Eccomi qua ragazzi!
Dopo aver passato quasi tutte le ore di queste belle giornate sopra ad un bussolotto che ci ostiniamo a chiamare processore... sono qui a narrarvi del mio primo ENORME fallimento...
Narro le mie gesta, anche per trovare conforto...
- 60 litri di olio di arachidi.
- tutto l'olio è stato fatto bollire per eliminare ogni residuo d'acqua.
- Una volta asciugato dall'acqua l'ho Titolato (tramite fenoftalenina) 5 volte, risultato medio è stato 0.85 ml.
- Ho quindi aggiunto circa 4,35 gr/L di NaOH. Quindi per 60 litri di WVO ho usato 270 grammi di soda. Misurati con bilancia digitale +0.1 gr.
- Ho usato esattamente il 20% di metanolo, quindi 12 litri.
- La reazione è durata più di 1.30h nel processore ad una temperatura di 50 gradi. Siccome uso un circolatore volevo farla anche da 2 ore ma la resistenza (nuova di fabbrica) si è rotta al primo processo...Quindi ho terminato prima...
RISULTATO al test dell'acqua? Maionese... Reazione incompleta. Io credo che il cruccio sia stata la temperatura male controllata dalla resistenza...Oppure è troppo piccolo il circolatore (110w)?
Ora... Vorrei riprocessarlo ma al riguardo ho letto di tutto... Come si fa? 3.5gr/L di NaOH sul 10% del metanolo???
Grazie mille a tutti!
Ma chiedo umilmente il vostro parere....
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
