Mia prima produzione di BioDiesel. - EnergeticAmbiente.it
  • Da questo ne deduco che la mia ultima trans e' stata migliore di tutte le altre... Giusto Mr. Hyde?
    hehe ... lo spero , per altro anche il grado di deterioramento dell' olio utilizzato ha una buona influenza sul fenomeno .
    Per il lavaggio , sono pienamente in accordo con il parere di Marco ( Klaider)
    • Per il lavaggio uso acqua piovana recuperata, quindi il problema dello spreco non esiste.Sono però curioso di capire se anche dopo ad esempio 10 lavaggi ho ancora delle impurità e se si quali sono e che problemi possono causare al motore...In alternativa che tipo di lavaggio mi consigliate di fare? Potrei continuare a fare i tre canonici lavaggi con acqua per sgrossare e poi utilizzare un metodo da voi consigliato...non deve però essere troppo dispendioso e facile da realizzare...
      • Ciao calli, 3 o 4 lavaggi se il bio è fatto bene bastano eccome, fatto il terzo, fai il test 50/50, se l'acqua è limpida sei a posto altrimenti fai il quarto, ciao
        • Ok. Il test 50/50 prevede di agitare energicamente il barattolo per un minuto?
          • è un test empirico quindi di preciso non so quanto ci sia, agita non tanto energeticamente per 10 sec, quando il bio si è mescolato bene con l'acqua fermati;
            • Ok grazie! Oggi provo.
              • prova a fare 3 lavaggi a spruzzo, poi prendi un campione possibilmente dal fondo e fai il 50/50: sicuramente noterai che l'acqua non risulta limpida;
                poi prova a fare 3 - 4 lavaggi mescolando acqua e bio insieme (solo se sei sicuro del successo della reazione) e vedrai che all' ultimo lavaggio l'acqua risultera' pulita. Solo che lavando a spruzzo ci metti 1 giorno, lavando con mescolamento ci metti 2 ore.
                E' un po' come lavarsi mettendosi sotto la doccia: dopo 2 ore che l'acqua ti scorre addosso sei sporco come prima o quasi, ma se ti strofini con una spugna o anche soltanto con le mani lo sporco lo togli.
                E' il principio del lavaggio a spray e quello con mescolamento.
                tutto
                • Ok. Farò così, ma solo se il test 50/50 sarà perfetto. Se non noterò la separazione delle fasi non mescolerò l'acqua con il bio all'interno del reattore per evitare emulsioni. Giusto?
                  • si, giusto.
                    tutto
                    • Ok. Stasera vi aggiorno! Saluti e come sempre GRAZIE!
                      Ho fatto il 50/50 ed e' stato positivo. Ho poi provato a togliere l'acqua sporca da quel test e l'ho ripetuto per altre 4 volte, ma l'acqua e' sempre torbida.... Nel mentre ho lasciato accesso il lavaggio a spruzzo per diverse ore scaricando l'acqua ogni 30 minuti. Questa e' sempre sporca e il bd e' diventato molto torbido... ??
                      Ultima modifica di nll; 03-08-2014, 22:50. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                      • dopo il quarto lavaggio il bio deve essere pulito, se l'acqua è leggermente opalescente non è "sporca" ma è in quel modo perchè ha attraversato il bio (lo spiegò klaider su qualche post, adesso non mi ricordo);
                        dopo il 4° lavaggio il 50/50 deve dare acqua limpida cavolo!!
                        p.s. lasciala separare più di 30 min, così che le minuscole goccioline di bio emulsionate con l'acqua si separino bene
                        • Comunque l'acqua e' difficile che a fine lavaggi risulti cristallina come quella del rubinetto...
                          L' importante e' che sia a ph neutro ma se e' leggermente velata (che tra l' altro diventa limpida dopo 12 ore di decantazione) e' assolutamente normale.
                          Risulta cristallina se prendi un campione e lo lavi con acqua distillata (che tra l'altro e' proprio con l' acqua distillata che bisognerebbe fare le prove).
                          tutto
                          • che tra l'altro e' proprio con l' acqua distillata che bisognerebbe fare le prove).
                            era riduttivo dare solo un like
                            MI PIACE .
                            difatti molte volte la velatura dell'acqua è data da una reazione di doppio scambio ... il sale sodico dell'acido grasso reagisce con il Calcio e Magnesio presenti nell' acqua di rete , formando sale calcico e magnesiaco dell'acido grasso , che rimane in sospensione essendo insolubile
                            dipende molto dalla durezza dell'acqua e quindi dalla posizione geografica in cui si vive ( + la durezza è elevata , e piu' il fenomeno è visibile
                            Ultima modifica di Mr.Hyde; 29-07-2014, 13:21.
                            • Ok. Allora tutto bene!Come dite voi l'acqua e' velata, opalescente! Ho eseguito 3 lavaggi del bio nel reattore mantenendo la pompa accesa per 5 minuti.Sembra tutto ok! Separazione perfetta, nessuna emulsione. Il bd risulta torbido, ma credo che nei prossimi giorni si schiarirà!Rimango perplesso su di un punto: dopo aver scaricato la glicerina e prima di eseguire il primo lavaggio a spruzzo, ho segnato il livello del bio sulla parete trasparente del biobuddy. Durante i lavaggi non ho mai scaricato del tutto l'acqua, ma ho sempre lasciato due o tre litri sul fondo per evitare di scaricare erroneamente anche parte del bio. Terminati i lavaggi e scaricato del tutto l'acqua, mi sono accorto che il livello ora e' inferiore al segno fatto; ci saranno circa 6 litri di differenza... Come mai? Possibile che c'erano 6 litri di impurità?
                              • dipende dai litri di partenza, ma considera che facendo i lavaggi vai a togliere almeno il 95% del metanolo che era disciolto nel bio e un bel po' di glicerina anche se si e' convinti di averla scaricata tutta...
                                Io su 180 litri tolgo 6-7 litri fra alcool e glicerina durante i lavaggi.
                                Quando togli l'acqua alla fine di ogni lavaggio levala tutta in modo da aver meno schifezze da togliere con il lavaggio successivo.
                                tutto
                                • Ok. Consigli preziosi.Io ho processato 80 litri di olio...
                                  • Nell'ultimo lavaggio direi che ho ottenuto un risultato molto buono! Allego foto.Ora scaricherò l'acqua e lascerò fermo il bd senza tappo sul reattore (ma con una retina perché non ci cada dentro nulla) finché non evaporerà tutta l'acqua residua lasciando un bd bello limpido!
                                    • Scarica l'acqua, accendi la resistenza e fallo girare per qualche ora finche' diventa limpido, se aspetti che evapora da sola.... lo userai il prossimo anno!!
                                      tutto
                                      • Ok! Ho scaricato l'acqua. Ho di nuovo misurato la differenza di litri dal segno che ho fatto...ci sono 10 litri di bd in meno! Su 80 litri mi sembra un po' troppo! Eppure ho fatto molta attenzione nello scaricare...
                                        • Per problemi di tempo, spazio e reperimento olio...ho deciso di vendere il mio reattore...Chi fosse interessato:http://www.energeticambiente.it/vetr...#post119652597
                                          • Se a qualcuno interessa, il mio reattore e' ancora in vendita...
