Mia prima produzione di BioDiesel. - EnergeticAmbiente.it
  • Grazie infinite Klaider!Se hai tempo avrei ancora alcune cosette da chiederti...:1. Cosa ne pensi dell'ultima soda caustica che ho usato?2. Cosa ne pensi di quel bidone di olio solido?
    • Se la soda la trovi agglomerata in grumi vuol dire che ha preso umidita' e io la cambierei.
      Ho usato tutte e due le marche che hai postato in foto e quindi vanno bene.
      Per quanto riguarda quell' olio.... beh, io devo mettermi la maschera che uso per l'alcool perche' quell' odore nauseabondo di olio putrido e in decomposizione non lo sopporto piu'.
      Comunque se dentro non c'e' acqua-sapone per lavastoviglie - aceto, fallo sciogliere filtralo e trasformalo che va bene..
      tutto
      • Ok grazie!!!
        • Buonasera a tutti!Oggi ho di nuovo fatto una transesterificazione con 50 litri d'olio.Ho seguito tutti vostri consigli!Questa volta la titolazione mi ha dato un risultato di 1.4 grammi di soda che sommati ai 4,5 di partenza ho ottenuto un risultato di 5,9.Ho scaldato l'olio finché si è' asciugato e ho dato inizio alla reazione.Dopo due ore ho fatto un test 3/27 che e' risultato perfetto e quindi ho spento il tutto. La glicerina si e' separata e l'ho scaricata dal fondo.Ho poi provato a prelevare in un barattolo il bd in superficie e l'ho mescolato per 30 secondi con una quantità uguale di acqua.Purtroppo però anche a distanza di minuti non ho ottenuto nessuna separazione. Posto una foto qui.
          • e cosa ti aspettavi? il 50/50 va fatto DOPO il lavaggio non prima: saponi+ambiente basico+BD+acqua= emulsione. Elimina coi lavaggi i primi due e rifai il test. quel barattolo prova a riscaldarlo e aggiungi un pò di aceto o 2 goccie di acido vedrai come si separano...
            • Avevo letto un post di Klaider e mi sembrava di capire che il 50/50 lo facesse appena finita la reazione... Ho capito male io quindi?Nel post dove sotto linko, c'è' scritto:
              "Poi a fine reazione ho preso una parte di bio, una parte di acqua, ho agitato violentemente per 30 secondi e dopo 20 secondi le due frazioni erano completamente separate."
              http://www.energeticambiente.it/biod...-reazione.html
              • Il 50/50 post reazione ti serve solo per sapere se il BD che hai ottenuto avra' problemi di emulsione durante i lavaggi oppure no.
                Abbi pazienza ma al momento non ricordo la reazione di cui parlavo nella discussione ma e' certo che usavo BD + acqua caldissima.
                Ero agli arbori della mia avventura, per me violentemente significava girare sottosopra il vasetto del test per 30 secondi.
                Comunque prendi il campione ed agitalo per qualche secondo affinche' l'acqua si mescola col BD, se si separa vuol dire che puoi lavare senza problemi.
                Se esageri troppo con lo sbattimento ottieni quello che hai fotografato. Comunque basta un cucchiaino di sale sciolto in un po' d'acqua che metterai dentro al vasetto emulsionato, agiti un po' e vedrai come il BD si separa dall'acqua.
                tutto
                • Perfetto! Tutto chiaro!Grazie ancora Klaider!! A presto.
                  Ieri ho messo i 50 litri di bd nel serbatoio e ho messo da parte un barattolo per avere un campione di controllo. Così ieri sera ho lasciato il barattolo fuori sul balcone per vedere come si comportava con le temperature ancora basse... Questa notte ha nevicato e ora ci sono 6 gradi...Posto foto del barattolo
                  Ultima modifica di nll; 24-05-2014, 23:56. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                  • Ha nevicato? azz... Ma dove abiti, in punta al monte bianco?
                    tutto
                    • Eh...quasi... 1600 metri...Secondo te oggi la macchina funzionerà oppure no? Ho paura che si geli tutto l'impianto del gasolio... Serbatoio, tubi e filtro!Che faccio?
                      La temperatura e' scesa a 3 gradi...
                      Ultima modifica di nll; 24-05-2014, 23:55. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                      • Aspetta che faccia piu' caldo, dover sciogliere il bio nel serbatoio e nell' alimentazione e' un lavoro infame! fidati... M'e' successo un paio di volte quest' inverno...
                        tutto
                        • Domattina dovro' andare a lavorare quindi non posso aspettare che faccia più caldo. Non pensavo si presentasse questo problema... Non esiste un prodotto da aggiungere nel bd in modo da abbassare la temperatura di congelamento tipo come fanno con il gasolio artico?Oppure aggiungo un po' di benzina?
                          Ultima modifica di calli; 27-04-2014, 12:58.
                          • fai un misto gasolio/BD 50/50 %
                            scusa il ritardo del messaggio ma sono tornato poco fa' da lavoro
                            Francy
                            • Tranquillo Francy! Anzi, mille grazie per la dritta!!A casa non avevo gasolio, ma mi sono fermato in un distributore 20 km più a valle e ho fatto il pieno, ma ci sono solo più stati 7 litri...Immagino che la macchina sia fortunatamente partita solo perché il filtro era ancora pieno di gasolio alpino...Hai per caso novità in merito ad additivi antigelo per biodiesel? Ora vorrei fare delle prove diluendo il mio bd con il gasolio artico e mettere il tutto in frigo o congelatore per verificare le percentuali...Che dici?
                              • Fai bene a testare le varie miscele di gasolio/BD per trovare quella adatta a te, anche perchè non ci sono altre pozioni magiche e/o additivi e se ci sono, ammesso che funzionino, ti costeranno di più del gasolio stesso.....quindi vedi tu
                                • Ok. Grazie!Se ci fossero novità in merito ad additivi...sarei tra i primi ad averne bisogno abitando così in alta montagna!Grazie ancora a tutti!
                                  Su internet ho trovato questo...:
                                  ADDITIVI PER CARBURANTI : Rothen Bio Polar 1L
                                  E questo:
                                  http://www.ebay.co.uk/itm/290408927715
                                  Ultima modifica di nll; 24-05-2014, 23:54. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                  • Dall'ultima volta che ho scritto ho prodotto altri 100 litri in 2 trans da 50. Sono molto entusiasta perché finalmente so di avercela fatta e la macchina va benissimo! Ne approfitto per ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato! Grazie!!Ho però di nuovo bisogno di aiuto...L'altro giorno ne ho fatta un'altra da 50, ho fatto il test 3/27 e tutto procedeva alla perfezione! Ho però avuto la "splendida idea" di aggiungere i vecchi 40 litri della mia prima reazione dell'anno scorso, quella che avevo denominato "aranciata". Avevo così circa 90 litri di bio da lavare, ma anche dopo 4 lavaggi, riscaldamento a 55 gradi e più di 70 ore di decantazione...il tutto e' rimasto molto, molto torbido. Il test 3/27 e' perfetto. A mio avviso nei 40 litri di "aranciata" dell'anno scorso c'erano dei saponi che sono andati a "sporcare" anche gli altri 50 perfetti. So di aver fatto una "belinata", ma ho ancora la speranza di risolvere... Pensavo all'aggiunta del sale o dell'aceto... Qualcuno sa i dicarmi le quantità e dirmi se efficace per rendere limpidi i miei 90 litri!Grazie...
                                    • Buona domenica a tutti!Ieri ho provato ad aggiungere un po' di sale fino in un campione di bd, ma nulla e' cambiato...Pensavo ora di provare con l'aceto... C'è qualcuno che sa aiutarmi o darmi una dritta?Grazie, buona serata!
                                      • Allego due immagini della situazione...Una mostra il bd nel biobuddy, mentre l'altra la prova con acqua e aceto...
                                        • fai un test ...prova a mettere in un barattolino del carbone attivo (in modo che occupi meta' del volume del barattolo utilizzato) poi aggiungi BD fino al riempimento del 75 % del barattolino , agita per un 5 minuti , e lascia a riposo per una 20ina di minuti , poi filtra su carta da filtro lenta
                                          dimmi si ottieni un filtrato limpido
                                          Francy
                                          • Grazie per la risposta Mr. Hyde!Dove posso trovare il carbone attivo? E la "carta da filtro lenta"?A cosa dovrebbe portarmi questo test?Grazie!
                                            • Originariamente inviato da calli Visualizza il messaggio
                                              Allora, sono nuovo del forum ma ho alle spalle alcuni tentativi che ho finalizzato nell' effettivo utilizzo sulla mia auto di ciò che ho fatto. Allora: mettendo in frigo alcuni campioni del mio trasparentissimo biodiesel ho notato che si son formate delle "nubi" . Esse possono essere delle cere o delle paraffine o molecole "indesiderate" che tendono ad agglomerarsi. Esse le elimino con una filtrazione su carta e un letto di farine fossili sottilissime che hanno il vantaggio di trattenere anche un pò di umidità. Il risultato è un biodiesel trasparentissimo che ho messo sulla mia 206 hdi senza problemi. Più che altro, personalmente ho avuto dei grossi problemi durante il lavaggio e mi piacerebbe sapere il parere di uno che "ne sa"!
                                              • Ciao Mr. Hide! Grazie per l'aiuto! Purtroppo il tempo mi è' tiranno e non ho avuto la possibilità di eseguire il test che mi hai proposto. Ho però utilizzato il bd mescolato al gasolio...Grazie comunque!Ho però un'altra domanda: ieri ho fatto un'altra transesterificazione e il test 3/27 e' stato un successo! Dopo un'ora ho scaricato la glicerina. Oggi, a distanza di 17 ore, la glicerina e' ancora liquida! Come mai?Su 80 litri di olio ho usato 16 litri di metanolo e 552g di soda caustica...
                                                • ieri ho fatto un'altra transesterificazione e il test 3/27 e' stato un successo! Dopo un'ora ho scaricato la glicerina. Oggi, a distanza di 17 ore, la glicerina e' ancora liquida! Come mai?
                                                  perdonami ...ma ... non capisco il problema ?
                                                  • Solitamente, in tutti i precedenti processi, il giorno dopo la glicerina era già solida. Ho circa 50 litri di glicerina solida, mentre quella di ieri e' rimasta liquida! Mi chiedevo il perché...
                                                    • Ciao calli, sopra i 20° la glicerina dovrebbe restare liquida....
                                                      • E allora perché tutti gli altri litri di glicerina delle precedenti reazioni sono allo stato solido?Ho scaricato la glicerina dell'ultima trans in un bidone dove ce n'era già di quella delle precedenti reazioni: in basso mi ritrovo con glicerina vecchia solidificata mentre in alto quella liquida di ieri!??
                                                        • Calma calli ... allora , l'osservazione di Cesare è corretta , nel senso che la glicerina pura passa dallo stato liquido a quello solido a 18 °C , pero' non ha considerato , sia il metanolo presente ( che abbassa il punto di fusione/solidificazione della miscela) , ma soprattutto le impurezze e cioè ..saponi , mono e digliceridi degli acidi e le impurezze presenti nell'olio fritto .( che alzano invece il punto di fusione )
                                                          Normalmente , a 20 °C se si utilizza un'olio depurato , la fase glicerica è allo stato liquido
                                                          • Da questo ne deduco che la mia ultima trans e' stata migliore di tutte le altre... Giusto Mr. Hyde?Un' ultima cosa: quando fate i lavaggi con acqua nebulizzata, quanti litri di acqua introducete nel reattore e in quanto tempo? Ma soprattutto quanto tempo aspettate prima di scaricare l'acqua di lavaggio? E dopo quanto fate il lavaggio successivo?Io introduco circa 16 litri di acqua in 30 minuti su 80 litri di bio, attendo un'ora, scarico l'acqua (lasciando qualche litro sul fondo) e passo subito al lavaggio successivo. Va bene questo procedimento?La mia paura e' di non aspettare abbastanza e di scaricare bio con l'acqua oppure di introdurre troppa acqua non dando abbastanza tempo a questa di scendere sul fondo e rischiare una saponificazione...
                                                            • Piu' acqua usi e meglio e', piu' nebulizzata e' e meglio e'.
                                                              Se il bio lo hai fatto bene, la separazione e' pressoche' istantanea.
                                                              Se il BD e' venuto bene, valuta un altro sistema di lavaggio, quello spray putrtoppo, oltre ad essere lunghissimo e consumare tantissima acqua, ti lascia ancora delle impurita' a fine lavaggi. E' un sistema di lavaggio delicato, quindi e' delicata anche la rimozione delle impurita'....
                                                              tutto
