Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 51
Discussione: il mio impiantino...
    Predefinito il mio impiantino...
    Ecco il mio piccolo impiantino da 55L, ovviamente tutto materiale recuperato.....P1010361bis.JPGP1010360bis.JPGP1010364bis.JPG
    in breve trattasi di 3 pezzi assemblati a mezzo collare in acciaio con guarnizione al teflon:
    2 latte in acciaio da 25L col fondo aperto + imbuto in HDPE.
    Luigi
    Cosa hai usato per coibentare il reattore?
    poliuretano espanso, anche per i raccordi. Il classico materassino per fare ginnastica il reattore ed avanzi di isolante per impianti di riscaldamento. Non c'è resistenza elettrica: in pratica porto a 70° l'olio nel camino (di li a qualche metro) e dopo 3 ore la temperatura si attesta intorno ai 48°.
    bello e originale.. ma soprattutto funzionale.. complimenti
    Carinissimo! Complimenti per la fantasia e il risultato
    Grazie ragazzi.
    L'imbuto oltre a svolgere il suo egregio lavoro mi consente di controllare visivamente anche la separazione delle due fasi, sia di conversione che di lavaggio.
    Mentre la coibentazione con chiusura ermetica è d'obbligo operando a temperatura ambiente quasi all'aperto.
    Luigi
    Questo e' il reattore piu' piccolo che uso in inverno:
    Ho fatto un' altro tipo di torre di lavaggio che secondo me va molto meglio di quella di prima
    ciao mad, lavori in ambiente riscaldato? io avendo come base solo olio di palma (raramente trovo altri tipi) e lavorando a temperatura ambiente mi tocca coibentare tutto, anche il fustino del decanter
    No, purtroppo lavoro a 5°C... Uso olio di semi vari, l'ultima trans ho fatto 75% olio di semi, 25% palma e il bio rimane ancora liquido. Devo vedere se facessi meta' semi e meta' palma fino a che temperatura lo si puo' lavorare. Purtroppo i passaggi critici sono la decantazione (ma forse neanche tanto grazie al metanolo che te lo tiene liquido) e il lavaggio.
    a 5° riesci a filtrare senza problemi nella torre di lavaggio?
    certo, a 5° il biod e' ancora liquido. Comunque entra in torre ad una ventina di gradi ma anche se entra freddo la resina lo filtra.
    Dopo un bel po' di fatica per realizzarlo, mi sono fatto (a mano...) l'imbutitura per il reattore che adesso e' fermo in attesa della bella stagione:
    Anche se ancora da saldare devo dire che mi e' uscito bene! (anche se le braccia mi fanno ancora male)
    Bravo! Il mio è una fetecchia in confronto
    Come intendi realizzare il supporto per poggiare il reattore? Nel senso, dove andrà a poggiare sul reattore? Considera che dovrà reggere anche 200 kg.
    stavo pensando di usare un altro bidone da 200 litri, in pratica metterci dentro il reattore (che si fermera' all'altezza del cono) e saldarlo.
    bello! che spessore è la lamiera? ce la fai con la saldatrice a pinza?
    La lamiera e' da 1 mm, andrebbe saldato col cannello e mi hanno chiesto 75 euro
    magari gli fornisci anche i sostegni e con quel prezzo te lo fai sistemare così
    bello! dubito che me li metta nel prezzo pero'...
    di questi tempi si può fare, il prezzo è onesto. ma fatti ancorare i tre sostegni ( magari i rinforzi laterali ce li saldi tu a pinza) così eviti grattacapi per come farlo poi reggere e spese varie...
    Il reattore e' saldato.
    Adesso ci mancano i sostegni e il montaggio degli accessori.
    Il cono tiene 31 litri, per un totale di circa 240 litri.
  21. RAD
  1. Impiantino semplice
    Da biglia nel forum il mio impiantino...Solare TERMICO
    Risposte: 14
  2. dimensionamento impiantino.... help...
    Da superlele77 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
  3. Piccolo impiantino..ino ino!!
    Da cicca_lo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 96
  4. Un consiglio per un'impiantino FV
    Da Yari86 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  5. impiantino pilota
    Da lupen3° nel forum il mio impiantino...FOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
