Ciao a tutti. ho letto più volte che bisogna fare il test con BD preso dall'alto dopo circa 45 minuti dalla reazione ed il tutto deve essere a 20 gradi precisi, la mia domanda è ma come è possibile farlo a 20 gradi se dopo 45 minuti il biodiesel è ancora almeno a 35 40 gradi? mettete tutto nel frigo? qualcuno ha mai provato a fare questo test è a varie temperature per verificarne lo sfalsamento dei risultati?
Test 90/10
per fare il test devi prima togliere la glicerina, poi prendi un campione da sotto;
aspetta 3 0 4 ore per far separare bene la glicerina, il test va fatto a 20 gradi, dopo 4 ore il bio si è raffreddato e il metanolo tienilo al fresco;
con questi caldi magari tieni il contenitore in un fondo o in garage dove di solito è più fresco...
comunque penso che anche se il bio non è perfettamente separato non sia un problema perchè la glicerina si scioglie nel metanolo...
La temperatura di 20 gradi e' riferita all' alcool e non al BD. Sotto i 20 gradi ci sono tipi di olio che diventano solidi e molto viscosi. io ho provato ed effettivamente sotto i 18, 20 gradi poteva dare letture diverse. Nessun problema se invece la temperatura e' un po' piu' alta di 20.tutto
