Progetto Filtro Olio Esausto (Consigli) - EnergeticAmbiente.it
  • Progetto Filtro Olio Esausto (Consigli)
    Ho intenzione di creare un sistema di filtraggio per l'olio esasusto.
    Attrezzatura Necessaria:
    1) Cisterna o Serbatoio
    2) Rubinetto o Valvola
    3) Tubi Trasparenti
    4) Filtri
    5) Pompa
    Descrizione
    Ho pensato ad una serbatoio verticale conico con un rubinetto di 1000L dove accumulare olio esausto (Fig.1).
    Fig.1
Nome:   Serbatoio.jpg
Dimensione: 26.6 KB
    Con il tubo trasparente collegare la cisterna al filtro (Fig.2).
    Fig. 2
Nome:   Filtro.jpg
Dimensione: 31.0 KB
    Il tutto collegato ad una pompa con trapano (Fig.3).
    Fig.3
Nome:   Pompa.jpg
Dimensione: 9.2 KB
ID: 1981355Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   FOTO_11.png
Dimensione: 51.4 KB
    In uscita un altro filtro di sicurezza (Fig.4).
    Fig. 4
Nome:   Filtro.jpg
Dimensione: 31.0 KB
    poi in un serbatoio per verificare la limpidezza e il ph.
    Questo è il mio progetto acetto suggerimenti sia positivi che negativi.
    ciao se posso ti vorrei far notare che quel materiale postato costa!! quello mostrato e' solo relativo allo stoccaggio e filtraggio, prima dovrai produrre e non sempre riesce tutto al primo giro,in una delle mia prime prove ho prodotto ben 50 kg di schifoso sapone ..... mio consiglio e' questo
    guardati in giro, vai da un ferrivecchi, recupera uno scaldabagno guasto ma non bucato, togli il rivestimento, fai un foro con una fresa in alto, lavalo e togli il calcare all'interno, sostituisci la resistenza e il termostato, alla fine avrai la prima parte del reattore dopodiche' dovrai solo applicare tubi e pompa per il circolo
    Per la decantazione, prendi una bombola del gas da 50 kg, in fondo e' concavo, fora il fondo,applica un ribinetto per togliere la glicerina , forala anche in alto per lo sfiato, per mandare l'olio usa la valvola di carico originale
    Questo e' l'inzio, potrai far qualche prova e avrai speso max 100 euro,
    Per lo stoccaggio basta un bidone da olio da 200 lt qualsiasi meccanico puo dartene uno, di solito gratis ma se proprio vuole soldi max 20 euro
    Poi la parte che per me e' diventata la piu' difficile e' il reperimento della materia prima, l' olio esausto, magari non sono capace ad elemosinare ma credimi non lo danno così facilmente
      ti ringrazio per i suggerimenti
      ho letto che per avere un buon biodiesel bisogna pulire bene l'olio esausto(eliminare sporcizie e acqua).
      se si comincia male si finisce male ,se si inizia bene si finisce bene.
      quello era un esempio di progetto , e anche normale chi è alle prime armi fare tutto il piu pulito possibile aiuta.
      spendere tanti soldi al primo test non vale la pena su questo sono pienamente d'accordo.
      se hai un olio marrone e non lo filtri bene è inutile secondo me,invece se diventa giallo limpido è diverso.
      per l'olio non ci sono problemi ho un amico che lavora in una friggitoria e ha detto che mi puo procurare quanto olio esausto voglio + ho un mio collega che conosce un sacco di friggitorie e ristoranti dove ha molti amici.
      la materia prima c'è .
      vorrei provare l'ellettrolisi invece di perdere 1 ora a misciare la miscela.
      sto cercando di capire che tipo di alimentatore di alta tensione ci vuole, ho visto nei video uno da 8000 volt a 20 mA , ho chiesto ad un mio amico che se era capace di costruirne uno mi deve far sapere.
      se tutto va secondo i piani siamo in tre:
      1) materia prima
      2) progetto
      3) sviluppo
      ci dividiamo i compiti e non ci affanniamo.
