Ciao a tutti, sono nuovo del forum, e appena ho tempo leggo con piacere le vostre esperienze, anche se la mancanza di tempo e due bambine piccole non mi permettono di provare a produrmi del biodiesel da solo..
Dato che con la funzione cerca ho trovato solo un post del 1.3 mjt dove si é finiti a parlare della mitica croma 1.9, chiedo a qualcuno se ha sperimentato con risultati positivi olio naturale con il motore Sofim 2.8 iniezione diretta, il 120 cv quello del 2000 prima del JTD. Da quel poco che ho letto credo che possa essere alimentato ad olio, magari cercando di renderlo meno viscoso con dell'acetone e miscelato a gasolio?
Pensavo anche di intercettare il tubo di alimentazione che viene dal serbatoio e di inserirlo in una tanica per fare delle prove, prima partendo a gasolio e poi passando ad olio, sempre che non ci sia il rischio di rottura della pompa di iniezione, che ancora non so di che marca sia..
Vi informo che si tratta di un camper, che per ora userò quasi solo in estate, e sotto alla cellula vi é spazio anche per un secondo serbatoio del carburante.
Intanto vi ringrazio e continuerò a seguire i vostri post, sperando in un futuro di poter anche io pubblicare il mio primo BD!
