    maximum2
    Ospite
    Ho trovato una discussione molto animata in un gruppo spagnolo di biodiesel su yahoo, dove si afferma che è possibile evitare il lavaggio del carburante "semplicemente" filtrandolo con un filtro per piscine (quelli a tubo trasparenti da 5 micron) e un filtro dell'olio da auto.
    Praticamente fanno questo:
    1. trattano l'olio con metanolo e soda come di consueto
    2. lasciano decantare
    3 fanno i consueti 3 lavaggi con acqua salata (5%) di un solo litro di biodiesel per assicurarsi che il processo sia avvenuto correttamente
    4. pompano il biodiesel con una pompa elettrica (quella di una renault 21) facendolo passare attraverso il filtro da piscina e un filtro da auto, in un altro contenitore.
    5 fanno il lavaggio di 1 litro di biodiesel trattato, giusto per sincerarsi che l'acqua risulti pulita come garanzia
    6 lasciano decantare per qualche giorno ancora
    finito!
    Non lo posso provare ancora, ma sembrerebbe funzionare.
    Okkio peró che un tizio ha rilevato PH 9 in una partita di olio, quindi immagino che il metodo sia valido per olii non troppo esausti
    MaX
    Jul 2007
    provincia di Firenze
    io continuo a lavare.
    come si dice "meglio aver paura che buscarne"
    Mar 2008
    Non mi ricordo dove ma ci dovrebbero essere in commercio reattori che a livello industriale producono biodiesel senza lavaggi. Utilizzano dei filtri.
    Da quello che so è una tecnologia brevettata.
