Pagina 5 di 6 primaprima 1 2 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 136
  1. #101
    Feb 2010
    Isola un pò il reattore... Non è che l'olio si raffredda all'istante eh...
  2. #102
    Mar 2010
    piemonte
    La mia paura era piu che altro all'esplosione del reattore.....non dovrebbe succedere vero?
  3. #103
    Feb 2010
    Se fai tutto come consigliato no...
  4. #104
    Jan 2010
    Allora biologico, se vai a pagina 1 di questa discussione se vedi ci sono le foto del mio reattore, come puoi notare la resistenza e messa gia abbastanza in basso, certo potevo scendere altri 2 centimetri e risolvere il problema,ma ti ripeto e solo 1 problema di aver poco metossido per fare reagire 25 litri anzikè 20 litri di olio e quindi con 25 litri di olio risolverei il problema..
    Problema che è veramente di un capello...perchè se avete presente la resistenza c'è un'asta piu lunga e dritta che e quella che ospita il termometro..mentre poi il circuito che si riscalda è sotto..quando tutto e fermo quest'asta è coperta a filo dall'olio, ma credo che la pompa e i tubi un paio di litri di olio li sottraggano al reattore quando vanno in funzione e quindi non posso vederlo ma magari puo essere scoperta la resistenza..in ogni caso ho studiato il rimendio..stamattina l'ho lascaito al sole ,ke oggi si fa sentire,quando torno all'1 lo trovero sui 40 gradi..metto una mattonella sotto la staffa della carriola al lato opposto della resistenza in modo che si il bio si riversa piu sul lato della resistenza e attacco tutto..!!poi ragiunti i 50 e passa gradi spengo la resistenza e metto il metanolo!!!geniale..direi..dal momento che pure volendo fare l'ordine di metanolo ho visto che i fornitori sono temporaneamente sprovvisti!!
    Quindi ragazzi, voi sconsigliate di collegare la resistenza quando cè il metanolo? Tu bio,che colleghi ogni 15 minuti,lo fai anche quando c'è il metossido a reagire??
    Ah altra domanda, se stasera mi preparo il metossido in un boccione di vetro..posso stare tranquillo che resta in garage la notte..posso attapparlo con la soda dentro cosi domani lo trovo pronto??o mi salta la casa?
  5. #105
    Feb 2010
    Il metossido lo puoi pure preparare con una notte di anticipo.
    La procedura corretta da eseguire per la resistenza è quella descritta sopra... andrebbe lasciata spenta!
  6. #106
    Jun 2008
    Sardegna
    ragazzi io se serve accendo anche quando c'è il metossido
  7. #107
    Jan 2010
    Ciao Verdana,
    in effetti anche io avevo progettato il tutto per farla funzionare accesa anche con metanolo,poi tempo fa lessi questa raccomandazione e un po mi sono frenato, io credo che non debbano esserci problemi..soprattutto se assieme alla resistenza è accesa anche la pompa in modo da creare un circolo...tu quanto tempo la fai stare accesa assiema al metanolo? attimi o anche diverse decine di minuti??
  8. #108
    Dec 2008
    ma cè una gara a ki salta in aria prima quì ?
  9. #109
    Feb 2010
    State attenti veramente... i vapori di metanolo sono molto, molto, molto pericolosi...
    vegetableoildiesel.co.uk - methanol vapours explode - Powered by XMB
    é scoppiata letteralemente perchè la resistenza era semplicemente poco "coperta" ed ha incendiato i vapori di metanolo... ??? Oppure è successo qualcosa d'altro di molto brutto!
    La coperta è volata via èd ha "bucato" il soffitto...
    Io per non saper niente di chimica nè di trattamento di sostanze pericolose la terrò spenta!! Assolutamente. Non essendo i nostri dei processori perfetti e sempre meglio essere più che prudenti...
    Ultima modifica di BioPrincipiante; 30-04-2010 a 18:16
  10. #110
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Quote Originariamente inviata da ingenioso Visualizza il messaggio
    L'importante è che il reattore abbia uno sfogo,magari in alto,da far uscire una eventuale sovvrapressione.
  11. #111
    Jan 2010
    quindi caponord il mio ha un'uscita libera,mi stai dicendo che se accendo la resistenza col metossido dentro e qualcosa non va per il verso giusto..l'uscita potrebbe aiutare a sfiatare??e piccola..e mi fido e non mi fido..
  12. #112
    Jun 2006
    Non saprei,io quando inserivo il meta....la resistenza la spegnevo....
    Con lo sfiato comunque non hai nessun problema.
  13. #113
    Jun 2008
    Sardegna
    accendo solo se la T scende sotto 45/50° e stà accesa per 1min circa per poi riaccendersi dopo 30/40 sec ma la resistenza è abbondantemente coperta dall'olio 20/40cm
  14. #114
    Feb 2010
    In quelle condizioni non dovresti avere problemi. Ed è ovvio che a tappo aperto non vi sono sovrappressioni da gestire. Però è sempre bene utilizzare la massima prudenza per portare il tutto ad un livello di rischio pari a zero... Non deve esser fatto nella speranza che non accada niente! Ma nella certezza che ogni procedura del ciclo è una manovrà corretta e adatta al tipo di sostanze che si maneggiano...
    Da quello che so ad es. alcune produzioni industriali tengono acceso il riscaldamento durante; ma usano, non a caso, scambiatori di calore: una specie di tubo in cui passa acqua bollente...
  15. #115
    Dec 2008
    Ti faccio i complimenti per l'impegno, però da chimico ti avrei dato il consiglio di non usare il serbatoio del gpl dell'auto sarà scomodo da riempiere e da pulire dalla glicerina. Io ora ci proverò con il classico serbatoio da 200 lt in metallo, poi vi farò sapere..
    Ciao ragazzi a presto
  16. #116
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ho letto un po velocemente...davvero interessante.....a me mancano le nozzioni di chimica, ma da quello che ho visto credo di non aver problemi a costruire un affare del genere..... anzi mi sembra abbastanza facile. purtroppo come ho scritto non ho la più pallida idea dei procedimenti.......... forse anche perchè non ho la materia prima (se avessi un mcdonald vicino) intanto metto un post anch'io , più che altro per tenervi d'occhio.....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    [h=3]progetto fuoco con pranzo????[/h]
  17. #117
    Jan 2010
    secondo me l'olio del mcdonald nn va bene xke non e vegetale..ma e di sintesi anche quello, tipo friggono nel petrolio...oltre alle patatine transgenike la carne genuina..(nn ricordo quale ministero ma aveva dato dei contributi poco tempo fa per pubblicizzare il mcItaly!)sai com'è tra amici delle multinazionali del petrolio...è come una casta...
    Vi immag se al posto della falla che si è aperta al largo della florida fosse uscito Olio o biodiesel?e dove stavano i problemi??
  18. #118
    Feb 2010
    Pur non essendo olio della migliore qualità non è necessariamente incompatibile solo perchè non vegetale. Tant'è che, per rifarsi il look, in UK McDo aveva annunciato di convertire tutto il loro olio in biodiesel per i suoi furgoncini delle consegne. Poi non so se l'abbiano fatto o meno...
  19. #119
    Jun 2006
    Quote Originariamente inviata da THE DOCTOR Visualizza il messaggio
    Torniamo a parlar eseriamente che è meglio....al di la di queste fesserie,comunque il mcdonald l'olio usato non lo da.
  20. #120
    May 2010
    Mi sto chiedendo se qualcuno di voi ha mai pensato a valutare quanto calore è necessario per la produzione del biodiesel?
  21. #121
    Jun 2006
    Quote Originariamente inviata da Giovanni73 Visualizza il messaggio
    hai provato a darti una risposta?
    io quando lo facevo,con una resistenza da 1.500 watt,scaldavo 60 litri di olio in un ora circa.
  22. #122
    Jun 2008
    Sardegna
    per fare 40lt di bio tengo accesa una resistenza da 1200W per circa 10min......dopo che il sole ha fatto il resto
  23. #123
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Ragazzi complimenti per il lavoro! Questa si che è ricerca!
  24. #124
    Mar 2010
    piemonte
    Predefinito processore
    Dunque il mio processore e quasi finito...come da foto ,manca ancora qualcosina..
    Oggi o fatto la prova delle perdite e della resistenza...tutto ok,la pompa,secondo me non durerà molto....scalda parecchio e non vi e un flusso molto esagerato.. sto gia pensando di comperarne una orizzontale....su ebay ma vedremo...
    Immagini Allegate
  25. #125
    Jul 2009
    Tranquillo, il circolatore e' adatto a temperature superiori ai 100 centigradi ma non sarei sicuro delle eventuali guarnizioni che sono fatte per ACQUA.
  1. Primo esperimento
    Da daddyguitar nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 56
  2. primo fotovoltaico
    Da federoncik nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
  3. Primo impianto
    Da Marvia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. Primo KWh
    Da Giuseppe123 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  5. Il mio primo aerogeneratore
    Da paolosport nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 59
