Produzione casalinga biodiesel, che ne dite di questo video? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Assolutamente no, io la userei per filtrare l'olio senza vari panni e stracci di cotone, la potrei usare per eliminare l' acqua dopo il lavaggio ma non per lavare il biodiesel fresco di reazione.
    tutto
    • #32
      ero convinto che dopo aver fatto il bio passando nella centrifuga dopo averlo lavato con acqua si potesse eliminare residui di sporco e acqua.......
      • #33
        M-ad hai raggione ho sbagliato a leggere sono 0,10 € al kw/h.
        ho letto la parte del dispacciamento e non la parte energetica.
        la centrifuga serve per eliminare residui di acqua e impurità (sporcizie).
        La centrifuga io la utilizzerei in questo modo come ha detto M-Ad per filtrare l'olio,cioè metti l'olio nella centrifuga ,tutta la sporcizia e l'acua non passano ed avrai un olio pulito.
        con il biodiesel farei sempre dei lavaggi,in modo da eliminare il metossido,dopo il lavaggio la centrifuga per eliminare residui di acqua.
        la prima centrifuga quella dell'olio ti darà un prodotto ecellente quindi non avrai dubbi nella riuscita del biodiesel,anche se il matanolo avesse delle % di acqua non si accumulerebbero con lacqua dell'olio perchè avendolo centrifugato non c'è.
        la seconda parte serve ad eliminare l'acqua in eccesso dei lavaggi.
        Ultima modifica di nll; 11-06-2013, 21:44. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        • #34
          ma ....i saponi ? ...a parte M-ad ... se li dimenticano tutti? ....i saponi rimangono disciolti nel BD e non sono visibili ad occhio ..la stessa cosa vale per metanolo e soda ...non li vedrete mai visto che sono disciolti ...e per i dissoluti non esiste alcuna centrifuga che puo' separali ...i saponi si formano sempre se si parte da un'olio fritto!! dopo 1-3 secondi che è stata inserita la miscela metossidica si formano per reazione tra la soda e i famosi acidi grassi liberi .. + acidi grassi liberi ci sono e piu' saponi si formeranno ...anche se usate un'impianto della NASA ..
          • #35
            non e cosi caro mr.had. quando metto il bio nel serbatoio lo agito bene con dei carboni e il sapone si separa.
            • #36
              1-l'argomento depurazione BD è gia' ampiamente trattato in altri thread, 2-se hai avuto il massimo dei voti , mi sembra strano che tu non conosca le semplici reazioni acido base!
              • #37
                Come va con i cristalli di silica Dr. Jeckill? ;P Io ho avuto qualche problema idraulico, quindi non sono riuscito a sfruttarli al meglio, magari al prossimo giro ci riprovo.
                Durante le prove mi è venuto un dubbio: siamo sicuri che la silica non si dissolve parzialmente nell'olio o nel biodiesel? Inoltre quando ho versato i granuli dal bustone è venuto su un bel polverone di silica, quindi è anche di grandezza minimia, come il talco per capirci. Non rischiamo di ritrovarci questa fine polvere di silica nel motore non fermata dai nostri filtri?
                • #38
                  ciaoooo Andreaaaaa ... i cristalli vanno benissimo, non si sciolgono nel BD o nell'olio. la polverina che vedi è data dallo sfregamento dei cristalli di gel di silice nel trasporto o nello stoccaggio(immagazzinamento sacchi) , quindi al fondo della colonna c'è un filtro a carta molto fitto, che lascia passare il liquido ma blocca queste eventuali polverine , ho gia' postato un'esperimento (con le foto dopo il passaggio in colonna a gel di silice) , di un BD con il 2% di H2O in emulsione ..ma non ricordo dove
                  • #39
                    Ricordo la tua colonna a gel di silice, dove posso trovare quei filtri a carta, oppure sostituirli magari con del cotone idrofilo pressato?
                    Non c'è il rischio per 60 litri di biodiesel di dover aspettare una settimana prima che tutto il liquido venga filtrato?
