Pagina 3 di 6 primaprima 1 2 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 75 su 136
  1. #51
    Jun 2008
    Sardegna
    certo che sarebbe meglio isolare termicamente il fusto...potresti utilizzare una "coperta" io ho intenzione di utilizzare l'involucro che viene utilizzato per avvolgere e proteggere oggetti delicati, riesco a procurarne quantità industriali.......potrei postare una foto se preferisci
  2. #52
    Jan 2010
    Ciao Bioprincipiante,complimenti per il lavoro, nn male per la tua prima esperienza, devo muovere però una critica se mi permetti..
    in termini energetici e di risparmio ambientale forse riscaldare il tutto a gas( o anche con una resistenza elettrica come potebbe toccare a me) non credo sia il massimo...
    bisognerebbe utilizzare al massimo fonti rinnovabili per abbattere il costo al litro del bio e soprattutto sempre in ottica eco, per ridurre al minino l'impatto ambientale del nostro prodotto..io almeno la penso cosi..
    altrimenti e come la storia delle auto a idorgeno o elettriche..ci ammazziamo per costruirle ma se poi a produrre le fonti energetiche per muoverle ci pensano i combustibili fossili..tanto vale bruciare direttamente petrolio!!
    coibentare va bene,per ridurre al minimo i costi..ma fossi in te metterei anche 2 rotelline sotto i peidi per fargli fare anche qualche lampada naturale al tuo reattore...
  3. #53
    Feb 2010
    Doctor!
    Hai ragione su tutti i fronti...
    Le rotelline verrano montate domani... E il discorso gas/resistenza è condivisibilissimo. L'unica cosa è che purtroppo qui da me non c'è moltissimo sole (escludendo l'estate). I recipienti di olio cmq saranno tutti neri ed esposti a Sud tutto il giorno. Se poi sarà necessario separare l'olio dall'acqua lo dovrò fare con il gas...
    Per l'isolamento: chiedevo proprio se esistano in giro dei materiali altamente isolanti e specificamente studiati per le massime performance di isolamento. Perchè tutti quelli che vengono in mente a me sono rigidi (tipo i pannelli delle case)! Cosa metto? Lana di roccia??
    Grazie a tutti e ciao!
  4. #54
    Jan 2010
    il discorso e complesso, vedi io ho verniciato nero il ferro e non ho messo nessuna isolazione perche se isoli poi il sole non riesce a riscaldare internamente...io non so dove abiti ti posso dire che che qui da me,al sud e stata la prima giorn. di primavera vera..cerano 25 gradi abbondanti..ho messo il reattore fuori perchè avendo fatto delle prove con acqua sto facendo in modo da asciugarlo bene e allontanare ogni traccia di umido prima di cominciarlo a riempire di olio..
    l'ho tirato fuori dal garage alle 13..ale 15 il termometro mi segnava 40- 45 gradi...
    devi pensare una cosa..se tieni tutto nel garage probabilmente il gas dovra riscaldare l'olio partendo da 15 gradi supponiamo...
    anche se tu mi dici che non abiti in zone non molto soleggiate io credo all'esterno puo raggiungere diciamo 35 gradi se non c'e sole..
    vuoi mettere l'energia che occorre per raggiungere 45 gradi partendo da 15 e partendo da 35???
    guarda che in giro c'è gente che vive in montagna al nord che fa il bio senza nemmeno la resistenza nel mese di giugno..ma solo lasciando una tanica nera al sole...
    personalmente credo che la cosa piu vantaggiosa sia questa:
    dedicarsi nei mesi invernali alla raccolta dell'olio..quindi supponiamo che in garage metti una cisterna da 500 litri...da novembre a marzo fai il giro e raccogli 500 litri
    a marzo cominci a fare una prima filtrazione con un panno di cotone..oggi ho akkiappato 20 litri di olio e con le temperature calde in 2 ore l'ho filtrato tutto per semplice caduta al sole...
    dopo di che cominci a giungo per 2 3 mesi a lavorarlo..e per settembre hai pronta la riserva...questo nell'ottica di utilizzarlo come carburante per la caldaia a gasolio che io non ho..in quanto credo che lamorte del bio sia proprio per le caldaie..
    io suppongo che sia piu vantaggioso perche mangiano di tutto e quindi creerebbe meno problemi rispetto ad un motore di una makkina..
    ho un amico che la provera nella sua caldaia..per ora mi accontento del trattore...
    se qualcuno ne sa di piu in merito..grazie..
  5. #55
    Feb 2010
    Infatti mi riferivo proprio a quello! E' vero che nei mesi invernali potrei solo raccogliere. E produrre in estate... Il problema: da quello che so il biodiesel ha una "vita" piuttosto breve; a meno che non venga addittivato le sue caratteristiche chimiche credo che vengano modificate dalla sola azione dell'aria. Se mi faccio a giugno 500l... gli ultimi che consumo avranno caratteristiche piuttosto dissimili dai primi prodotti no?
  6. #56
    Dec 2008
    quoto bioprincipiante ... ho letto ke nn conviene tenere il biodiesel x più di 3 mesi xke asssorbe l'umidità dell'aria e secondo me pure l'olio xke si degrada facilmente visto ke è stato usato x cucinare cibi e di conseguenza ha dei residui anke se filtrato bene....
    ieri sera ho caricato il reattore è ho scoperto un piccolo difettuccio e cioè x caricare sia l'olio ke il metossido devo mettere il fusto al di sopra della pompa xke mettendoli a terra nn ha la forza di tirarselo ma poi alzandolo ha funzionato.. stamattina sn sceso x vedere se cerano delle perdite (era il mio terrore ) e effettivamente nelle saldature qualcosina usciva ma è una cosa trascurabile si parla di qualke piccola goccia spero ke con il calore nn perde di + ..apparte questo tuttok ..adesso ho sto preparando il metossido e dp pranzo attacco ... a dp ..
  7. #57
    Jun 2008
    Sardegna
    Io in questo momento stò saldando il manicotto che ospiterà la resistenza......se trovate delle microperdite potete risolvere il problema con lo stucco epossidico.
    Mentre per conservare il bio per mesi è bene metterci dentro l'antiossidante
  8. #58
    Jan 2010
    si anche io sapevo sta cosa della conservazione ma vebbe sn utopie ancora le mie quelle di arrivare a fare 500 litri di bio..anche eprchè come detto non ho nemmeno la caldaia a gasolio!!
    per le perdite fate bene ad essere terrorizzati perchè..quando ho fatto le prove con acqua era tt ok..ora sto asciugando bene reattore e bottiglione e appena trovo tempo parto pure io con una 20 di litri..
    non so come si comportera il reattore con l'olio,nel senso che,a quanto pare l'olio penetra piu dell'acqua nei raccordi essendo piu fine..ma non dovrebbero esserci problemi..qualche goccia..ho ancora un margine per stringere un po la raccorderia..
    facci sapere bio...ah se potessi filmare....
  9. #59
    Dec 2008
    caspita quasi 2 ore x arrivare a 59 gradi .. mi sa ke cambio metodo .. metterò l'olio dp averlo portato a 90 gradi x togliere l'eventuale acqua .. aspetterò ke arriva a una cinquantina d gradi e lo metterò nel reattore .. dovrei risparmiare un oretta di resistenza almeno .. tra un oretta vado a spegnere il reattore e poi incomincerò a togliere la glicerina ( sempre se la reazione è avvenuta)
  10. #60
    Jun 2008
    Sardegna
    Due ore??? forse è meglio sfruttare l'energia solare (quando è possibile )
  11. #61
    Jan 2010
    lo dico io...lo dico..il sole ragazzi..e lui che ci salverà e deve farlo!!!
    bio scusa..2 ore x arrivare a 59 gradi..e che metodo piu ecovantaggioso pensi di trovare per arrivare addirittura a 90 gradi??
  12. #62
    Dec 2008
    ma mica arrivo a 90 gradi x fare il bio .. lo faccio quando mi danno l'olio prima lo riscaldo, lo lascio un po raffreddare poi lo filtro con il filtro x le cappe e metto uno strato d cotone nel mezzo .. lo metto nei bidoni da 25 litri e mentre è a una cinquantina di gradi lo metto nel reattore .. sapete ke dp un ora e mezza di mescolamento è sceso solo di qualke grado .. ho portato a 59 gradi quando ho messo il metossido è sceso d 4 gradi .. ha fatto tutta la reazione a 55 gradi e quando ho spento era a 54 ..
    il bio ke venuto è bello kiaro già si vede ..
    lunica cosa ke nn sn mai riuscito a capire è perke nn mi viene fuori la stessa quantità di glicerina del metossido iniziale .. cioè ho messo 20 litri di metanolo e mezzo kilo di soda ma la glicerina nn arriva a 16 - 17 litri ..
    questo cn qualsiasi quantità sia di metanolo ke di soda ma penso ke durante la nottata se ne depositerà unaltro po ..
  13. #63
    Jan 2010
    ma scusa,tu nel reattore non hai sistemi riscaldanti?nel senso,perchè e sceso di 4 gradi?perche nn hai acceso la resistenza?
    e comunque x i 90 gradi che ovunque lo fai riscaldare l'olio..in qualche modo dovrai raggiungerli sti 90 gradi..quindi in termini energetici e comunque molto svantaggioso..
    poi nn capisco una cosa,perche diverse xsone la glicerina la tolgono mano mano??non e piu comodo lasciare tutta la notte e al mattino la si trova tutta li??
  14. #64
    Dec 2008
    certo ke ho la resistenza ..
    doc .. il reattore una volta arrivato alla temperatura la resistenza meglio
    spegnerla uno xke è pericoloso e poi nn serve visto ke x un ora e mezza è sceso solo di un grado .. è sceso di 4 gradi quando ho messo il metossido e visto ke il metossido è freddo x questo lo porto a 59 gradi in modo ke quando finisce di tirarsi il metossido arriva alla temp giusta d 55 gradi
    x quanto riguarda la glicerina hehehehe.. la prima volta cn l'altro reattore ho fatto cm hai detto tu .. nn sai le pene ke ho avuto x far uscire la glicerina visto ke si era solidificata nellimbuto
    lolio x togliere l'acqua lo riscaldo in un pentolone d 25 litri dove lavoro poi lo rimetto nei bidoni da 25 litri e me lo porto a casa ..
  15. #65
    Jan 2010
    si ma appunto io ho costruito i bottglioni...in modo che subito dopo la reazione lo metto nel bottiglione ancora caldo e decanta comodamente li,se succede qualcosa rompere uno di quelli non e pena di morte...
    beh magari nn pesera sul tuo bilancio energetico scadarlo fuori...ma in ogni caso portarlo a90 gradi nn e conveniente energeticamente..altra cosa poi se e pratica obbligatoria per allontanare acqua.
  16. #66
    Dec 2008
    proprio in qui bottiglioni mi è successo ma secondo me meglio nn correre il riskio . .cmq fai te io nn c voglio + capitare
  17. #67
    Jan 2010
    caspita..io pensavo che nel rattore fosse riskioso e invece quelli funzionassero..cmq provero, ormai l'ho costruito..se va male lo rompo...
    pero stare li a farla depositare e toglierla mano mano e impegnativo...e se si lasciasse depositare in una bacinella e poi invece di eliminare la glicerina si aspira il bio da sopra??
  18. #68
    Jun 2008
    Sardegna
    Quote Originariamente inviata da THE DOCTOR Visualizza il messaggio
    io ho fatto anche così e puoi farlo anche dopo alcuni giorni senza fretta, però levandola man mano che si deposita si sipinge la reazione
  19. #69
    Jun 2008
    Sardegna
    Che c##o (fortuna) oggi la pompa mi ha lasciato durante la reazione per fortuna mancavano solo 10min dal tempo prestabilito
  20. #70
    Feb 2010
    Cari amici!
    I lavori sono quasi ultimati e ieri ho fatto il primo test versando 100 litri nel processore. Dovevo verificare le saldature, le eventuali perdite etc.
    Tutto bene!
    Ma ho un dubbio atroce.... Seguendo Caponord ho montato questa pompa circolatore:
    Al max fa un 110 w... A me sembra che faccia circolare veramente veramente pianissimo il bio... Secondo voi è insufficiente il livello di flusso che questo circolatore riesce a garantire?
    Oppure per la reazione non ci saranno grossi problemi?
    Dec 2008
    x la quantità ke farai secondo me è piccola .. la mia è un cv
  22. #72
    Feb 2010
    Credi serva molta più agitazione di quella che quella pompetta installata riesce a dare? Il flusso con l'acqua non è male... Fa davvero un bel getto. Ma con l'olio, anche caldo, la portata cala drasticamente...
    Davvero credi che comprometta la reazione oppure solo la rende più lenta?
  23. #73
    Jun 2008
    Sardegna
    110W... la mia è solo (anzi era) 32W e una volta aggiunto il metossido agita alla grande.....potevo variarne la portata agendo su una manopola che aumenta o diminuisce un passaggio ma come già scritto ieri mi ha lasciato, mi permetto di consigliarti di aumentare la sezione dei tubi del circolatore, dalla foto quello di mandata sembra di piccole dimensioni...io lavoro con 1" ...certo tu andrai a lavorare con un volume che ha bisogno .......magari di due pompe oppure fai come Biologico
  24. #74
    Feb 2010
    2 pompe non saprei nemmeno come collegarle!!!
    I tubi sono già tutti da 1" senza alcuna riduzione. Quindi in teoria non dovrei avere problemi, almeno su questo fronte.
    Cmq la pompa ha tre velocità e per averla pagata nuova 15.50 su ebay direi che è proprio un affare
    Saluti cari!
  25. #75
    Jun 2008
    Sardegna
    Bio, oggi ho fatto due schifosissime foto al materiale che utilizzo per tenere caldo il reattore...anche oggi ho scaldato fino a 35°C col sole e poi in 15min la resistenza ha fatto il resto
  1. Primo esperimento
    Da daddyguitar nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 56
  2. primo fotovoltaico
    Da federoncik nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
  3. Primo impianto
    Da Marvia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. Primo KWh
    Da Giuseppe123 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  5. Il mio primo aerogeneratore
    Da paolosport nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 59
