Gas da biomassa a ciclo chiuso - EnergeticAmbiente.it
  • Gas da biomassa a ciclo chiuso
    Buonasera, avrei bisogno di una informazione:
    Consideriamo un terreno boscoso di estensione circa 900 (novecento) ettari, più altri 100 coltivabili, regione Umbria.
    C'è abbastanza superficie per alimentare a ciclo chiuso un impianto a biomassa, preferibilmente anaerobico, e di che dimensioni?
    Sono a zero in questo settore, non mi rendo conto di quanto produce un bosco in termini di tonnellate/anno, e se conviene lasciare gli alberi o coltivare biomassa apposita (preferirei gli alberi, l'idea di una "nursery" energetica mi stuzzica e anche in immagine ne trarremmo un beneficio immenso)
    Grazie.
    con la normale manutenzione e cura del bosco si riesce a produrre qualcosa di energeticamente valido, intendo sfalcio, raccolta di foglie e sterpaglie, potature delle piante, eliminazione di quelle troppo vecchie....
    insomma mantenendo un bosco in buone condizioni, bello pulito....
    cosa e quanto si reisce a produrre?
      CITAZIONE
      Intendi con la coltura intensiva?
        CITAZIONE
        sono già coltivati da te?
        sono in territoro collinare immagino... puoi darci altri dettagli?
        ad esempio se ipotizzassi di fare olio vegetale di girasole ( con resa media di 1 ton per ettaro ) avresti 100 t/y
        che ti permetterebbero di alimentare un GE da 50 kWe per 7400 h/y... poi le ipotesi sono molteplici.
        Piu' dati ci rendi disponibili e maggiori potranno essere le idee che ti possono venire in aiuto.
        Resto a disposizione anche in pvt.
        A presto.
        www.energeticambiente.it
        www.energoclub.org
          Beh è già incoraggiante. Ma la coltivazione dei girasoli ha un costo e la raccolta anche.
          Pensavo fosse più vantaggioso optare per un sistema che permetta di sfruttare i 900 ettari incolti. Poi magari se serve uintegrare con biomassa dei restanti, ma come correttivo...
            Ciao Rudolph,
            il bosco lo terrei bosco, magari migliorandone le caratteristiche . potresti immaginare di valorizzarlo in questo modo :
            per i primi 5 anni sfoltirlo dando la possibilità alle piante più belle di crescere e cippando tutto ciò che ti deriverà dallo sfoltimento. a parte il costo di sfoltimento che sarà dopo un po' il parametro su cui baserai la tua attività energetica dovrai procurarti una cippatrice, magari semovente , deciderai in funzione dell'accessibilità.tutto il cippato potrai venderlo a chi lo commercializza come combustibile alternativo, magari al consorzio, non so come siete organizzati nella tua regione. Ricorda che meno km fa e più puoi chiedere.Quando avrai le idee chiare sui costi di sfruttamento e del prelievo annuo che potrai fare deciderai le dimensioni e la convenienza dell'attività elettrica. Le 100 ton di girasole dai ascolto a me , vendile alla saclà o a chiunque confezioni sott'olio, se è buono te lo comperano a un prezzo che rende ben di più della corrente elettrica. Avrai solo gli storni come nemici perchè impazziscono per il girasole
              Secondo me con 900 ha di bosco e 100 di pianura non dovresti pensare al Biogas, piuttosto ad una turbina a vapore accoppiata ad una caldaia a cippato. Nei 100 ettari di pianura metti Pioppi in SRF, e il bosco lo utilizzi come dice sulzer. Non è un progtto facile, ma potrebbe essere interessante e remunerativo.
              Dovresti vedere come utilizzare il calore residuo, l'elettricità la vendi.
              Mi devono mandare delle schede di turbine modulari da 100 Kw, da accoppiare a caldaie a cippato, quando mi arrivano di dico
                Avevo letto da qualche parte che con 200-250 ettari a SRF si riesce a metter su un ciclo chiuso da 500 KWe.
                Come faccio a calcolarlo?
                  Io partirei dalla quantità di biomassa producibile, potere calorico del legno per kg di sostanza secca. Calcolando la produzione teorica totale di 100 ha in SRF e 900 di taglio bosco arrivi ai kwh teorici, calcolando un impianto al 30% di efficienza trovi l'energia elettrica che puoi produrre.
                  La produzione ad ettaro di SRF la trovi sicuro su internet, mi pare sia di circa 44/50 ton/ha ogni due anni, ma controlla.
                  Il bosco non so, credo tu lo possa tagliare ogni 10 anni, quindi avrai 90 ettari l'anno, ma con produzioni sicuramente maggiori.
                    Salve Abiss, sarei interessato anche io ai moduli da 100 Kwp/e da abbinare a caldaie a cippato, potresti tenermi in considerazione quando saranno disponibili?
                    Grazie...
