Alcuni dubbi da novizio - EnergeticAmbiente.it
  • Alcuni dubbi da novizio
    Salve a tutti, questo è il mio primo post su questo forum che seguo già da parecchio con grande interesse!
    Nelle scorse settimane mi sono dedicato alla produzione del biodiesel con risultati più o meno buoni, mi spiego meglio:
    anche se ho fatto i primi test con quantitativi inferiori al litro e con misure non certo precisissime, dopo un avvio un po' scoraggiante, sono riuscito ad ottenere la separazione voluta. Dopo aver separato il biodiesel dalla glicerina ho iniziato i lavaggi, con acqua raccolta dai condizionatori (quindi diciamo demineralizzata), per cercare di renderlo bello limpido, però con scarsissimi risultati.
    A questo punto mi vengono alcuni dubbi:
    1)Devo provare con acqua e sale? Ho letto che bisogna aggiungere tanta acqua quanto il metanolo aggiunto all'inizio, ma per il sale? Procedo con i classici 3 lavaggi? La quantità di sale è la stessa per ogni lavaggio?
    2)Cambia qualcosa usando acqua di rubinetto?
    3)In una delle varie prove, durante il lavaggio, ho fatto un'emulsione. Ho letto che aggiungendo della glicerina liquida al tutto dovrebbe avvenire la reazione inversa, giusto?
    4)Per "asciugare" il biodiesel dopo l'ultimo lavaggio, e quindi togliere tutta l'acqua eventualmente rimasta, può essere utile riscaldare il tutto fino a circa 100°C in modo da far bollire l'acqua? Leggevo che se si scalda (a temperature inferiori di 100°C) un biodiesel torbido (quindi con un po' di umidità all'interno) l'acqua dovrebbe precipitare sul fondo in modo da lasciare il biodiesel limpido in alto, giusto?
    5)Spesso leggo che è necessario decantare il biodiesel, ma questa operazione va fatta in un contenitore chiuso o all'aria aperta? In più, il biodiesel può assorbire l'umidità dall'aria diventando torbido?
    6)Riguardo lo stoccaggio? Semplice tanica di plastica ben chiusa? Problemi agli sbalzi termici?
    Chiedo scusa per le numerose domande sicuramente sciocche, per le eventuali baggianate che ho scritto e per la richiesta di chiarimenti su argomenti già trattati altrove.
    Inoltre ringrazio in anticipo chiunque voglia rispondere o segnalare link dove questi argomenti sono stati già trattati.
    Ciao!
    Antox
