Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
Discussione: il biodiesel gela!
    Sep 2006
    Parlo di biodiesel perfettamente riuscito.Pero' se lo metto in feezer vedo che congela e quindi d'inverno ci saranno difficolta' di utilizzazione.Che metodo usate?
    Mescolato con diesel normale e in che percentuale?
    Oppure con aggiunta di antigelo, e quanto?
    Ho sentito parlare di glicole etilenico, ma credo che faccia male all'auto... ( come tutti gli additivi)
    Oct 2004
    CITAZIONE (regolare @ 25/9/2006, 09:03)
    Glicole etilenico=paraflu...è l'antigelo dell'impianto di raffreddamento...
    Meglio un pò di benzina...io non ho avuto problemi con l'olio a-18 (95% olio), il BioDiesel dovrebbe reggere meglio ancora...
    Sep 2006
    Avendo io "eccedenza" di metanolo potrei usarne un po' per diminuire il punto di congelamento del biodiesel?
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    CITAZIONE (regolare @ 27/9/2006, 09:22)
    Mi ricordi che quando usavo un Fiesta 1.6D nel 90 circa,c'era scritto sul libretto che in inverno si poteva utilizzare cherosene fino al 50%,per evitare la formazione di paraffina nel gasolio.
    Non sò di preciso la quotazione del cherosene.qualcuno lo sà?
    Oct 2004
    Il metanolo mangia le guarnizioni...meglio la benza...prova a fare un mix all'1-2-3-4-5% e testalo in freezer...no?
    bat_21
    Ospite
    Provate con aggiungere il 10% di gasolio minerale (es 100 litri biodiesel 10 litri gasolio) o 2 litri di benzina ogni 50 litri di biodiesel, così a me funziona, sui trattori ok e su auto con motori anche recenti, tipo i jtd della fiat perfetto.
    allicavalli
    Ospite
    CITAZIONE (bat_21 @ 11/1/2007, 11:52)
    Questo discorso vale anche se si usa olio vegetale con gasolio?
    Nov 2006
    CITAZIONE (allicavalli @ 23/12/2007, 12:09)
    Certo!!
    Comunque meglio apportare qualche modifica al mezzo, con qualche centinaio di n€uroni se pò fà!!
    Buon Natale!!
    HINTERLAND
    Ospite
    Vorrei avere indicazioni su dove acquistare alcol metilico anidro.
    Nov 2006
    CITAZIONE (HINTERLAND @ 1/1/2008, 23:58)
    Non basta!!
    Anzi, bisogna apportare delle modifiche e tutto può funzionare anche al 100%!!
    Ciao!!
    allicavalli
    Ospite
    QUOTE (RonnyRenneR @ 24/12/2007, 20:59)
    QUOTE (allicavalli @ 23/12/2007, 12:09)
    Certo!!
    Buon Natale!!
    Che tipo di modifiche andrebbero fatte per andare anche al 100% come dici tu?
    Nov 2006
    madyson82
    Ospite
    Salve a tutti sn un nuovo iscritto, credo sia un forum davvero interessante! d'altro canto studio Scienze Ambientali
    un saluto!!
    allicavalli
    Ospite
    CITAZIONE (RonnyRenneR @ 8/1/2008, 19:49)
    Ma ho visto il kit per la punto costa 1000 euro, altro che qualche centinuaio di euro! o Ci sono anche altre possibilità oltra al kit completo?
    Jun 2006
    CITAZIONE (allicavalli @ 10/1/2008, 09:21)
    Sei vuoi un lavoro fatto bene,costa.
    Nov 2006
    CITAZIONE (caponord23 @ 10/1/2008, 11:46)
    Altrimenti si mangia il gelato d'olio...
    Dec 2011
    Avete risolto con il congelamento??? Io priduco bio con olio di palma esausto e gia a7/8 gradi gela., si risolve solo con l'impianto di risc nel serbatoio?
