Nel test 3/27 che ho fatto prima di lavare il bio, ho visto una sola piccolissima goccia di olio. Uguale a quella che vedi in foto scattata al test 3/27 fatta l'altro giorno sul bd dell'anno scorso! Ho visto su youtube un video di un tizio dove presenta 4 risultati del test: uno e' limpidissimo, uno ha una piccola goccia d'olio e secondo lui non necessita di essere processato a patto di non usarlo con i com in rail! Il terzo aveva più goccie e il quarto era un disastro. Secondo te il mio non assomiglia al secondo barattolo? Non posso provare a rilavarlo altre 2 o tre volte? Ne ho 50 litri più 45 dell'anno scorso!Comunque non capisco perché questo problema si sia ripetuto uguale all'anno scorso! Questa volta ho fatto prove, test, eccNon capisco il problema!Grazie comunque a tutti ragazzi!
Mia prima produzione di BioDiesel.
Originariamente inviato da calli Visualizza il messaggioNe ho 50 litri più 45 dell'anno scorso!Comunque non capisco perché questo problema si sia ripetuto uguale all'anno scorso! Questa volta ho fatto prove, test, eccNon capisco il problema!Grazie comunque a tutti ragazzi!
Ricordo che quando facevo girare per 1 ora oppure 1 ora e 1/2 il test molto spesso dava il tuo risultato, portandolo a 3 ore era tutto ok.
Attualmente 3 ore sono lo standard e mai avuto un problema, (grattata obbligatoria)
Non vorrei che mi bannassero perchè scrivo sempre le stesse cose ma al post #70 ti ho già risposto.
cmq non ti mortificare le prime volte è sempre così: si prova e riprova.
Magari non fare di botto i 50lt, dimensiona le cose per 2-3 litri e fidati dei consigli di Klaider e Mr.hyde, sei in buone mani. Qui c'è gente che impiega tempo, denaro, sperimenta scientificamente
Nel post 70 hai spiegato che parti da una base di 5,5 e io ti ho chiesto perché parti da questa base quando invece qui http://www.energeticambiente.it/biod...-caustica.html si parla di partire dai 3,5... Avrò capito male io, ma la cosa non mi è' chiara.Come ho già' scritto più volte, con il biobuddy non posso processare meno di 50 litri perché se no si brucia la resistenza!Grazie ancora per la pazienza!
no, ho scritto 4,5/5 come base di partenza, in rete ne è pieno zeppo dell'argomento e anche il mio vecchio kit per titolazione recita così.
Personalmente posso dire che grammi in più di soda ti portano a formazioni di saponi, come mi sembra ti sia capitato, e grammi in meno a reazioni incomplete, nel tuo ultimo caso (forse): con questo catalizzatore bisogna essere davvero precisi. Io spero di risolvere questi problemi con la potassa ( a proposito ma quando arriva).
Ma 2-3 litri è chiaro che non li devi fare nel bio buddy, utilizza una bottiglia di coca cola, termometro per la febbre, fornellino, scodelle... insomma qualcosa che ti ritrovi già in casa e annota su un foglio le quantità utilizzateUltima modifica di lgmm; 12-04-2014, 08:02.
Sinceramente non so come fanno gli altri utenti a far la trans in 1 ora...
Io faccio girare tutto almeno 4 ore (fra prima e seconda trans).
Forse in un' ora lo fai se hai un' eccesso di catalizzatore ma piu' gira (e magari anche con qualche grado in piu' della norma) e meglio viene.
Opinione mia personale.
Igmm, per la potassa... Strano che non ti sia ancora arrivata.
Calli, io con 3,5 grammi piu' titolazione avevo sempre BD parzialmente reagito.
Quando titolavo partivo da una base di 4,5, se usavo una "base" piu' alta facevo della marmellata invece che BD.
Comunque la titolazione purtroppo non e' una scenza precisa... vero Francy?tutto
Originariamente inviato da Klaider Visualizza il messaggioIgmm, per la potassa... Strano che non ti sia ancora arrivata.
Per Igmm: Le prove con piccole quantità sul fornellino le ho fatte quest’inverno, come dicevo nei post precedenti di quest’anno…gli ultimi risultati che avevo ottenuto non mi avevano dato problemi di lavaggio ed è per questo che pensavo di essere pronto per una reazione in “grande”…
-Allora con la prossima reazione partirò da una base di 4,5 di NaOh (+ gli ml dati dalla titolazione) e farò girare il tutto con la resistenza accesa per 3 ore.
Ora su questi 50 Litri proverò a fare come dice Klaider e cioè:“ti consiglio vivamente di lavare a spruzzo da sopra, fai 3 lavaggi da 1 ora l'uno e poi asciughi.l'acqua la scarichi quando e' tutta decantata avendo il reattore translucido riesci a capire quando e' ora di levarla.”
Per Mr.Hyde:
In che senso “che titolo ha la tua NaOH”?
come hai fatto la titolazione?
Ho preso un litro di acqua demineralizzata alla quale ho aggiunto un grammo di NaOh. Ho messo in un barattolo 10 ml di alcool isopropillico e poi ho aggiunto 1 ml di olio (prelevato dal reattore dopo 5 min di agitazione con la pompa in modo che sia tutto uguale) e ho agitato. Ho poi aggiunto 3 gocce di fenolftaleina.Successivamente ho prelevato 10 ml di soluzione (acqua demineralizzata + soda) e poco per volta la inserivo nel barattolo. Subito sembra che diventi rosa mentre poi agitandolo ritorna giallognolo. Vado avanti così sino a quando vedo che il colore magenta e' uniforme. Allora mi fermo e se la siringa indica ad esempio 8 vuol dire che ho aggiunto 2 ml.Il procedimento l'ho fatto per tre volte e poi ho fatto la media.
come fai a stimare la fine della titolazione? al color magenta?
Ho fatto delle prove e ho capito che anche se continuo ad aggiungere tutti i 10 ml il colore ad un certo punto non cambia più. Nei test ho cercato di farmi l'occhio per capire quando il colore era saturo.
Grazie!
Ti consiglio di usare una siringa da insulina da 1 ml con precisione di 0,1 ml.
Teoricamente ti dovresti fermare quando vedi che diventa rosa (mescolando continuamente). Se arrivi al viola potresti essere gia' oltre.
Ecco perche' ho buttato via la fenolftaleina..
Per titolo della naoh Mr. hyde intende la purezza. Il piu' delle volte e' pura al 99%, comunque c'e' scritto sul barattolo.tutto
Quando arrivo a casa guardo la titolazione della soda.Da come ho capito mi devo fermare ad aggiungere la soluzione quando però tutto l'alcool ha preso una colorazione magenta e comunque nel mio caso i 2 ml non erano sicuramente troppi...E cosa mi dite del ph nelle foto che ho postato?
Un olio che titola 2ml e' comunque gia' un olio abbastanza sfruttato.
Se le cartine le hai immerse nell' acqua di lavaggio va bene, se le hai immerse nel biodiesel il valore non ha nessun fondamento perche' non funzionano a contatto col BD.
se non hai usato acidi per i lavaggi e' impossibile avere un valore acido, a fine reazione il ph del bio e' molto basico, quando l'acqua dei lavaggi arriva a ph 7 sei apposto.tutto
Eccomi qua! Sto di nuovo lavando il biodiesel e questa volta sembra procedere bene! Speriamo....Posto qui le foto della soda che ho usato. La prima foto e' di quella che ho usato lo scorso anno e sembra essere pura al 100%...Le altre due foto sono di quella che ho usato nell'ultima reazione di quest'anno e non c'è' scritto nulla della percentuale! Pareri?Grazie!
Sul telefono le vedo dritte, ma poi quando le carico vengono così... Oggi ho fatto due lavaggi introducendo acqua nebulizzata per circa un'ora e ho provato con la resistenza spenta...Il primo lavaggio e' andato benissimo! L'acqua si depositava sul fondo e il bd rimaneva limpido!Il secondo lavaggio però è' andato male...il bd e' di nuovo diventato aranciata!Non capisco il perché! Forse nel secondo lavaggio ho dato più pressione, ma nessun'altra differenza dal primo! :-(Il ph dell'acqua di scarico del secondo lavaggio era 8...Grazie a tutti!P.s. Scusate per le foto storte... :-(
Ok, ma non capisco perché non si è' verificato nel primo lavaggio di oggi ma solo nel secondo...Comunque allora anche quello dell'anno scorso e' venuto come quello di quest'anno! Sarebbe sufficiente quindi scaldare anche quello per far evaporare l'acqua?Il ph 8 nell'acqua di lavaggio va bene?Grazie!
Buongiorno a tutti!L'altra settimana avevo iniziato a rilavare il BD e dopo aver introdotto tanta acqua, era avvenuta la separazione delle fasi ma il bd risultava molto torbido. Ho lasciato riposare qualche giorno e come per miracolo il bd risultava bello limpido! Oggi però ho ricontrollato e ho visto che ora sono presenti degli aggregamenti cremosi biancastri! Come e' possibile? Può dipendere dalle basse temperature (nei giorni scorsi qui ha nevicato e ha fatto molto freddo) oppure c'è qualcos'altro?Posto le fotto dritte
Che tipo di olio hai usato? Se palma e' possibile che siano gli effetti del freddo, infatti li trovi nel bordo che e' comunque la zona piu' fredda.
Se fossero sedimenti di saponi-mono-digliceridi te li troveresti come uno strato regolare fra acqua e BD.
Prova a scaldare con un phon il contenitore in corrispondenza dell' agglomerato, se si scioglie completamente e' bd solidificato altrimenti sono le sostanze di cui sopra che dovrai drenare assieme all' acqua di lavaggio.tutto
Oggi fa un po' più caldo e stasera provo di nuovo a guardare se e' cambiato qualcosa.L'olio che uso e' misto e c'è dentro di tutto... Forse anche burro....Se comunque dovesse essere solo quello il problema, una volta che lo mischio al 50% col gasolio dovrebbe abbassarsi la temperatura di solidificazione senza dare problemi, giusto?Grazie!
Oggi ha fatto più caldo e questa sera ho potuto apprezzare che quella formazione cremosa era sparita. Ne deduco quindi che dipendeva dal tipo di olio che c'era.Ho però notato che tra il bd e l'acqua vie era effettivamente un altro strato che ho provveduto a scaricare appena dopo l'uscita dell'acqua (sapone o ancora bd gelato?). L'acqua del lavaggio aveva un ph pari a 7.Posto la foto di un bidone d'olio che mi hanno dato: a temperatura ambiente (circa 20 gradi) risulta ancora solido... Una parte di un altro bidone lo avevo scaldato e utilizzato per l'ultima transesterificazione.Secondo voi necessita ancora di un lavaggio il mio bd o posso finalmente provare a metterlo nel serbatoio della mia golf?Grazie a tutti per la pazienza che prestate nei miei confronti!
Sicuramente hai sia bd ancora solido che uno strato di emulsione. leva l'acqua, quello strato bianco, asciuga a 50° per un' oretta e buttalo nel serbatoio.
Ma per le prossime volte assicurati di aver fatto una conversione completatutto
