Pagina 6 di 6 primaprima 1 2 3 4 5 6
Visualizzazione dei risultati da 126 a 136 su 136
  1. #126
    Mar 2010
    piemonte
    [/HTML][QUOTE=batchman;119070887]Tranquillo, il circolatore e' adatto a temperature superiori ai 100 centigradi ma non sarei sicuro delle eventuali guarnizioni che sono fatte per ACQUA.[/QUOTEI
    Il surriscaldamento non e dovuto alla temperatura dell'olio,visto che piu di 50/60° non va,il problema e che la pompa e studiata per liquidi come l'acqua,dunque l'olio essendo molto piu spesso sforza sicuramente molto di più..e li che avviene il surriscaldamento.....
  2. #127
    Jun 2008
    Sardegna
    Anche la mia pompa si surriscalda parecchio, ma ancora funziona a meraviglia....per le guarnizioni, ho avuto dei problemi all'inizio ma dopo averle sostituite non ho più avuto noie (per il momento)
  3. #128
    Nov 2008
    Ciao. Avevo qualche dubbio da chiarire sulla pompa del reattore. Ho messo una pompa da mezzo cv che mi fa circolare 30 L di bio. Guardando il flusso mi sembra che il bio circola lentamente. In effetti ho cercato di rimediare a questo "possibile" problema facendo circolare il bio per 2 ore anzicchè per una. Il risultato non mi sembra pienamente soddisfacente. . Voi che ne pensate? è così importante il movimento rotatorio all'interno del reattore che deve fare il bio? leggevo sul forum che era meglio se girava un po... ma con questa pompa non mi sembra che il bio giri molto veloce. Avete qualche consiglio da darmi?
  4. #129
    Jun 2008
    Sardegna
    la pompa si è definitivamente arresa nel tentativo di far reagire lo strutto.....il prossimo circolatore lo vorrei con la girante in ottone.
    Granchio, per capire ci vorrebbe un video ma mezzo cavallo penso sia più che sufficiente
  5. #130
    Jan 2010
    ciao a tutti, sto mettendo su un reattore :ho smontato uno scaldacqua da 80L,dopo averlo pulito dal calcare con l'acido diluito mi è sorto un dubbio, se la zincatura interna possa fungere da catallizzatore della reazione o al contrario ostacolarla?
    Qualcuno ha avuto problemi con la resa di reazione?
    avete trattato preventivamente le pareti interne?
    grazie in anticipo x le risp. presto mettero' le foto del mio lavoro
  6. #131
    Jul 2007
    provincia di Firenze
    non mi preoccuperei più di tanto. lo scaldabagno se non più vecchio di 3-4 anni, all'interno è vetrificato e non zincato.
    comunque puoi verificare inluminando l'interno, la zincatura risulta di col. grigio alluminio.
  7. #132
    Jun 2008
    Sardegna
    io non ho avuto nessun tipo di problema con la zincatura
  8. #133
    Jan 2010
    Predefinito la mia creazione
    ecco il mio reattore, necessita ancora di qualche accorgimento,ma funziona abbastanza.IMG_0727.JPG
  9. #134
    Oct 2005
    Ciao Fabersicily . Interessante la colonna a bolle di allihn , vedendo il complesso immagino che tu riesca a recuperare il metilico dopo aver fatto precipitare la glicerina e quindi aumenti il riscaldamento che è controllato dal termometro /termostato ( ne ho uno quasi identico , azz quanto costa ! ) e quindi nello stesso processo recuperi l'alcool sia dalla glicerina che dall'olio e poi fai i lavaggi x la soda , è così ? Anche io sto imbastendo qualcosa di simile ma pur avendo sia le allihn che delle vigreaux credo che userò una serpentina in rame o in inox , il vetro è troppo delicato x queste cose . Perchè hai della ruggine all'interno del serbatoio ?
    Ciao . Spartano .
  10. #135
    Jan 2010
    cit: " Anche io sto imbastendo qualcosa di simile ma pur avendo sia le allihn che delle vigreaux credo che userò una serpentina in rame o in inox , il vetro è troppo delicato x queste cose "
    nn so cosa sia vigreaux, si uso 2 refrigerati a bolle ed estraggo il metanolo sottovuoto con una pompa di un condizionatore.
    la glicerina, penso di distirlarla a parte in un secondo momento,
    il termometro/termostato e un vecchio strumento da laboratorio che mi hanno regalato.
    c'è un po di ruggine sul fondo e sul tappo, lo scaldacqua che ho trovato era messo male.
    Ancora x il lavaggio devo trovare una buona soluzione, per ora lo faccio nel reattore stesso usando acqua acida, ma penso di usare la resina se riesco a trovarla.
    appena torno dalle vacanze metterò le foto del sistema al completo.
  11. #136
    Jan 2010
    Predefinito processore al completo
    Ecco il sistema per il lavaggio, funziona con una pompa di una caldaia che fa ricircolare l'acqua, lavando così il biodiesel.
    L'estrazione del metanolo residuo viene effettuata in depressione, solo sul biodiesel; la glicerina viene distillata a parte in un secondo momento.
    l'olio viene fatto decantare e poi filtrato con due filtri:
    - il 1° è quello che si vede in foto (filtro per acqua senza la membrana da 60 micron) e filtra particelle di granulometria medio-grande per sedimentazione spontanea;
    - il 2° è un filtro a spugna che trattiene il restante particolato, la filtr. viene fatta a caldo per velocizzare il processo è permettere il passaggio di olio di palma e grassi vari che sono solidi a T ambiente.
    Immagini Allegate
  1. Primo esperimento
    Da daddyguitar nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 56
  2. primo fotovoltaico
    Da federoncik nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
  3. Primo impianto
    Da Marvia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. Primo KWh
    Da Giuseppe123 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  5. Il mio primo aerogeneratore
    Da paolosport nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 59
