Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: biodiesel in bmw 320d
    Predefinito biodiesel in bmw 320d
    Ragazzi nel frattempo che aspetto che il bio schiarisca, non riesco ancora a teovare il coraggio di provarlo nella mia macchinina.. sul tappo del carburante c'é scritto no biodiesel max b7... Qualcuno ha gia provato su questo tipo.di macchina? Leggendo su internet e forum tedeschi dicono che motori tedeschi dal 92 in poi siano compatibili al 100% c'é da fidarsi?? E se per iniziare facessi una miscela al 30% cioe 7 litri di diesel e 3 di bio? Ci sono rischi?
    Salve...
    Ammetto di non poter rispondere alla tua domanda come vorresti, ma posso dirti che prima di tutto preoccupati di fare un buon bio, avendo questo come partenza sei già quasi arrivato al traguardo...
    Ricorda che il bio scrosta meravigliosamente i sedimenti del diesel quindi i primi tempi potresti avere delle anomalie che non vanno imputate obbligatoriamente al bio (inteso come compatibilità sulla tua vettura)
    See You...
    Come posso verificare la qualita del bio? Ci sono.dei test?
    Forse il piu' importante e' il test di conversione (o test 27/3) che comunque devi obbligatoriamente conoscere se hai gia' prodotto biodiesel... va fatto dopo tutte le reazioni.
    Infatti questa é la mia prima produzione e non conosco quel tipo di test... Io ora ho prodotto bio da olio nuovo... Cosa occorre per fare quel test? Ci sono gia guide sul forum?
    Cerca 27/3 test su youtube, li ti spiega come va fatto.
    Comunque prendi 27 millilitri esatti di metanolo, mettili dentro ad un vasetto, poi prendi 3 millilitri di bio, li metti dentro il vasetto assieme al metanolo, chiusu il tappo e agiti energicamente per un minuto. Lasci riposare per 10 minuti e se sul fondo ti ritrovi dell' olio o comunque residui liquidi vuol dire che parte dell' olio non ha reagito e quindi te lo ritovi nel bio. Se si scioglie completamente in alcool e non ti trovi nulla sul fondo vuol dire che la reazione e' avvenuta con successo.
    ma il test posso farlo subito dopo il lavaggio con acqua? o devo aspettare che schiarisca? nel caso in cui siano presenti residui di olio cosa devo fare? e soprattutto ho sbagliato le dosi nella reazione?
    lo puoi fare sia da lavato che fresco di reazione.
    Predefinito compatibilita'motore al biodiesel
    ciao ragazzi ,mi inserisco nella discussione per fare una domanda ..io ho testato positivamente il mio bio sul mio camper motorizzto bedford degli anni 80 adesso volevo provarlo sul furgone della mia ragazza la quale non si fida, molto di questo test ,
    e volevo sapere se qualcuno ha informazioni su questo motore T3 turbo diesel 1600 cc VW.
    Di che anno? che tipo di motore?
    nell'ultimo anno ho provato ad usare il biodiesel in vendita alle pompe, all'estero, e la macchina BMW 320D del 2001 non ha dato nessun problema.
    Non ho notato nulla di diverso se non forse una fumosità un poco maggiore nei primi 150 200 km di uso, probabilmente per via delle temperature dei gas combusti che nel biodiesel sono più alte che in quelle del diesel minerale.
    Altro che dire: ottima esperienza e lo rifarei subito.
  12. RAD
  1. biodiesel
    Da alessandro de anseris nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
  2. Biodiesel
    Da Simona89 nel forum BIOMASSE
  3. LCA del biodiesel
    Da @matilda@ nel forum biodiesel in bmw 320d BIO-CARBURANTI
  4. Biodiesel
    Da gattmes nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 6
  5. Biodiesel
    Da .:: Il Colzaro Nero ::. nel forum biodiesel in bmw 320d BIO-CARBURANTI
    Risposte: 2
