008
    Visto che ci sono tanti sapientoni,, Andatevi a vedere la reazione con Metanolo+Soda+ Elettrolisi- senza scaldare niente e in 60 SECONDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
    Ciao cari.
  24. #74
    Jun 2008
    SI ....il tempo che ci impiega dipende da quanti volt, Se sono molti ci mette anche 60 secondi.
  25. #75
    Jun 2008
    Dimenticavo.
    Molti di voi continuano a sostenere che basta 200ML per litro. Ma su un sito di un famoso laboratorio americano,Quindi e affidabile.
    Sostengono che la quantita di Metanolo SIA 250ML per litro. Mi chiedo adesso. E un laboratorio di scienziati che non sa quello che dice
    O e gente che scrive qui che non sa ???
    Io non so ecco perche CERCO da tutte le parti. NON so trasportare un linc per qui vi metto la frase che dovete fare copia incolla su GOOGLE e vi saltera fuori il PRIMO VIDEO DELLA LISTA, e quello.
    Guardfatevelo che e interessante. ___---((((((How to Make Biodiesel at Home monkey)))))----_____
  1. Primo esperimento Eolico
    Da walt nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 4
  2. Possibile esperimento
    Da Lino Monaco nel forum Test sperimentali
    Risposte: 6
  3. Primo esperimento con misura cop maggiore di 1
    Da randagio73 nel forum Test sperimentali
    Risposte: 12
  4. esperimento
    Da putrechigi nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 2
  5. Esperimento casalingo
    Da nel forum Test sperimentali
    Risposte: 20
