Filtro Olio usato - EnergeticAmbiente.it
Filtro Olio usato
  • Filtro Olio usato
    Salve in internet ho trovato diversi filtri per olio a sacco..Per sicurezza vorrei prendere quelli a pompa che utilizzano un normale filtro Cav..Ho trovato dentro il mio serbatoio tanta di quella schidezza filtrando con panni ecc.. ecc..
    Twin Double Fuel Filter CAV Glass Diesel, Bio WVO unf | eBay
    Una cosa simile puo funzionare bene?? Si trova in Italia o in qualche negozio di filtri gasolio parti auto??[/COLOR]]Twin Double Fuel Filter CAV Glass Diesel, Bio WVO unf | eBay
    Salve...
    Be mi sembra sicuramente efficace, ma credo sia un pò eccessivo...
    Vedi quando prendi l'olio usato questo fin da subito risulta estremamente sporco, per pulirlo basta che lo tieni al sole i sedimenti scendono con più facilità sul fondo e poi estrai l'olio attraverso un foro con rubinetto o lo tiri con una pompa...
    Questo semplice stratagemma ti permette di separare davvero tanta poltiglia dall'olio, senza sforzi...
    Dopo puoi tranquillamente prendere un imbuto a cui applichi a metà una calza e filtri il tutto...
    I questo modo a costo praticamente zero ottieni un risultato ottimo...
    Considera poi che durante la precipitazione della clicerina tutti i sedimenti precipitano depositandosi sul fondo...
    Io son daccordo a comprare componenti per rendere il proprio impianto sempre più professionale, ma alla fine credo che crearsi le cose da se dia una soddisfazione maggiore, oltre al fatto di non far salire ulteriormente il costo per litro di bio...
      beh ma io non è che faccia biodiesel..io mescolo con il gasolio con un po di benza..cmq faró come hai detto tu..piu che altro non riesco a costruirmi un reattore di biodiesl..ci ho provato ma proprio nn ci riesco..sono solo riuscito a crearne un litro fatto in casa.
        Fermi tutti...
        Se non fai bio allora le cose cambiano...
        Più filtri e meglio è...
          La mia idea per filtrare l'olio usato è abbastanza semplice e, per ora, sembra funzionare bene: ho preso una normale bottiglia di acqua alla quale ho asportato il fondo; ho tolto il tappo di plastica realizzando praticamente un imbuto. Ho preso varie calze di nylon (gentilmente offerte dalle donne di famiglia ) e le premute insieme infilandole nel tappo. Le calze si sono compresse abbastanza e praticamente agiscono da filtro. Ho messo poi la bottiglia capovolta in un barattolo di vetro capiente ed alto. Ho versato l'olio usato nella bottiglia e ho lasciato che filtrasse attraverso le calze per gravità. Il risultato è un olio limpido e parecchie schifezze raccolte prima della "calza-filtro". Spero di essere stato più o meno chiaro.
          Se qualcuno ha qualche consiglio per migliorare il "sistema" o vuole qualche chiarimento si faccia avanti!
            Ovviamente, dimenticavo di specificarlo, io utilizzo questo sistema perché lavoro con pochi litri alla volta. Quando si lavora con parecchio materiale allora le cose cambiano!
              Salve...
              Sicuramente la calza rimane il metodo migliore, ma i tempi sono bibblici...
              Non oso nemmeno immaginare quanto tempo ci voglia per filtrare 10 litri di olio usato e ad una temperatura al di sotto dei 30gradi...
              Sicuramente la pazienza è una tua virtù, pulire il filtro, versare l'olio nella bottiglia, attendere ore...
              Hai davvero tutto il mio appoggio morale... °-°
              Per chi voglia usare l'olio direttamente nel motore consiglio di prendere una bottiglia di plastica da 2 litri (tipo cocacola), andate in un negozio di ferramenta e chidete una zanzariera (la più fina che trovate). Sbizarritevi sul materiale:
              Zanzariere, colini, filtri aria di vecchi carburatori, retine per capelli... ecc
              Se fate passare l'olio usato attraverso questi primi filtri risparmierete un sacco di tempo.
              L'olio da ristorante è troppo sporco, farlo passare direttamente attraverso la calza non serve a nulla perchè si intasa immediatamente e i tempi diventano troppo lunghi.
              Se avete un minmo di manualità prendete una bottiglia di plastica togliate il fondo e applicate dei disketti di rete, (i dischetti li dovete ricavare tagliandoli leggermente più grossi rispetto alla circonferenza della bottiglia e usate il bordino in più per incollarli all'interno della bottiglia), fate in modo che la retina più grande sia la prima che incontrerà l'olio e a cascata incontrerà le altre di trama più sottile.
              Alla fine tagliate la parte superiore del tappo in modo da avere solo un anello con la filettatura, mettete la calza da donna attorno all'ingresso della bottiglia e lasciate che penzoli qualche centimetro, infilate il tappo tagliato e avvitate.
              L'olio entra dal fondo della bottiglia (precedentemente asportato), incontra le reti che fermeranno lo schifo più grosso e poi la calza.
              Credetemi i tempi saranno nettamente più bassi e pulire la bottiglia sarà uno scherzo perchè basterà togliere la calza e mettere la bottiglia soto un getto d'acqua come se dovreste riempirla normalmente, e poi un giorno al sole...
              Altrimenti se non volete usare l'acqua usate dell'alcool.
              Tappate il fondo con della plastica velina, versate l'acool agitate con forza e svuotate dal fondo...
              Se volete potete usare del diluente alla nitro che pulische e sgrassa benissimo, non temtete la bottiglia di plastica (se della cocacola non si squaglia), stessa cosa non posso dire delle retine se queste sono in plastica...
              Spero di essere stato chiaro...
              P.S.
              Per aumentare la velocita di caduta dell'olio lasciatelo riposare al sole prima di versarlo nella bottiglia.
              See You...
                Reinol, non male l'idea dei "filtri a cascata"! In questi giorni stavo proprio pensando ad un sistema con filtri man mano più fini da metterli l'uno dopo l'altro!
                Per me non è un grande problema aspettare parecchio perché procedo pochi litri alla volta mettendoli nella bottiglia per filtrarli all'inizio della settimana per ricontrollarli quando torno dall'università!
                Se dovessi fare una cosa più veloce procederei anche io al riscaldamento e poi al filtraggio...
                  io uso i filtri della vernice e sono ottimi.
