Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    8aria8
    Ospite
    salve, scusatemi faccio parte di una piccola associazione che lavora con i bambini; sto cercando della glicerina per un lavoro con le bolle di sapone....
    qualcuno di voi può aiutarmi? grazie :P
    [MODERAZIONE: Non è questa la sezione adatta, qui si tratta di BioDiesel Fai da Te e comunque il titolo "Aiuto..." non è significativo e l'ho cambiato. Violazione dei punti 3 e 4 del regolamento. nll]
    Edited by nll - 1/10/2007, 17:38
    Ospite
    sicuro che non ti serve per far na bomba?
    se non sbaglio la vendita di glicerina sfusa in Italia e' regolamentata.
    Mo mi informo e ti faccio sapere.
    SB
    prova qui: http://www.ambrogio-pagani.it/iiazienda.html
    Feb 2007
    Se cerchi bene su questo forum puoi trovare anche vendita di materiali radioattivi :D
    Questa è una ditta che produce biodiesel e glicerina, ma la vende in fusti da 200 Kg (altro che bolle di sapone!) magari se dici per quale scopo ti serve te ne danno di meno anche per niente...
    CLICCA QUIwww.mythen.it
    odisseo
    Ospite
    Il glicerolo ???
    ma lo trovi anche presso i negozi di integratori alimentari, i body builders lo usano per spingere al massimo la definizione, lo paghi una cifra (20 € per mezzo litro) ma lo trovi
    Prova a chiederlo nel supermercato vicino a casa, reparto alimentari, anche dal pizzicagnolo
    Qualche cosa di creativo : http://www.ludobus.it/bolle.htm
    Odisseo
    Oct 2007
    farmacia.
    Aug 2005
    Certo, in farmacia, credo che costi anche poco. Si usa per ammorbidire le labbra screpolate e per conservare piante e fiori come fossero freschi. Figuriamoci se la vendita è regolamentata, e perché mai?
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    CITAZIONE (maxumum2 @ 12/10/2007, 22:12)
    queste informazioni sono proprio azzeccate!!
    "http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=1986057"
    "http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3064915"
    Moderatori,perchè non bannate?
    ***** caponord23, solo pochi moderatori possono farlo, quando e' successo non c'era on-line nessono di loro. Inoltre, se quoti un sito porno, ti rendi corresponabile anche tu dello spam, in quanto aumenti la diffusione dei link (pensa a chi si e' iscritto a questa discussione e vuole avere notizia delle nuove risposte *****
    Modificato da mariomaggi - 13/10/2007, 08:07
    Edited by gattmes - 15/10/2007, 09:55
    Oct 2007
    Tra l'altro si trova in negozi di prodotti chimici insieme a tanti altri prodotti non regolamentati. Di sostanze chimiche regolamentate ce ne sono veramente poche (metanolo, cianuri, fosgene ecc. )...
    Apr 2008
    Brindisi
    Question Consistenza della glicerina
    Da cosa dipende che la glicerina a volte la ritroviamo in forma quasi liquida disciolta sul fondo nel biodiesel e a volte invece si compatta come se fosse sapone indurito?
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da Zeno71 Visualizza il messaggio
    Dipende dal tipo di olio usato e dalla combinazione di sapone,soda,metanolo che rimane nella glicerina.
    Apr 2008
    Brindisi
    Quindi quando dobbiamo essere più contenti: quando la glicerina è solida o liquida?
    Apr 2008
    Non c'e' "una regola" che dica che la glicerina debba essere solida o liquida,l'imporatante e' la QUANTITA' che ne rimane x litro di olio usato per fare il biodiesel.All'incirca ne dovrebbe rimanere quasi 100 gr x litro di olio usato per fare il biodiesel.Se l'olio e' ESAUSTO questo valore puo' aumentare,ma non di molto,piu' o meno siamo sempre sui 100-120 gr x litro.(questo perche' insieme alla glicerina si depositano ceneri,residui alimentari,grassi non trans estereficati,ecc.Ciao!!P.S. non ti preoccupare se la quantita' e' differente di circa un 10%,e' normale.
    Apr 2008
    Brindisi
    Question Come separare la glicerina dal biodiesel?
    Dall’ultima produzione di biodiesel è venuta fuori una glicerina molto liquida. Ho provato a filtrarla con un panno in un secchio ma è passata tutta insieme al biodiesel; sono stati trattenuti solamente i pochi frammenti di gelatina che si erano creati.
    C’è un metodo per separarla in maniera efficace oltre a quello di farla decantare?
    May 2008
    Credo che sia la temperatura ambiente abbastanza alta che la rende così liquida. Potresti provare a raffreddare, 18-19 °C dovrebbero essere sufficienti.
    EDIT: decantarla in cantina potrebbe essere un ottima soluzione.
