    Oct 2006
    Qualcuno ha sentito di addittivi da utilizzare nell'olio vegetale per trasformarlo in biodiesel senza processi chimici??
    Esistono varie aziende tedesche che lo producono ma non sono riuscito a trovarle?? Ho trovato solo questa www.dieselsecret.com che vende un addittivo particolare, l'ho acquistato (con vari problemi che vi dirò) e lo devo provare, qualcuno di voi ha già delle esperienze in merito??
    saluti a tutti
    Aug 2005
    Ciao Sprizz,
    ma cosa contiene questo fantomatico additivo?
    Oct 2006
    E' un addittivo di origine petrolifera, dicono che serve x eliminare l'acqua nell'olio, stasera guarderò nella confezione ma di serto non c'è scritto niente. Praticamente ti dicono di inserire nell'olio vegetale anche usato, un 10% di cherosene, un 5% di benzina, l'addittivo e poi filtrare il tutto con dei filtri prima di usare l'olio.
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    CITAZIONE (sprizz @ 23/10/2006, 15:22)
    saluti a tutti
    Mi sembra strano,se fosse così semplice le aziende che producono biodiesel,avendo fatto degli investimenti importanti,sarebbero tutti degli idioti.
    Apr 2005
    Questa è la prima che sento!!!!
    Il biodiesel è dato dall'esterificazione degli oli vegetali e in pratica consiste nello spezzare le lunghissime catene molecolari... forse questo prodotto favorirà questo processo!
    Mi sembra una cosa molto "stregonesca" comunque....
    Facci sapere qualcosa di più perchè la cosa mi interessa molto!
    Grazie!
    Jun 2005
    Ragazzi, se ne è già parlato qua:
    http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5329415
    E stavano per darmi fuoco! image
