ciao ragazzi io utilizzo una di quelle bombole blu a sabbia... caricato con thermax tulsion...il problema che ho riscontrato è che il filtro interno alla bombola è tutto intasato... e passa veramente poco bio.. è possibile comprarlo nuovo senza comprare tutta la bombola? oppure in alternativa come posso arrangiarmi? si puo sostituire con qualcos'altro? il tubo interno di risalita è un normale tubo in pvc...facilmente recuperabile... ma il filtro come posso fare?? alla fine basta non far passare la resina...
riparazione/sostituzione filtro interno bombola per lavaggio a secco
lascia perdere quella porcheria di bombole a sabbia, il rigonfiamento della resina dovuto al trattenimento della glicerina ti sfonda i filtri, sia quello inferiore che quello superiore.
Io ho dovuto buttarlo perche' la plastica del tappo filettato si era crepata, dopo aver cambiato un paio di volte i filtri.
Fatti una torre di lavaggio partendo da un tubo in pvc da 130 mm, spendi 15 euro e filtra a meraviglia.
La Thermax oltretutto, avendo le sfere piu' grosse, il BD dovrebbe passarci attraverso ancor meglio della purolite.
http://www.energeticambiente.it/atta...o-p1010261.jpgtutto
*** Duplicato rimosso. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Ma come hai fatto a costruirlo? Cme tappi cosa hai usato? Dentro non hai messo nessun filtro? Solo resina? Da quanti litri è?Ultima modifica di nll; 23-05-2014, 00:01. Motivo: Unione messaggi consecutivi con eliminazione duplicato
Sono quei tubi con le guarnizioni e i tappi all' estremita'. Poi prendi un terzo tappo e lo sagomi per farlo entrare, lo fori finemente e usi una calza da donna in nylon come filtro. dovrebbe tenere circa 7 litri di resina.
http://www.energeticambiente.it/atta...a-p1010273.jpg
http://www.energeticambiente.it/atta...a-p1010274.jpgUltima modifica di Klaider; 16-05-2014, 21:10.tutto
