Reattore 2.0 - EnergeticAmbiente.it
Reattore 2.0
  • Fai da te Reattore 2.0
    Salve ragazzi mi sto appassionando molto al biodiesel ed ho realizzato un piccolo reattore da 40 lt (25 di bio) giusto per sperimentare. Ora vorrei aumentare la produzione a 100 lt di bio. ma con un reattore simile a questo per compattezza: Bio Pro 150 Automated Biodiesel Processor - Makes 40 Gallons Of Biodiesel At The Touch Of A Button! - Utah Biodiesel Supply. con una sola differenza: vorrei usare la purolite per il lavaggio no l'acqua.
    Vorrei sapere cosa avrei bisogno per costruire un reattore come questo?
    Ha persino una sorta di indicatore per la glicerina forse in plexyglass. Ho visto i video allegati e ho capito il funzionamento. Farselo portare in italia non è cosa costa molto sia il reattore sia la spedizione.
    Un ultima domanda: perchè loro mettono l'acido solforico durante il processo?
    Grazie anticipatamente a chi mi risponde.
    Tony995
    Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
    Eccolo qua!
    Perche biodiesel?
    La titolazione
    Ciao tony, per costruirlo pari passo a quello indicato nel link, basta un serbatoio da 100 litri, 1 agitatore o pompa, e la resistenza.. Poi chiudi tutto con 4 o 6 pannelli zincati tipo box o case, installi i pulsanti per l'accensione e termometro. Per visualizzare il contenuto del liquido internamente.. Basta collegare uno spezzone di tubo trasparente da giardinaggio, alla base e in alto del serbatoio. Per il discorso acidi solforico.. In sintesi, nei processi industriali, si usa per un pretrattamento degli olii esausti. Tale processo prende il nome di degommaggio e fa parte dei trattamenti di neutralizazione degli olii. Poi si puo procedere con la transesterificazione.. Saluti.
      Mi permetto di postare un link a riguardo:
      CTI Comitato Termotecnico Italiano
        Ok grazie Meoh e BioGuy
        Eccolo qua!
        Perche biodiesel?
        La titolazione
          io avrei intenzione di creare un serbatoio da 130 lt in ferro quadrato non so di che spessore penso 3 mm poi compro un materiale trasparente per creare un indicatore tra glicerina e bio per la separazione iniziale. poi vorrei mettere la pompa al di sotto (nella base) per agitare il bio. collegato ad un tubo (devo decidere il materiale) che lo porta su quasi all'inizio del serbatoio. Poi ho deciso di mettere un po di isolamento intorno al bollitore per risparmiare calore ed energia e una resistenza con termostato da 2000 w (se non la trovo 1500w sempre con termostato). Poi compro qualche elettrovalvola per rendere elettronico il tutto, un pannello di controllo tipo elettrico e pulsanti di tipo stagni. Ho pensato anche di mettere un gruppo di continuità solo per stabilizzare la corrente. Comprerò dei fusti o taniche in hdpe per la glicerina. Compro una T (controllata da elettrovalvole) per metterla alla base per far passare da una parte la glicerina e farla andare alla tanica esterna, dall'altra faccio movimentare il bio durante l'agitamento.
          Come resoconto va bene o manca qualcosa?
          Eccolo qua!
          Perche biodiesel?
          La titolazione
            Ciao Tony,
            Mi unisco alla tua idea, ti premetto che anche io sono alle prime armi:
            Ma con quelle dimensioni del serbatoio una resistenza da 2000 w quanto tempo impiega per fare arrivare il reattore ad una temperatura di 50 gr? E quindi quanto costa in dispendio di energia elettrica?? Grazie
              a me ci dovrebbe mettere 25 minuti a pieno carico poichè ho isolato tutto il serbatoio in acciaio (proviene da uno scaldabagno da 150 lt una rarità ) con schiuma e pannelli isolanti tranne per l'indicatore della glicerina (ho fatto la media di quanta glicerina si può ricavare ed ho misurato il livello con 5 cm in più per vedere la stratificazione), ho tagliato il serbatorio per metterci l'indicatore che ho creato in plexyglass.
              ora sto completando l'opera creando un pannello di controllo semi automatico ed un mixer con dosatori di metanolo e NaOH o KOH con un motore di un ventilatore e ci ho saldato un agitatore che agiti il tutto con un piccolo timer digitale purtroppo comprato su internet e tra poco comincerò a chiudere il tutto o con pannelli in plexyglass (così da vedere tutto) oppure in alluminio con inserti in plexyglass.
              Eccolo qua!
              Perche biodiesel?
              La titolazione
