<b>BioDiesel fatto in casa</b> - parte terza - EnergeticAmbiente.it
BioDiesel fatto in casa - parte terza
  • Originariamente inviato da Happybear Visualizza il messaggio
    La temperatura può essere la causa
    sei stato gentilissimo, ma potresti essere piu' preciso?
    Dovrei aver fatto la reazione qualche grado sotto i 60° ...ma come sempre del resto..
    • Ultrasonic Transesterification of Oil into Biodiesel (Hielscher Ultrasonics)
      Vendono un apparecchio che tramite una pompa idrosonica crea il biodiesel, avendo pochissima glicerina in uscita, riducendo i tempi di stratificazione ad un'ora, e con altri vantaggi.
      Dove va a finire la glicerina non scissa? E' una reazione parziale? O la magia della sonofusione permette anche questo?
      Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur. Niels Steensen
      • io ho trovato questo su internet mi sembra molto intressante http://progettomeg.it biocombustibili biodisel_faidate.htm
        • Hai visto le date dei messaggi?
          • ciao a tutti
            Volevo gentilmente chiedervi se qualcuno ha mai sintetizzato il bioD usando alcol isopropilico,in modo particolare riferito all'olio di palma.
            Utilizzando tale alcol(ancora meglio l'isopentano)si abbassano di molto i punti di scorrimento e di congelamento.
            Aspetto una vostra risposta.
            Fabrizio
            • Ciao a tutti di nuovo
              Dopo tante peripezie sono riuscito a trovare olio usato.
              Questo signore raccoglie gli oli da frittura usati in un contenitore da 1000 litri.
              Stamane sono andato da lui ed ho visto che il contenitore era metà,quindi circa 500 litri e mi ha detto che volendo posso prenderlo tutto,basta che poi non lo riporto li(figurati,la mia auto non aspetta altro :-) ).
              Ho dato una sbirciatina veloce all'olio,ma è davvero brutto.
              è di colore molto scuro,direi nero,mentre vicino i bordi è più chiaro.
              In basso è presente uno strato separato sempre nero,credo sia acqua moolto sporca.
              Non vorrei che tale olio sia inquinato con olio di motore usato, ma non avendo mai preso oli usati finora non so se il colore è normale per questa tipologia di olio.
              Il contenitopre è fermo li da molto tempo ed all'aperto,ogni tanto aggiungono 5 litri di olio usato.
              Il signore mi ha detto che raccoglie solo olio di frittura,ma... non si sa mai,specialmente dalle mie parti.
              Potreste darmi lumi in merito?
              E secondo voi come posso capire se lo stesso sia inquinato da olio di motore?
              Che problemi si potrebbero presentare durante il processo di transesterificazione nel caso sia inquinato?
              E se il processo di transesterifcazione avviene che problemi potrebbero sorgere in un motore?
              Fabrizio
              • Mi sono capitati oli neri e altri cosi sudici da essere viscosi come nutella....
                All'inizio prendevo tutto, poi trovati i 2 o 3 ristorantini migliori che me lo davano o smesso di andarci, la reazione non veniva mai bene e puzzava un casino.
                Dalle mie parti ristoranti gentili ce ne sono tante
                Ecco le mie aventure!
                Auto a idrogeno HHO fatto in casa
                Seat ad olio di semi
                Biodiesel fatto in casa
                Allevamento alghe per fare biodiesel
                • Originariamente inviato da fabio19tdi Visualizza il messaggio
                  In che senso la reazione non avveniva bene?
                  Saponi?Non avveniva affatto?
                  Riuscivi comunque a recuperarne una certa quantita dopo la reazione?
                  E lo hai mai usato nell'auto?
                  Scusa la molte domande ma vorrei capire il piu possibile prima di fare stupidaggini.
                  Ciao e grazie
                  Fabrizio
                  • Ciao a tutti di nuovo.
                    Ho provato ad eseguire il test 3/27 con diversi batch che ho ottenuto giorni addietro per le prime prove.
                    Nonostante il biod sembri davvero ok,con tutti ottengo sempre dopo 5 10 min un piccolo deposito sul fondo.
                    La cosa misembra strana,perche le reazioni,specialmente per alcuni batch sono avvenute piuttosto bene.
                    Non è che il metanolo + antiox,il 995 per intenderci,non essendo puro lascia cmq depositi nel test 27/3?
                    Ciao e grazie
                    Fabrizio
                    • Scusate..ma quanto ci mette la glicerina a depositasi su fondo???a distanza di quasi 2 giorni su 15 litri tra metilico e olio ne e uscita si e no mezzo litro......e per dispetto nella parte piu alta si e formato uno strato di circa 4 centimetri di roba giallognola..sembrerebbe grasso...cosè successo???bo..
                      • Originariamente inviato da ingenioso Visualizza il messaggio
                        E' successo che hai sbagliato qualcosa e la reazione non e' avvenuta!O hai messo poco metanolo,o poca soda,oppure la temperatura della "reazione" era troppo bassa.qualcosa e' andato storto....
                        Facci sapere le "dosi" che hai usato,ciao!!
                        • Originariamente inviato da elettr Visualizza il messaggio
                          Ciao allora..22 litri di olio misto scatolette, frittura eccc...titolato al 0,8+3,5= per 22 l.= 94,6g metanolo 20%.la temperatura mantenuta scrupolosamente intorno ai 50°55°,aggiungo il metossido,lascio il circolatore acceso per 1 1/4,passato il termine travaso nei due separatori...tutto li.. ciao grazie..
                            Hai messo 4,4 litri di metanolo???La soda e' giusta,hai controllato che non ci fosse acqua nell'olio??E' probabile che ce ne sia molta,dato che nelle scatolette e' presente sul tonno,sgombro,ecc.La soda e il metanolo erano mescolati perfettamente prima di inserirli nell'olio caldo??
                              Si o messo 4,4 litri di metanolo..per quanto riguarda l'acqua io sul fondo del contenitore non ne o vista e per quanto riguarda la soda e rimasta una misera polverina al fondo del recipiente in cui o fatto il metossido..
                                L'acqua e' difficile vederla,perche' potrebbe essere emulsionata con l'olio,invece per quanto riguarda la soda,DEVE essere sciolta COMPLETAMENTE!!!Considera che con quella dose di soda che hai utilizzatao,e quel metanolo ti sarebbe dovuta venire una quantita' di glicerina,di almeno 4 litri!!Potresti anche aver sbagliato la titolazione dell'olio,perche' se c'e' acqua non ti dira' mai vero!!!Per fare una prova,se ti e' rimasto un po di olio,riscaldalo,e vedi se a 70-80 gradi vedi delle bollicine,e senti dei crepitii,se si vuol dire che c'e acqua!!
                                • Quanti di voi hanno processato dello strutto? vorrei farlo il prossimo fine settimana ma non avendolo mai fatto vorrei dei consigli sulla quantità di soda da utilizzare, se non ricordo male dovrei utilizzarne 7gr/lt
                                  http://www.sestumeteo.itOsservatorio Meteorologico Amatoriale di Sestu
                                  http://www.sestumeteo.it/webcam.php
                                  WebCam Canon PowerShot G2 gestita da PsRemote
                                  La mia casa è dotata di:Impianto Solare Termico, Impianto Fotovoltaico da 2,65KwP e Termocamino da 30000Kcal
                                  • Io, dopo titolazione, ho processato margarina e olio di palma (temperatura ambiente è tutto un blocco solido) con 6.5 gr/l. Non ho riscontrato particolari problemi... Al test del sapone però mi è venuto (credo per errore di lavaggio) circa che il bio prodotto aveva 82 ppm... Un pò troppino
                                    • Salve a tutti..qualcuno puo spiegarmi comè possibile avere un olio esausto,che abbia il ph 4,6????da cosa e dovuto questo ph acido? da quello che o capito..il bio alla fine dovrebbe essere con un ph 7..giusto?
                                      Ma con un olio di partenza cosi acido che ci faccio...? grazie a tutti in anticipo..
                                      • Salve, leggevo appena sopra dei metodi per riciclare la glicerina bruciandola, ma volevo sapere se non fosse possibile creare delle saponette, ho già provato a fare saponette di glicerina "vera" ma quella che esce dalle nostre reazioni è glicerolo, giusto?
                                        • La glicerina che esce dalle nostre reazioni,per quanto la si possa distillare sara' sempre piena di soda caustica(che non sarebbe un male) e Metanolo,alquanto tossico!!
                                          • con 1l di olio fritto,240 grammi di alcool denaturato e 100g di soda caustica mischiati a freddo nell'ordine: soda nello spirito e poi etossido nell'olio e girato tutto bene in un frullatore di vetro braun, ho ottenuto (dopo cottura 1ora nel microonde a 900w) circa 350g di liquido pulito un poco piu viscoso del bio disel che galleggiava su una melma marrone tipo nutella di sapore dolciastro(penso glicerolo o glicerina)che si è assorbito una piccola frazione liquda saponosa osservata solo appena sfornato. Non ho auto diesel ma a benzina e ho provato lo pseudo bio diesel dopo una settimana di riposo come additivo cioè 340g di mistura in 7l di verde e ho notato un netto miglioramento del funzionamento del motore('98) miglio suono piu ripresa e scomparso come per miracolo il puzzo del catalizzatore. Poco dopo la prova ho fatto il bollino blu che ha confermato emissioni molto sotto la norma,tanto che il meccanico ha ripetuto il test credendo a uno sbaglio nella procedura. Qualcuno saprebbe ipotizzare cosa ho sintetizzato? Grazie Leo.
                                              Per il metanolo stai tranquillo evapora a 67/70 gradi centigradi e si dissolve distillando la glicerina,mentre la soda è insignificante in una carica di sapone,solo che il sapone si fa con le catene di grasso che hai usato gia per fare il biodisel e la glicerina è un additivo del sapone o meglio uno scarto del sapone che ci viene lasciato in quanto lo aiuta a smacchiare e lo rende meno aggressivo sulla pelle.
                                              Se nn la vuoi bruciare puoi versala se nn è tanta nella compostiera ma solo per piante nn acidofile.
                                              • leo la tua prova al microonde mi spaventa! hai utilizzato un microonde in disuso?
                                                • ho usato il micro di casa avendo l'accortezza di adoprare un ciotolone di vetro pyrex col suo buon coperchio sempre di vetro inseriti in una bacinella di plastica buona anti esondo il livello della mistura nn deve eccedere il 60% dell'altezza del ciotolone. Il bollore dell'acqua assicura il mescolamento dei liquidi fino a fine cottura, rimestare con un mestolo di legno ogni tanto aiuta, ma questo metodo vale solo come esperimento per piccole quantità.
                                                  • Aggiornamento dopo 7 anni: ho ripetuto l'esperimento con 1l di olio fritto filtrato, 200g di Metanolo puro farmaceutico e 20g di soda caustica, mettendo la miscela in una bottiglia da 1,5l di acqua minerale di plastica spessa e usato lo stesso microonde 20 min a 600w con la bottiglia chiusa ermetica. Pare che la pressione abbia aiutato in quanto la reazione si è completata con meno energia e meno tempo ( usando 1/4 di energia elettrica rispetto al vecchio esperimento ). Stavolta ho provato il biodiesel PURO in un gruppo elettrogeno a gasolio col serbatoio vuoto. E' partito al primo colpo ed ha girato benissimo. Il Biodiesel l'ho separato semplicemente aspirando la parte liquida a galla con un succhia olio da vino (previo ovviamente 24h di decantazione. Non si è formato lo strato di sapone schiumoso ma solo la glicerina lievamente saponata ( Usata come ottimo smacchiatore sulla tuta da lavoro in pretrattamento macchie.
                                                    • Ciao ragazzi.. Mi date qualche indicazione in più per riutilizzare la glicerina, scura, per uso detergente??
                                                      Ne ho gia circa 50 litri e non so come smaltirla o riutilizzarla... qualcuno sa come fare il sapone ? sul web ho trovato solo "ricette" con olio :-((
                                                      • Ciao Bioconvertito,
                                                        in qualche vecchia discussione di sicuro trovi dei sistemi di saponificazione o simili. Tieni conto che la glicerina è la parte più energetica e ha un buon valore economico.
                                                        Vedo di cercare anche io qualcosa ma di sicuro ci sono varie metodologie per sfruttare la glicerina.
                                                        Ciao!
                                                        Eroyka
                                                        • Originariamente inviato da BIOCONVERTITO Visualizza il messaggio
                                                          Ciao , la glicerina NON è un sapone e dalla glicerina NON possono essere ricavati saponi .
                                                          Ed anzi , la glicerina è un sottoprodotto della reazione di "saponificazione di grassi /olii "
                                                          I trigliceridi sono il prodotto di partenza per produrre saponi sodici o potassici
                                                          ad esempio .... saponificando questo tipo di trigliceride con NaOH in soluzione acquosa
                                                          si forma glicerina
                                                          poi si formano ....... palmitato di sodio (sapone) , oleato di sodio (sapone) e linoleato di sodio ( sapone )
                                                          cordialmente
                                                          Francy
                                                          Ultima modifica di Mr_Hyde; 11-09-2021, 18:59.
                                                          più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
                                                          Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
