accise su metanolo - EnergeticAmbiente.it
accise su metanolo
  • accise su metanolo
    Triste sorpresa stamattina, sono stato dal mio solito fornitore di metanolo e mi da la notizia che dal 1/3 vengono applicate le accise sui carburanti anche sul metanolo, perciò il prezzo è passato da 40€ x25 litri alla bella cifra di 73 €.
    Una mattonata, urge sistema di rifornimento più economico.
    Più economico mi viene in mente di mettere l'olio puro però non credo che il nostro common rail sia felice
      Salve gente, sapevo della bella notizia già da tempo. Pur facendo la reazione al 15% in 2 step, il costo di produzione sale a 0,43€/litro.. ed è ancora accettabile rispetto a 1,14 alla pompa..
        Possibile che non si possa acquistare come solvente esente da accise, come fondamentalmente è l'uso che ne facciamo?
          purtroppo no... è la stessa jet's che ha lottato per anni per far mettere le accise.. e alla fine ci è riuscita... io sono un modellista... e anche in questo mondo c'è sconforto... prima la miscela ci si faceva in casa... ora non si puo piu..
            E purtroppo la jet's ha quasi il monopolio della vendita al dettaglio del Metanolo
              eh si... mi sa che bisognerà investire sul recupero del metanolo... io personalmente l'ho sempre ritenuto rischioso nel fai da te... ma effettivamente è l'unico modo per risparmiare veramente!
                Io sto costruendo un distillatore in depressione, cioè , per spiegarmi meglio i vapori di metanolo venggono aspirati dal bollitore prima che creino una pressione. Uso un motore da frigorifero per aspirare l'aria da un contenitore pieno a metà di acqua, dal quale parte un tubo immerso che aspira a sua volta dal serbatoio di raccolta del metanolo condensato. Non so se mi sono spiegato, comunque appena terminato metto la foto, forse è meglio.
                  Originariamente inviato da lanternaverde Visualizza il messaggio
                  interesante... attendo foto con ansia! molto meglio che lavorare in pressione!! con cosa riscladi il glicerolo?
                    ciao lanternaverde
                    a che grado di vuoto opereresti?
                      Ciao Mr Hyde.
                      Ecco questo è il punto dolente.... ho dovuto ridurre la pressione di aspirazione perché i motori da frigo arrivano anche a 60 atm. Io opterei per 2/3 atmosfere, in modo che non si crei troppa depressione ner bollitore.
                      Per riscaldare il glicerolo uso una resistenza da scaldabagno con termostato e per agitare il tutto, non potendo usare la pompa da autoclave, vista la densità, ho optato per un mescolatore motorizzato.
                        ciao caro .
                        prima di progettare il tutto ti conviene capire a che grado di depressione vuoi operare o meglio a che pressione assoluta intendi far lavorare il distillatore ..fidati
                        Ultima modifica di innominato; 26-03-2016, 23:51.
                          Allora con un calcolo circadiano e varie prove abbiamo optato per -2 bar. Pressione che mi consenrte un transito abbastanza lento dei vapori nella serpentina di codensazione in acciaio inox da 10mm .
                            con un calcolo circadiano e varie prove abbiamo optato per -2 bar. Pressione che mi consenrte un transito ...
                            è SENZA senso dire -2 bar
                            ripeto la domanda ...
                            la mia domanda era
                              Purtroppo non so misurare gli Ata e non ho neppure gli strumenti. Ho solo un manometro che mi misura i bar di pressione del compressore in uscita.
                                detto in parole semplici..
                                scusami lanternaverde , ma ... perchè vuoi distillare a bassa pressione ?
                                è ovvio che per assemblare un distillatore che lavora a bassa pressione (inferiore a 760 mmHg ) dovrai avere delle conoscenze minime di base.
                                In primis l'apparecchiatura dovrà resistere alla pressione esterna senza schiacciarsi o meglio IMPLODERE .
                                praticamente tutti i pezzi costituenti l'apparecchio dovranno essere almeno PN 15 (pressione nominale 15 bar ), in modo da resistere anche a pressioni interne di 10 mmHg
                                Poi dovrai avere a disposizione almeno un vuotometro ( ma va bene anche un manovuotometro o pressodeprimometro), e 2 termometri (testa e fondo)
                                La pressione all'interno dell'apparecchiatura dovrà essere costante. I vapori andranno raccolti in un massimo di intervallo di ebollizione di circa un grado celsius. Ti servirà quindi la tabella tensione di vapore-temperatura del metanolo
                                Il metanolo bolle a 64,5 °C a pressione di 760 mmHg , diminuendo la pressione diminuisce il punto di ebollizione (vedi tabella), a 300 mmHg il metanolo bolle a circa 43 °C
                                se scendi oltre non riuscirai piu' a condensarlo completamente ( a meno che non utilizzi acqua refrigerata a 5 °C, oppure sistemi la pompa da vuoto tra testa di distillazione e condensatore ).
                                Inoltre l'energia termica che dovrai fornire ,sarà circa uguale a prima , infatti il consumo di energia per portare in ebollizione un liquido , non è dato tanto dal calore sensibile per portarlo da T1 al suo punto di ebollizione , bensì dal calore latente di ebollizione del liquido (non visibile sul termometro).
                                C'è da aggiungere.... che dovrai utilizzare energia elettrica per far funzionare il compressore o la pompa da vuoto
                                cordialmente
                                Francy
                                Ultima modifica di innominato; 09-06-2016, 23:06.
                                  Grazie Mr. Hyde farò tesoro delle tue informazioni.
