Allora.. pensate davvero che la vostra auto possa andare a bio ? - EnergeticAmbiente.it
  • Allora.. pensate davvero che la vostra auto possa andare a bio ?
    Il titolo provocatorio dice: quanti di voi sono convinti che un'auto diesel common rail possa andare a bd100 o bd90
    per tutta la sua vita ?
    Oppure quanti di voi hanno fatto un po' di strada e quanta andando a bio ?
    Eccomi qua' per la seconda volta ho visto vacillare la mia fede e sono stato messo alla prova per vedere se ci credevo
    o no.... a che ? ..al bio !!
    Per la seconda volta la mia auto si e' fermata ma non mi ha lasciato a piedi stavolta, ha avuto la decenza di portarmi
    a casa a 60km l'ora .
    Al che' ho pensato ... stavolta ci siamo ... ho sfasciato tutto.. e chissa' quanto mi costera'.
    Di buon mattino ho aperto il cofano e ho smontato il filtro gasolio . Sostituito con uno nuovo.. riprovo niente
    gira da ferma ma se parti e schiacci sul pedale dell'accelleratore tac.. si spegne e va in emergenza con spia motore
    accesa.
    Non e' il filtro gasolio sporco.
    Ho staccato il tubo di mandata del gasolio ... arriva .
    Ho aperto il serbatoio e ho levato tutto il bio , l'ho pulito, ho pulito il filtrino prime della pompa ad immersione .. ok
    ho deciso di sostituire la pompa del gasolio a bassa pressione dopo un messaggio sul mio check OBDII che da i codici
    errore motore sul tablet con un softwerino su internet. Il messaggio diceva bassa pressione carburante.
    Ho cambiato la pompa e .... niente tutto come prima.
    Acc... allora e' la pompa meccanica ad alta pressione bosh che finalmente e' spirata.. (nuova 800-900E).
    Smonto la pompa e la porto dal mio solito tecnico che le revisiona...
    Il giorno dopo me la rende e mi dice che la pompa e' sanissima, ha soltanto sostituito tutte le guarnizioni per
    sicurezza , ma e' esattamente come prima.
    Probabilmente sono gli iniettori .... dice lui... al che mi sono seduto dopo che ho saputo che gli iniettori a rfarli
    ci vogliono 180E a cranio x 4 = 720E
    Li levo e li porto sempre da lui .... il giorno dopo me li rende e dice : sono a posto funzionavano tutti e a uno
    ha cambiato una guarnizione 30 E. Prova dell'a auto.. niente come prima.
    Come ultima prova abbiamo provato con un manometro la pressione del gasolio all'uscita della pompa a bassa
    pressione e... 1,2 Bar . Impossibile deve essere 4-6 bar. Cerca per tutto il circuito , ricambia la pompa ,pulisci itubi,
    ecc. stremato apro il blocco pompa e un tubo nascosto nel gruppo galleggiante che va dalla pompa all'uscita
    del serbatoio aveva un taglietto.
    La pressione calata a 1,2 bar non era sufficiente a riempire la pompa ad ata pressione che a sua volta non portava
    sufficiente pressione al common rail.
    Sostituito il tubo l'auto e' ripartita senza problemi e la pressione e' tornata a 5-6 bar.
    Il tubo probabilmente non era adattissimo al biodiesel comunque tutto a posto.
    Ora so' per la seconda volta che il bio da me fatto non ha rovinato ne' gli iniettori ne' la pompa ad alta pressione.
    Ho fatto 105K totali, di cui 60k Km in 1.2 anni andando a bd100-bd90 anche d'inverno.
    Mi piacerebbe sapere le vostre esperienze in merito , vediamo se avete il coraggio di scriverle....
    Ultima modifica di Vincester; 13-07-2013, 23:07.
    Ciao Vincester, io ho fatto solo 10.000 km, sono pochi per trarre conclusioni.
    ho sempre cercato di mettere nel serbatoio bio di qualita' quindi ad oggi la macchina va come al primo giorno ( b100).
    Unico inconveniente, l' ultimo pezzo di tubo del ritorno iniettori si e' letteralmente sciolto, infatti ogni ritorno iniettore ha il classico tubicino nero, ma chissa' come mai, la fiat come ultimo tratto della tubazione ha usato una gomma diversa. (infatti il pezzo terminale e' di color grigio e non nero).
    Il motore e' un 1900 jtd, 256.000 km. A 10.000 km l'olio motore e' ancora giallo!
    tutto
      Ottimo M-ad , controllero il mio tubicino del ritorno iniettori e ti faccio sapere , spero che qualcun d'altro
      possa unirsi alle nostre esperienze....
        ciao a tutti, io invece e' poco che uso bio anche se per ora sono al 50% conto di arrivare al 100% e da letture fatte in precedenza ho riscontrato che la mia auto "passat 1.9 tdi" e' predisposta per usare il bio, speriamo bene...............
          Ciao Duke12 ,
          ti dico cosa penso io , secondo me tutte le auto diesel vanno con il bio , e' semplicemente
          un carburante e che si chiama in modo diverso , con alcune caratteristiche diverse ma sempre
          un carburante.
          Ho letto , ora non ricordo quale sito americano , diverse persone che hanno usato sempre biodiesel
          cambiando due - tre auto.
          Non dimenticate che negli states e in inghilterra ci si puo' produrre
          in casa 2500 Litri l'anno di bio del tutto legalmente.
            Duke, mi sembra che VW nel libretto d'uso lo indica che il metilestere puo' essere usato in percentuale.
            Oltretutto non hai un sistema di iniezione "complicato" come il jetronic, di prima o ultima generazione che sia...
            Non ti direi mai di metterlo puro.... Ma se io avessi la tua stessa macchina lo userei al 100%.
            Secondo me, l'importante e' che sia di qualita' e lavato alla perfezione.
            Non tutte le partite hanno lo stesso rendimento, c'è quello che ti fa consumare di piu' e quello che ti fa consumare meno, quello che ha piu' prestazioni e quello che ne ha meno, quello che puzza di piu' e quello che puzza di meno...
            Comunque a prestazioni - rispetto al gasolio - si perde per strada un buon 8, 10%...
            tutto
              Per esempio io lo uso su due auto , una piu' vecchia e una piu' nuova , con lo stesso bio sulla nuova non si sente puzza veramente poca, sulla vecchia opel si sente molto....
              Efficienza dell'iniezione , pressione , sistema di iniezione, catalizzatore influiscono tutti sul rendimento e sul profumo che lasciano.
              Ora la nuova frontiera per me' e' usarlo su un'auto con il FAP o DPF oppure dovro' levarli.
                Salve...
                Sono un alfista, da sempre...
                Mi è capitato di avere per un certo periodo anche altre auto, ma per lo più uso alfa. Con tutte ho usato il bio non ho avuto mai problemi se non il filtro, (ma è normale nei primissimi tempi).
                Per motivi di sicurezza di svariato genere non vado mai a bio 100, solitamente vado da 50 a 70...
                Ho anche usato il bio con il fap dei modelli alfa, e non ho riscontrato problemi, ma ammetto che per precauzione ho usato bio al 50 e non di più...
                I risultati più incoraggianti li ho avuti con la 156 prima serie, ma non fap ed è un semplice diesel mono-jet...
                Consumi invariati, prestazioni invariati, fumate in accellerazione praticamente assente, ed il bio era superiore ai 70, ma è durato poco.
                Dovendo cambiare il cambio ed il mozzo, per non parlare degli ammortizatori; decisi di cambiare auto aveva già 12 anni e 270.000, gli ultimi due anni quasi sempre andava a bio da prima al 30 poi 50 e poi 70-90...
                Rigorosamente nel cortile di casa...
                See You...
                  Conosco una persona che lo usa su un' audi A5 da quando l' ha presa nuova, ha il fap e non ha mai avuto problemi.
                  Un altro conoscente lo usa su fiat croma euro 4 con fap e nessun problema, al momento.
                  tutto
                    Ragazzi credo sia utile sapere di quali auto parliate ogni qual volta esprimete le vostre esperienze...
                      Fiat punto van 1900 jtd del 2002
                      tutto
                        Originariamente inviato da Vincester Visualizza il messaggio
                        di che auto parliamo?
                        il tubo incriminato è per caso del tipo a fisarmonica trasparente? se è un multijet è sicuramente lui....
                        Ultima modifica di nll; 16-07-2013, 20:50.
                          Grazie a tutti per le vostre testimonianze ,
                          effettivamente le auto che uso sono una Hyundai 2000 crd del 2004 Euro 3 e una zafira del 2002 e .. no non e' un tubo trasparente ma bensi' un tubo classico da benzina nero telato e sagomato che ho il sospetto abbia della gomma nel composto.
                            Anche io ho una Hyundai, 1500 crd del 2003, andando a circa b75 probabilmente mi dovrò aspettare questo problema al tubicino che dal serbatoio va alla pompa a bassa pressione.
                            Forse mi servirebbe un manuale dettagliato del mio motore.. dove pensate che lo possa trovare?
                              Andrea fai prima se ci guardi tu... se te la cavi ad aprire il portellino che
                              accede al galleggiante e alla pompa in 5 minuti lo guardi e per sicurezza
                              magari lo ordini alla hyundai .
                              per quanto riguarda il manuale il mio non l'ho trovato , ho trovato qua e la'
                              riferimenti comunque utili quando volevo capire come funzionava qualcosa.
                              Comunque puo' darsi che il tubo che va dalla pompa all'uscita del serbatoio
                              nel tuo caso sia diverso , la mia e' una Tucson 4wd con doppio serbatoio...
                              na robba unpo' strana...
                                Ci provo, approfitto di un amico che mi sta facendo il tagliando in questi giorni
                                Comunque pure la mia è un po' strana, l'han fatta a 3 cilindri. Per risparmiare?
                                  Originariamente inviato da lgmm Visualizza il messaggio
                                  no e' l'ultimo dei 4 tubicini del ritorno degli iniettori il quale va a inserirsi in una "scatoletta" dove arrivano tutti i ritorni (pompa alta pressione, iniettori , filtro gasolio) dalla quale poi esce un unico tubo che riporta il gasolio non utilizzato nel serbatoio.
                                  Ultima modifica di nll; 20-07-2013, 19:16.
                                  tutto
                                    Questa settimana ho rimesso in dubbio la possibilita' di usare BD al 100%...
                                    E' tutta la settimana che la macchina fuma a modi petroliera e ieri sera non riuscivo a percorrere una salita di un km per tornare a casa perché la macchina non tirava e fumava a qualsiasi regime.
                                    Pensando a qualche sensore o iniettore partito stanotte non son riuscito quasi a dormire.
                                    E' anche vero che, visto il kilometraggio oramai tutto potrebbe accadere, ma trovo impossibile che un iniettore possa bloccarsi o sporcarsi istantaneamente senza sintomi di preavviso.
                                    Qualche anno fa la valvola egr era rimasta bloccata aperta e la macchina aveva gli stessi sintomi.
                                    Decisi quindi di chiudere il condotto fra i collettori di scarico e aspirazione con un lamierino di latta.
                                    Stamattina ho smontato il lamierino di latta e ho visto che era completamente corroso...con rispettiva tubazione di nuovo aperta.
                                    Ho rifatto un lamierino nuovo e la macchina e' tornata a posto come prima.. Meno male.
                                    Devo pero' dire una cosa, (l'ho capita oggi) l'odore caratteristico del bd allo scarico dipende anche dall' efficienza della valvola egr, se funziona a dovere, te lo toglie completamente.
                                    sembra un paradosso ma puzzava molto meno di bd quando avevo il problema, che con la valvola egr di nuovo tappata.
                                    tutto
                                      stesso episodio, quando ancora andavo a gasolio. ho risolto con una pulizia al banco compresi i collettori, preferisco tenerla efficiente che tapparla. Nella mia poca esperienza, 50000km a BD, non ho avuto più problemi: posso dire con certezza che la fuliggine deleteria che si crea con la combustione del gasolio e di gran lunga superiore al BD
                                        HO sempre avuto una domanda in testa ma leggendo nei vari forum ho notato sempre risposte diverse........ MA quando andate a b100...... cambia l'odore del gas che fuoriesce dalla marmitta???
                                          Se viaggi con un euro zero purtroppo non si puo' far niente... Dalla marmitta esce odore di carne alla brace, tra l'altro molto gradevole.
                                          Per i mezzi piu' recenti il discorso cambia: se hai la valvola egr che funziona a dovere e un catalizzatore efficiente, dalla marmitta ti uscira' solo ARIA CALDA, senza nessun odore, noterai solo il classico odore di "vinavil" o di urea (e' un odore molto vicino a quello dell' antigelo del radiatore), classico di tutti i diesel moderni alimentati a gasolio.
                                          Se nonostante l'efficienza degli apparati antinquinamento di cui sopra, senti odore di fritto allora c'e' qualcosa che non va nel BD.
                                          tutto
