Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Discussione: Pretrattamento olio con glicerina
  1. #21
    Mr.Hyde
    Ospite
    Quindi il sapone prodotto da acidi grassi liberi + soda è nel glicerolo
    esatto
    Il fatto è che il tuo olio aveva pochissimi acidi grassi liberi, mentre noi abbiamo livelli di acidità ben più alti, e avremmo conseguentemente maggiori quantità di sapone da separare dall'olio
    certo sono d'accordo, penso che comunque i saponi rimangano quasi totalmente nella fase glicerica , appena ho un campione di olio bello carico di acidi grassi liberi ripeto il test
  2. #22
    Ciao, il risultato ottenuto da Mr.hyde potrebbe modificare la procedura,nel senso che se il risultato di abbattimento dell'acidità si confermasse anche con oli simili a quelli che usiamo normalmente ( fra 2 e 5 di titolazione),si potrebbe fare la reazione con i canonici 3,5 NAOH o poco di più.Questo agevola sia il lavaggio con acqua che il passaggio nella resina.
    se trattando un olio con acidità 4 si perde il 4% di materiale è comunque un ottimo vantaggio: l'olio usato generalmente è gratis, non così i reagenti,la resina e in ultimo l'acqua,oltre al fatto che il biodisel viene sicuramente di qualità superiore.
    Comunque credo che il risultato finale delle prove eseguite con olio "normalmente" schifoso e con glicerina ottenuta da reazioni fatte su olio "normalmente" schifoso non darà il risultato eccellente ottenuto prima,dato che la glicerina usata da Mr.Hyde probabilmente ha lavorato meglio essendo più reattiva delle nostre inquinate da tante schifezze.
    però anche se arrivasse al 50%......è sempre meglio che fare la reazione acido-base in caso di oli molto acidi.
    Fra l'altro qui si recupera un po' di metanolo, si elimina un po' d'acqua e la glicerina dopo,anche se con un po' di olio in più,è sicuramente più ecologica.
  3. #23
    Quote Originariamente inviata da cecco,9621 Visualizza il messaggio
    se trattando un olio con acidità 4 si perde il 4% di materiale è comunque un ottimo vantaggio: l'olio usato generalmente è gratis, non così i reagenti,la resina e in ultimo l'acqua.
    beati voi che ve lo regalano! l'olio per me rappresenta la 2 voce di costo, dopo il metanolo
  4. #24
    Rispolvero questo vecchio tread e vorrei raccontare la mia esperienza.Piú che trattare l'olio prima della reazione ieri o voluto fare una prova con un campione di biodisel che si presentava torbido.Ho aggiunto della glicerina pura e agitato enegicamente una volta depositatasi la glicerina il bio appariva piú trasparente.È possibile che si sia tirato giú tracce di acqua e sapone che magari il bio conteneva? Ho poi preso il campione messo in frigo 3 gradi per tutta la notte,la mattina era perfetto.
  5. #25
    Non so... qui bisognerebbe sentire mr. Hide..
    tutto
  6. #26
    Si, sarebbe bello sentire il parere di qualcuno con conoscenze nella chimica!
  7. RAD
  1. Fai da te glicerina solidificata
    Da bulltoto nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 6
  2. glicerina elettrolisi
    Da ismaael nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 34
  3. glicerina come antigelo
    Da Walter64 nel forum Pretrattamento olio con glicerinaSolare TERMICO
    Risposte: 12
  4. Separazione glicerina dall'olio di semi tramite luce solare?
    Da elettroclima nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 6
  5. raffinazione glicerina
    Da nel forum Pretrattamento olio con glicerina BIO-CARBURANTI
