metossido fermo da un anno circa - EnergeticAmbiente.it
  • metossido fermo da un anno circa
    Dopocirca 1 anno sono riuscito a trovare un ambiente idoneo per il reattore e serbatoi dell'olio vari.
    Rimettendo in ordine ho trovato due bidoni da 25 litri saràetanolo uno già miscelato con soda caustica e l'altro no.
    Visto che entrambi presentano il liquido di colore trasparente non rosato dall'antiossidante, come posso fare per riconoscere quello già preparato? E inoltre sa?à ancora buono per la reazione? Entrambi i contenitori erano ermeticamente chiusi.
    ciao lanterna
    per riconoscerlo ,basta una cartina al tornasole , o altro indicatore di pH tipo la fenolftaleina, il bidone contenente la soda avrà carattere alcalino .
    si ,se era chiuso bene puoi utilizzarlo( accertati che non contenga precipitato bianco)
    ma usi etanolo o metanolo ?
    p.s. comunque è una cosa grave non etichettare i contenitori contenenti sostanze chimiche , fa parte del discorso sicurezza ,mi raccomando cerca di evitare in futuro (consiglio da amico )
    cordialmente
    Francy
    Ultima modifica di innominato; 17-10-2015, 10:31.
      Grazie Mr.Hide, è metanolo ancora nei contenitori originali con scritto sopra il prodotto. Ho solo dimenticato di segnare quello già miscelato.
        ciao lanternaverde , so benissimo di essere pedante
        ma una precisazione è d'obbligo (non è polemica , ma si parla di normale prassi di etichettatura prodotti pericolosi)
        per quello contenente solo CH3OH va benissimo, il suo contenitore di imballo che ha l'etichettatura reale delle frasi di rischio, oltre ad essere compatibile con il prodotto chimico contenuto
        l'altro contenitore invece non è conforme come etichettatura , nel senso che in primis hai cambiato le frasi di rischio , mettendo la soda caustica infatti il prodotto diviene oltre che tossico ed infiammabile , anche corrosivo(soprattutto per gli occhi/pelle ed alcuni metalli) , poi tu stesso non riconoscevi evidenti differenze e di conseguenza non sapevi come riconoscere un fusto piuttosto che l'altro , e quindi hai aperto questo 3D .
        quel che voglio dirti/consigliarti per il futuro , è che, il tempo perso per fare un'etichetta (1 minuto ? ) risolve in anticipo sia i problemi di sicurezza che di qualità.
        cordialmente
        Francy
        Ultima modifica di innominato; 12-11-2015, 15:59.
          Hai perfettamente ragione e non sai quanto mi sono dato del fesso. In mia discolpa posso dire che era previsto di usare tutto il metossido nel giro di 1 mese, poi si è rotto il reattore, ho sospeso la produzione e con l'occasione ho fatto un upgrade del reattore e trasferito il tutto in altra sede. Per fortuna tutto risolto. Domattina si riparte. Ho +di 2t di olio che aspettano.
            ciao lanternaverde
            bene sono felice che tu abbia risolto .
            bella storia !!
            azz.... ,
            curiosità OT ( ma il tuo reattore che volume può processare? , (non ricordo se l'avevi già accennato in altri post oppure no)
              Ho fatto un reattore con supporto non vincolato. Può montare con al momento 3 serbatoi da 50, 80, 200. Il 50 e l'80 hanno la resistenza di riscaldamento. Al 200 ho fatto una serpentina sulla parete per il riscaldamento con acqua utilizzando uno scadabagno elettrico da 10l. La cosa sarebbe stata più semplice con le fasce riscaldanti, ma non ho trovato nessuno che me le vendeva, o almeno me le vendeva con partita iva. La soluzione dei 3 serbatoi è per ovviare al problema del reperimento dell'olio.
