Stoccaggio biodiesel formazione di liquido nero - EnergeticAmbiente.it
  • Stoccaggio biodiesel formazione di liquido nero
    ciao ragazzi, ma voi come lo stoccate il bio?? io l'ho messo nelle taniche quelle bianche per l'acqua per intendersi, ma prima di utilizzarlo devo lasciarlo un paio di ore al sole perché nella notte cambia colore e ridiventa opaco... molto probabilmente prende l'umidità... poi volevo farvi vedere queste foto... sul fondo si forma del liquido nero... che cosa è? come mai?? facendo dei test con il solito bio ho notato che se le metto in un barattolo sotto vuoto ( come si vede nell'ultima foto ) non cambia colore e non si forma quel liquido nero.... se invece non è sotto vuoto si forma, ( come si vede nella bottiglia e nel primo barattolo) Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1594.JPG
Dimensione: 550.8 KB
ID: 1982143Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1595.JPG
Dimensione: 513.9 KB
ID: 1982144Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1598.JPG
Dimensione: 598.4 KB
ID: 1982145Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1601.JPG
Dimensione: 554.4 KB
    Salve...
    Partendo dal presupposto che non bisognerebbe conservare il bio per lungo tempo, proprio perchè biologico tende ad avere un deterioramente nel tempo...
    L'opacità accentuata è dovuta alla presenza di acqua, che non appena viene riscaldata al sole evapora facendo schiarire il bio...
    Se analizata con calma allora si potrebbe dare una risposta ben precisa sulla presenza nera pece nel fondo. (anche perchè se in un semplice barattolo di miele hai cosi tanta sporcizia nera, chissà quanta ne avrai nei tuoi litri di bio...
    Penso siano impurità di reazione; è come se dovesse essere lavato e queste sono le "scorie" del lavaggio...
    See you...
      questi sono stati i miei primi 50 litri ed è stato lavato con acqua.. sicuramente ci sono impurità... infatti ho ordinato una torre con eco2pure per i prossimi cicli, solo che il mio reattore che è un biobuddy ha una capacità di 200 litri.. ed io nel giro 20-25 giorni li consumo, però mi piaceva stoccarli in un qualcosa che non prendesse umidità in modo da essere pronto all'uso... se lo metto in cisterne di polietilene? o nei contenitori dell'olio ( quelli in acciaio) cambia qualcosa?
        Salve...
        Strano... Hai detto che hai fatto il lavaggio in acqua e hai cosi tanto residuo...
        Be, ma tralasciando questo, se il bio lo usi tutto in meno di un mese allora non hai nessun problema...
        Adesso non so dirti il periodo esatto entro il quale si ha un deterioramento.
        Ti posso dire la mia esperienza su di una bottiglia i vetro dove vi era circa mezzo litro di bio, era stata messa da parte e dimenticata per circa 4-5 mesi... (no comment, sul contenuto)... °-°
        Sai io consiglio sempre di fare il quantitativo di bio che occorre a fare il pieno e lo metti in auto...
        Preferisco farlo fresco che conservarlo, ma io ho altre esigenze...
        Usa tranquillamente i contenitori dell'olio essendo in acciaio non incontrano fastidi con il bio.
        See You...
