Butto tutto? - EnergeticAmbiente.it
Butto tutto?
  • Butto tutto?
    ciao ragazzi.
    Dopo il primo esperimento di 20lt (che devo ancora capire perchè è un po torbido) ho fatto altri 70 lt a doppia trans anzi tripla visto che il test era 90/10 non era a zero olio, dopo un paio di lavaggi con acqua nebulizzata ho fatto un lavaggio con la ompa a 1 con aggiunta di acqua del rubinetto . Il risultato è un liquido bianco, ho prelevato un campione e l'ho scaldato ed il risultato è quello della foto.
    Devo buttare tutto?
Nome:   20150821_194437.jpg
Visite: 2
Dimensione: 173.8 KB
    Ho scoperto che 3/4 erano ancora buoni, ho fatto un ulteriore lavaggio con acqua nebulizzata per eliminare al 120% le emulsioni poi ho disidratato e l'ho messo nella macchina
      La pompa la devi usare solo negli ultimi lavaggi perché è troppo aggressiva. Quando ti succederà di nuovo puoi risolvere usando sale o acqua acidificata. Dammi retta... lascia perdere i lavaggi a spruzzo. .
      tutto
        Avevo intuito che la pompa era troppo, uso Solamente trapano con agitatore della pittura?
          Si, mio umile consiglio... primi 2 lavaggi delicati
          tutto
            La mia ricetta per fare buon bd era : -far girare l'olio per 2 ore a 60 gradi con la pompa per disidratarlo alla perfezione, - doppia trans per un totale di 4 ore, - lavaggi con agitatore. Tutto il resto una perdita di tempo
            tutto
