il mio impiantino... - EnergeticAmbiente.it
  • il mio impiantino...
    Ecco il mio piccolo impiantino da 55L, ovviamente tutto materiale recuperato.....Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1010361bis.JPG
Dimensione: 1.16 MB
ID: 1982338Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1010360bis.JPG
Dimensione: 1.32 MB
ID: 1982339Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1010364bis.JPG
Dimensione: 933.2 KB
    in breve trattasi di 3 pezzi assemblati a mezzo collare in acciaio con guarnizione al teflon:
    2 latte in acciaio da 25L col fondo aperto + imbuto in HDPE.
    Luigi
    Cosa hai usato per coibentare il reattore?
    tutto
      poliuretano espanso, anche per i raccordi. Il classico materassino per fare ginnastica il reattore ed avanzi di isolante per impianti di riscaldamento. Non c'è resistenza elettrica: in pratica porto a 70° l'olio nel camino (di li a qualche metro) e dopo 3 ore la temperatura si attesta intorno ai 48°.
        bello e originale.. ma soprattutto funzionale.. complimenti
          Carinissimo! Complimenti per la fantasia e il risultato
            Grazie ragazzi.
            L'imbuto oltre a svolgere il suo egregio lavoro mi consente di controllare visivamente anche la separazione delle due fasi, sia di conversione che di lavaggio.
            Mentre la coibentazione con chiusura ermetica è d'obbligo operando a temperatura ambiente quasi all'aperto.
            Luigi
              Questo e' il reattore piu' piccolo che uso in inverno:
Nome:   P1010261.JPG
Visite: 2
Dimensione: 154.5 KB
ID: 1940884Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1010260.JPG
Dimensione: 155.4 KB
              Ho fatto un' altro tipo di torre di lavaggio che secondo me va molto meglio di quella di prima
Nome:   P1010264.JPG
Dimensione: 163.8 KB
ID: 1940886Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1010253.JPG
Dimensione: 157.7 KB
              tutto
                ciao mad, lavori in ambiente riscaldato? io avendo come base solo olio di palma (raramente trovo altri tipi) e lavorando a temperatura ambiente mi tocca coibentare tutto, anche il fustino del decanter
                  No, purtroppo lavoro a 5°C... Uso olio di semi vari, l'ultima trans ho fatto 75% olio di semi, 25% palma e il bio rimane ancora liquido. Devo vedere se facessi meta' semi e meta' palma fino a che temperatura lo si puo' lavorare. Purtroppo i passaggi critici sono la decantazione (ma forse neanche tanto grazie al metanolo che te lo tiene liquido) e il lavaggio.
                  tutto
                    a 5° riesci a filtrare senza problemi nella torre di lavaggio?
                      certo, a 5° il biod e' ancora liquido. Comunque entra in torre ad una ventina di gradi ma anche se entra freddo la resina lo filtra.
                      tutto
                        Dopo un bel po' di fatica per realizzarlo, mi sono fatto (a mano...) l'imbutitura per il reattore che adesso e' fermo in attesa della bella stagione:
Nome:   P1010348.JPG
Dimensione: 927.0 KB
ID: 1942056 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1010349.JPG
Dimensione: 1.00 MB
Nome:   P1010351.JPG
Dimensione: 828.1 KB
ID: 1942058 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1010352.JPG
Dimensione: 960.4 KB
                        Anche se ancora da saldare devo dire che mi e' uscito bene! (anche se le braccia mi fanno ancora male)
                        tutto
                          Bravo! Il mio è una fetecchia in confronto
                          Come intendi realizzare il supporto per poggiare il reattore? Nel senso, dove andrà a poggiare sul reattore? Considera che dovrà reggere anche 200 kg.
                            stavo pensando di usare un altro bidone da 200 litri, in pratica metterci dentro il reattore (che si fermera' all'altezza del cono) e saldarlo.
                            tutto
                              bello! che spessore è la lamiera? ce la fai con la saldatrice a pinza?
                                La lamiera e' da 1 mm, andrebbe saldato col cannello e mi hanno chiesto 75 euro
                                tutto
                                  magari gli fornisci anche i sostegni e con quel prezzo te lo fai sistemare così
                                    bello! dubito che me li metta nel prezzo pero'...
                                    tutto
                                      di questi tempi si può fare, il prezzo è onesto. ma fatti ancorare i tre sostegni ( magari i rinforzi laterali ce li saldi tu a pinza) così eviti grattacapi per come farlo poi reggere e spese varie...
                                        Il reattore e' saldato.
                                        Adesso ci mancano i sostegni e il montaggio degli accessori.
                                        Il cono tiene 31 litri, per un totale di circa 240 litri.
Nome:   P1010356.JPG
Dimensione: 162.7 KB
ID: 1942093 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1010357.JPG
Dimensione: 171.4 KB
Nome:   P1010360.JPG
Dimensione: 164.2 KB
ID: 1942095 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1010361.JPG
Dimensione: 158.2 KB
                                        tutto
                                          Cosa hai usato per sigillare i buchi in cui è inserita la resistenza? Da quanto è la resistenza?
                                            il bidone e' quello che usavo la scorsa estate come reattore ma a fondo piatto era una rottura di scatole...
                                            Ho messo due resistenze flangiate da 1,2 kw, cioe' quelle che si fissano con un bullone da 10 anziche' la filettatura da 2 pollici.
                                            In estate, in 30 minuti scaldi 150 litri di olio. Queste resistenze hanno una guarnizione fra la base e il bidone ma per avere maggior sicurezza le ho inondate di pasta nera, quelle da guarnizione delle coppe dell' olio che resistono al calore, all' alcool e ai reagenti che si utilizzano.
                                            tutto
                                              Ecco Le foto dell' ultimo e definitivo lavoro...
Nome:   P1010435.JPG
Dimensione: 1.28 MB
ID: 1942667 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1010436.jpg
Dimensione: 197.9 KB
Nome:   P1010438.jpg
Dimensione: 202.0 KB
ID: 1942669 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1010439.JPG
Dimensione: 1.38 MB
                                              Ancora un paio di collegamenti alla vasca di decantazione e poi dovrei essere apposto.
                                              questa volta la spesa non e' stata indifferente... Pero' adesso e' come lo volevo io...
                                              Ultima modifica di Klaider; 06-03-2014, 16:50.
                                              tutto
                                                Grande Marco .... ricordati l'impianto di terra strutturale ( mai come ora ti serve )
                                                complimenti per l'impianto
                                                Francy
                                                  Ciao Fra..
                                                  Dici di piantare un bel picchetto nella terra fuori dal box e tirare un filo elettrico che lo collega al reattore?
                                                  tutto
                                                    ciao caro ...si guarda queste immagini cosi' si capisce meglio come farlo
                                                    http://www.circolodellasicurezza.com...sa_a_terra.jpg
                                                    http://www.prontoitaly.it/wp-content...condominio.jpg
                                                    http://www.arimi.it/wp-content/uploa...3/04/terra.jpg
                                                      Originariamente inviato da Mr.Hyde Visualizza il messaggio
                                                      ciao caro ...si guarda queste immagini...
                                                      Grazie Francesco! Sei sempre chiaro e disponibile.
                                                      tutto
                                                        io ti consiglierei anche di coibentarli, eviteresti lo sbalzo termico di quando fa freddo, condense varie all'interno e risparmieresti sul riscaldamento dell'olio e mantenimento della temperatura, hai fatto 30 fai 31
                                                        Ultima modifica di lgmm; 07-03-2014, 20:07.
                                                          condivido
                                                            Klaider, se consideri i prezzi del biobuddy (o come si chiama lui..) nell'ordine di migliaia di euro, con una cifra modica in confronto hai messo su un impianto professionale di lunga durata e di gran lunga migliore e soprattutto che avrà un valore commerciale in caso di dismissione
