Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 9 primaprima 123456789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 166
Discussione: Guida Titolazione (Controllo PH Olio esausto X Soda Caustica)
  1. #41
    cercando su google ho trovato ben poco...ha un sito di riferimento con prezzi?
  2. #42
    Secondo me la cosa migliore è chiedere a chi lo usa sulle fotocopiatrici, comunque ho trovato questi link:
    477/4 | Scheda Prodotto | Lapi Chimici - Prodotti e Servizi per Piscine
    www.facotitalia.com/imagesupd/4fb0fcb7154e1.pdf
    xoomer.virgilio.it/fllimolognisrl/SWMOL07.HTM
  3. #43
    Questo può andar bene lo stesso?
    Akta Shop - Catalogo
  4. #44
    Esatto !! E costa pure meno di quanto l'ho pagato io ! (6 €/lt)
  5. #45
    chiedete se è al 99% oppure minore a quel prezzo sara sicuramente minore del 99%
    qui vendono alcol isopropilico 1 lt al 99,7.
    Prodotti di pulizia per elettronica Detergente alcol isopropilico 1lt RS ERIPA01L consegna in 24 ore
    chiedete prima di comprare rs-online ha anche una sceda tecnica che conferma che è al 99,7.
  6. #46
    Secondo me, se è anche al 97% , và bene lo stesso perchè la sua funzione è quella di sciogliere l'olio o il bio diesel e di emulsionarli con l'acqua della soluzione titolante e ci riesce anche se è al 97%
  7. #47
    sè è al 97% quel 3 % è compromesso da acqua che non è distillata ma porta con se alcuni minerali quindi compromette la titolazione.
  8. #48
    Beh direi che tutto sta a capire il grado di precisione che ci aspettiamo dalla titolazione, no? Non c'è dubbio che la purezza al 99.7% sia migliore, ma "quanto" migliore? Se lo scarto a fine titolazione è di 0.3 mg direi che è quasi più influente la mano dell'operatore che il 3% di acqua..
    Cercavo alternative a quello della RS (che già avevo visto in qualche discussione) solo perché se ai 16 € si aggiungono spedizione ed IVA esce fuori un boato..
    Ultima modifica di BioGuy; 15-10-2012 a 17:57
  9. #49
    è per quello che si fa la titolazione per avere un quadro piu specifico di quanta soda ci vuole per il processo.
    hai dimenticato l'acqua distillata?
    se tu mischi acqua minearalizzata con acqua distillata avrai acqua mineralizzata quindi non avrai piu un 0,3 ml che hai detto ma avrari una titolazione compromessa.
  10. #50
    Perchè non provi a titolare il solvente senza niente altro ?
  11. #51
    No no, non l'ho dimenticata. Però quella costa meno ed è facilmente reperibile ovunque. Invece per l'alcool isopropilico sto facendo i salti mortali, e francamente spendere 30 euro per 1 lt non mi va molto (per quanto poi duri moltissimo). Ecco perché cercavo di capire se la "mancata perfezione" della titolazione data da un alcool al 97 % inficiasse seriamente o meno la titolazione..
    Mi pare che questo sia molto più ragionevole come costo!
    LIQUIDO DI PULIZIA A BASE DI ISOPROPANOLO PURO AL 99,5% EVAPORA SENZA RESIDUI 1L | eBay
    Ultima modifica di nll; 10-02-2013 a 02:17 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  12. #52
    questo e al 99,5 anche dalla scheda tecnica risulta , il prezzo sicuramente è conveniente.
  13. #53
    Predefinito domanda
    ciao a tutti sono nuovo del forum e sono molto interessato al biodiesel.
    ma se non faccio la titolazione e vado con il massimo della soda consentita cioe' 7g posso avere dei problemi oppure no?
    questo lo chiedo perche' intendo usare olio esausto.
    grazie a tutti
  14. #54
    partendo dal presupposto che la soda fa male al motore e meno ne metti meglio ne è ...direi che la titolazione ci vuole ..impara a farla se vuoi un consiglio ... metà soda potrebbe bastare in molti casi dopo aver fatto titolazione
  15. #55
    grazie mille pierpaul per l'aiuto
  16. #56
    Predefinito Quantita' di soda
    Più soda metti e più sapone produci, ti consiglio di metterne al massimo 5,5 gr per litro di olio.
    N.B. Se usi dell'olio usato nelle friggitrici termostatate e quindi non eccessivamente danneggiato dal calore.
    Ultima modifica di nll; 10-02-2013 a 02:16
  17. #57
    La fenolftaleina deve esse disciolta in etanolo o isopropanolo?
    Ho trovato entrambe le possibilità.
    Predefinito Fenolftaleina
    La vendono già fatta in soluzione di etanolo. Per le quantità che servono non ti conviene acquistarla pura e farti tu la soluzione.
  19. #59
    Infatti è per questo che avevo chiesto, l'ho trovata già in soluzione, ma sia in etanolo che isopropanolo, dato che è la mia prima volta che titolo, vorrei sapere da chi l'ha usata qual'è meglio
    In attesa di acquisto
    Ultima modifica di nll; 14-02-2013 a 21:41 Motivo: errore ortografico
  20. #60
    *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. Le prossime violazioni saranno sanzionate, ormai gli avvisi sono stati dati. nll ***
    Io ho sempre usato quella in etanolo ma andrebbe bene anche in isopropanolo.
    Ultima modifica di nll; 14-02-2013 a 21:42
  21. RAD
  1. Potassa caustica anzichè soda
    Da Andreadna nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 7
  2. Informazioni soda caustica e alcool etilico.
    Da Bioarma nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 9
  3. biodiesel fatto con olio, soda caustica e antigelo
    Da spit fire nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 26
  4. Elettrolisi della soda caustica
    Da stranger nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 11
  5. [BioD] domanda soda caustica
    Da nel forum BioDiesel Fai Da Te
