Originariamente inviata da
fabersicily
ecco lo schema per capire qualcosa in quel groviglio di tubi.
Allegato 18275
legenda: F = filtro a cartucce
r = reattore r = resistenza
s = sonda temperatura
tc = controllo temperatura
g1 = pompa ; g2 = p. Ad anello liquido
d1 = serbatoio catalizzatore
d2, d3 = serbatoi per la condensa
il controllo temperatura e fatto sempre con il vertex (termometro a ponte di mercurio) che attaccare la resistenza fino alla temp. Desiderata.
La pompa di un condizionatore accoppiata ad una bombola garantisce una buona riserva di vuoto,
e ricicla il metanolo non condensato per l'air-lifting/strippaggio.
(i gas prima di entrare nel reattore passano in un separatore dove viene recuperato metanolo residuo o trascinamenti di olio dalla pompa).
L'aspirazione della pompa da vuoto è collegata al refrigerante che tira forzatamente i vapori di metanolo,
in tal modo si riesce ad eliminare quasi del tutto il metanolo residuo dopo la reazione senza dover alzare esageratamente le temperature.
Allegato 18273Allegato 18274
