Buonasera a tutti.
Dopo vari esperimenti nella produzione di bd in piccole quantità, mi sto cimentando nella costruzione di qualcosa di più grande ed in merito a questo avrei alcune domande da porvi, ma prima vi schematizzo quale sarà il mio impianto (penso sia classico, come tutti gli altri...).
La reazione avverrà all' interno di un serbatoio di circa 70 lt con fondo troncoconico in acciaio; il liquido verrà pescato dal fondo e reintrodotto in cima al reattore.
Il reattore avrà tenuta stagna e sopra verrà posto n.1 manovuotometro, n.1 valvola di sovrapressione e n.1 valvola rompivuoto.
In tutti i video, descrizioni, schemi e foto che ho visto il metossido viene inserito dall' altro.
E questa non mi sembra una buona cosa.
Conosciamo tutti la bassa temperatura di evaporazione del metanolo, una volta inserito all' interno del reattore e a contatto, prima con l' atmosfera interna calda e in secondis a contatto con l' olio caldo a 55° penso che una buona parte evapori.
Quello che io voglio fare è inserire il metossido prima della pompa di ricircolo, con un semplice t e una valvola di intercettazione (a sfera) che mi permetta di aspirare il metossito da un serbatoio posto a terra (ovvio che questo avrà una valvolina per l' immissione di aria), in questo modo il metossido verrebbe subito a contatto con l' olio da trattare e verrebbe subito mescolato nella pompa di ricircolo evitando cosi una parte dell' evaporazione che avviene all' interno del reattore.
La mia domanda è: questo tipo di immissione ha delle controindicazioni ? o meglio è bene che il metossido venga subito a contatto con l' olio e subito messo in agitazione ?
Un'altra domanda che mi pongo è quella inerente al lavaggio...
La soluzione che mi sembra la migliore con un buon equilibrio tra qualità del prodotto e tempi è quella del lavaggio con acqua, e io pensavo di procedere nel modo seguente:
-Eliminazione della glicerina dal fondo del reattore
-Trasferimento dal reattore al serbatoio di lavaggio, anche questo come per il reattore con fondo troncoconico e capacità 80lt
-Immissione di h2o semplice da rubinetto dall' alto e lavaggio con bolle. Qui per quante ore ? su internet leggo di gente che lava per qualche ora e gente che lava per una notte intera.....
-Scarico h2o del primo lavaggio ed esecuzione altri lavaggi con acqua nebulizzata. Quanti litri di acqua impiegare per il lavaggio nebulizzato ??
-Ultimo lavaggio con h2o agitando il tutto con trapano e agitatore.
Mi piacerebbe sapere qualcosa in più sul lavaggio con le resine, purtroppo sono riuscito a trovare poco su internet, da cosa si parte ? ho letto che bisogna costruire delle torri di lavaggio dove far circolare il bd all' interno più volte e con tempi lunghi, sapete darmi qualche info in più ?
Spero di trovare qualche vostro riscontro e qualche buon consiglio! Grazie!
