[BioD] reazione curiosa - EnergeticAmbiente.it
  • [BioD] reazione curiosa
    ho seguito un po' i thread e sono nuovo.
    Ho provato in attesa del metanolo a fare del biodiesel con l'etilene la cosa curiosa e che ho in bassoil 90% un olio milto fluido e in alto il 10% di una massa bianca gelatinosa, a contrario sul forum si legge che la glicerina va sul fondo e il biodiesel sopra.
    Cosa e' succcesso? L'olio ottenuto e' comunque biodiesel o non va bene?
    ho usato olio di girasole, etilene e NaOH nelle quantita suggerite sul sito progettomeg.
    ciao da ecol
    prova a misurare l'acidità... forse è il segreto di pulcinella...
    hai usato le stesse percentuali del metanolo??
    curiosità? quanto costa l'etilene??
      l'etilene non va assolutamente bene, forse intendevi l'ETANOLO???
      cmq la cosa più probabile è che sotto ci sia un miscuglio di olio/gliceridi/etilestere/etanolo-etossido
      e che la parte galleggiante sopra sia una pasta saponosa che essendo meno densa galleggia sul resto....
        Si, scusate intendevo etanolo,
        Appena mi arriva provo con il metanolo.
        Ho riprovato a riscaldare un'altra volta il tutto e a mischiare per un'altra mezzora, forse un'ora non e' sufficiente: vi faro' sapere cosa esce fuori.
        le percentuali sono x1lt olio .275 etanolo 7g NaOH
          ciao mi dici dove lo trovi ???
            l'etilene non so, (ho sbagliato a scrivere), l'etanolo avevo una tanica a casa di quello che si usa per la fondue, il metanolo lo si trova presso i negozi di aeromodellli, automodello lo si deve comandare, in negozio hanno solo quello miscelato con nitrometano e con olio di ricino.
            ciao da ecol
              Comunque l'olio con il procedimento descritto precedente e' torbido senza piu' roba che galleggia, c'e un stato fino sul fondo ma non so dire se e' glicerina.
              ciao da ecol
                beh sarà per la storia degli alimenti che ci mettono quelle sostanze... cmq credo che non facciano male alla reazione ne tanto meno al motore.
                  Forse al motore no, ma alle tasche o al p ortafolio sicuramente costa 1.5 volte in piu'
                  ciao da ecol!
                    Ho provato con il metanolo, ottengo la precipitazione del glicerolo; pero in superficie e un po' sotto c'e della roba bianca in sospensione che errore ho commesso? troppo o poco di' cosa?
                    non e' che e' glicerolo che rimane a galla perche' e' pieno di bollicine?
                    ciao da ecol!
                      un'altra prova con metanolo la glicerina se si puo' chiamare cosi' e' liquida e' possibile ? o la reazione non e' riuscita?
                      ciao da ecol
