Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 26
Discussione: Metanolo 95% +5% acetone
    Predefinito Metanolo 95% +5% acetone
    Ciao a tutti sono nuovo e mi sto guardando in giro per recuperare i prodotti, qualcuno ha mai provato questo tipo di metanolo?
    Wow quante risposte... Ho letto che l'acetone evapora a 56 gradi, quindi a livello teorico dentro nel reattore dovrebbe evaporare in fretta. Oppure lo si può fare evaporare prima portando il tutto a 57 gradi per qualche minuto. Che dite? Magari qualche chimico nascosto e innominato sa la risposta giusta.
    Ma a che ti serve? mica si capisce.......
    Per biodiesel serve metanolo puro (oltre 99%), quel prodotto non va bene
    Ciao lgmm, piacere di sentirti, pensa che sto in questi giorni leggendo un post del 2005 dove tu ed altri veterani state facendo i primi esperimenti di biodiesel. Certo che mi serve per fare biodiesel. Quindi secondo te il fatto che l'acetone evaporerebbe subito non importa? Dato che costa circa 1.1€/lt spedizione compresa è un peccato.
    però potrei sempre farlo evaporare prima di trasformarlo in metossido
    Ultima modifica di Utenteno1; 24-06-2015 a 21:21
    Senza troppe menate, lo trovi pronto nei negozi di modellismo: il prezzo è giù di li, eviti lavori inutili ed hai la certezza di usare il prodotto giusto.
    Utenteno1, non avere fretta con le risposte purtroppo siamo rimasti in pochi a scrivere in questa sezione
    tutto
    innominato
    Ospite
    buongiorno a tutti
    scusate il poco tempo dedicato al forum ,ma sono molto impegnato
    chiarisco alcuni punti .
    ciao Utenteno1 l'acetone non solo evapora a 56 °C ,se mai entra in ebollizione (alla pressione di 1013 mbar) , ma in questo caso essendo in miscela con metanolo e potendosi formare un'azeotropo di minima con composizione in peso di % 85 acetone e 15% metanolo , bolle a temperatura leggermente inferiore.
    la differenza tra il fenomeno "evaporazione" ed "ebollizione" , non stà nel passaggio di stato (difatti entrambi sono passaggi di stato da liquido a vapore), bensi nel fatto che l' evaporazione si ha praticamente a tutte le temperature ,ed è un fenomeno che riguarda solamente la superficie di liquido (interfaccia liquido-aria (gas) ) ,(aumenta all'aumentare della temperatura e al diminuire della pressione ) , mentre l' ebollizione riguarda tutta la massa di liquido , ed ha un ben determinato valore di temperatura che varia al variare della pressione.( e prende il nome di temperatura di ebollizione o punto di ebollizione o intervallo del punto di ebollizione).
    quindi quando dici " potrei farlo evaporare questo acetone"? , come lo faresti? per distillazione/ebollizione o per evaporazione ?
    cordialmente
    Francy
    p.s. colgo l'occasione per salutare tutta la combricola BD
    Ultima modifica di innominato; 26-06-2015 a 12:05
    Ciao Francy, grazie per la risposta. Pensavo di scaldarlo max a 50 gradi e agitarlo leggermente per una mezz'ora. Mi sembra che l'acetone evapori facilmente anche a temperatura ambiente o sbaglio?
    Tu che mi consigli? Lascio perdere o si può fare ottenendo così una percentuale alta di metanolo?
    Il metanolo dalle mie parti è a 1.7 nei negozi di modellismo.
    Quote Originariamente inviata da Utenteno1 Visualizza il messaggio
    A quell prezzo vale la pena provare.......facendolo evaporare e misurandolo con l'alcolometro il risparmio è sensibile. Da considerare che più ne evapora è più si avvicina al 100%......del resto il metanolo distillato o quello riutilizzato dopo il lavaggio della resina è tutto fuorchè perfetto
    Il problema è che non vendono ai privati ma solo all'ingrosso e con fattura (ma questo dovrebbe essere un problema superabile avendo io la partita iva) ma con un minimo d'ordine di 100lt quindi sarebbe una prova un po' costosa se poi non va
    Saluto anch'io il comitato!!
    Il metanolo puro a livello industriale costa qualche decina di centesimi, ai privati non lo vendono e pare ci voglia pure una licenza...
    se hai la p.iva fai un tentativo, personalmente non prenderei mai 100 lt di un prodotto che resta un punto interrogativo con tutti i rischi annessi alla distillazione dell'acetone estremamente volatile ed infiammabile, metti in conto questo aspetto.
    innominato
    Ospite
    buona sera cari
    NO il sistema evaporativo non puo' funzionare oltre ad essere troppo pericoloso
    dai miei calcoli (incrociando la legge di Raoult , Dalton e konowaloff ) la concentrazione di acetone nella fase vapore a 50°C è di 7,3% peso , quindi evaporererbbe insieme anche il 92,7 % di metanolo
    cordialmente
    Francy
    Ultima modifica di innominato; 27-06-2015 a 23:28
    Ok, grazie mille. Progetto scartato
    però un esperimento andrebbe fatto usato così com'è, alla fine con un processo a doppia trans magari si riesce ad usare lo stesso.
    Rispolvero questo post, isto l'aumento smisurato del metanolo al 99,5%. Quello al 95,5% viene consoderato ancora un solvente e mantiene un prezzo accettabile. Potrebbe essere un idea riuscire ad utilizzarlo.
    ciao,dove hai visto il solvente metanolo+acetone e a che prezzo?
    Me lo farebbe avere un amico restauratore con partita iva. Circa 1.30 a litro.
    non ha una quantità minima da darti sufficiente ad una reazione campione?
    No purtroppo essendo un grossista industriale, la quantità minima sono 100 litri. Perciò sto sondando la fattibilità.
    DOPO RICERCHE AFFANNOSE ho trovato il metanolo al 97% a 0,75€ e mi da anche 10 l campione per reazione prova. Unico difetto.... vuole iva per scaricare il prodotto.
    Quote Originariamente inviata da lanternaverde Visualizza il messaggio
    Ciao,prova....... e facci sapere. che tipo di partita iva richiede?
  21. RAD
  1. ACETONE nella benzina
    Da marcomato nel forum Fuori casa
    Risposte: 29
  2. [olio] RISCALDATORE o ACETONE?
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 2
  3. [olio] Acetone (additivo)
  4. [olio] acetone e colza ?????
    Risposte: 2
  5. Acetone come additivo
    Da bimox nel forum Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
    Risposte: 16
