Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Audi Q5 e biodiesel
    Predefinito Audi Q5 e biodiesel
    Ho appena comperato un'audi Q5 2010 TDI 2.0 , brutta sorpresa sul tappo serbatoio c'e' scritto "non usare biodiesel".. leggo con cura il manuale e vedo che e' vietato l'uso del biodiesel FAME.... e' da tempo oramai che usavo biodiesel fatto da olio di semi di girasole fresco (mai usato ,nuovo non recuperato da fritture), lo usavo puro sulla mi santa fe 2.2 CDI senza problemi..... ho letto sul forum che moltissimi di voi usano il bidiesel anche puro su motori del gruppo volkswagen senza nessun problema, allora perche' sull'audi c'e' questa avvertenza? nel manuale addirittura si parla di possibile rottura del sistema iniezione... non sara' riferito al biodiese di bassa qualita' realizzato da grassi recuperati olio di colza e altro? Nessuno usa biodiesel su AUdi Q5?
    sul 99% dei libretti uso e manutenzione c'e' scritto di non utilizzare biodiesel... Se ti puo' consolare ho un conoscente che usava BD prodotto da oli usati su una audi A5 3000 tdi euro 5 con filtro antiparticolato dal primo giorno che la acquisto' nuova dal concessionario. Dicendomi di non aver avuto nessuna anomalia in anni di utilizzo.
    Comunque sia, come tutti noi, cerca di fare BD di qualita' impeccabile ma successivamente devi trovare il coraggio di usarlo nella tua macchina. Se vogliamo metterla sul profilo economico, con quello che risparmi puoi permetterti anche di fare piccole riparazioni nel caso in cui la tua macchina reclamasse qualche piccolo problema...
    Sul motore 2.000 tdi alcuni lamentavano un funzionamento irregolare al minimo con l'uso di BD, altri non hanno mai avuto nessunissima anomalia e viaggiano tranquillamente.
    tutto
    Sulla mia A3 2.0 TDI con motore versione quattro ( trazione integrale ) ho fatto 1700 km con miscela Diesel ed olio esausto filtrato! La macchina a freddo, a seconda della percentuale della miscela, parte al secondo tentativo, ma per il resto, stesse prestazioni e nessun problema!
    Forse se usi solo olio filtrato, dopo 10 o 15 anni devi sostituire gli iniettori, ma con quello che hai risparmiato, te ricompri la macchina!
  4. RAD
  1. Risposte: 14
  2. Audi A4 Avant 2.5 V6 TDI del 2002
    Da Thundercat nel forum Cat. M1 BioC
  3. [olio] Audi A4 TDI 110cv
    Da dado VRC nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 11
  4. Risposte: 9
  5. [olio] Audi A3 130 cv
    Da nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 2
