COSTRUIAMO UN IMPIANTO A BIOGAS - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Dicevo che il tubo centrale dovrebbe essere metallico all'interno ed in calcestruzzo all'esterno permettendo all'acqua calda proveniente da pannelli solari convettivi di riscaldare questa intercapedine creando cosi un'area ristretta dove utilizzando i fanghi gia preriscaldati da un motore endotermico calati a pressione dall'alto verso il basso farà si che si formi un microclima di tipo termofilo, che come sappiamo bene farà si che venga digerito in poche ore..La massa defluira dall'alto verso il basso e poi uscira da questo primo tubo termofilo per sfociare in basso in quello mesofilo. che sta appunto tutto intorno a questo.Scriverò domani del resto..Sono stanco e vado a coricarmi.
    Buonanotte
    • #32
      ciao giosp77
      scusami se non ho risposto prima al tuo intervento sullo spandimento dei reflui dopo il processo di digestione, ma sono stato impegnato in un progetto interreg sull'eficienza energetica e consapevolezza ambientale.
      Cmq io ho letto il codice di buona pratica agricola, che riprende i dati dalla direttiva 91/676 CE (che dovrebbe essere la direttiva nitrati), l'ho letto e li è scritto che nelle zone definite vulenerabili il carico di BOD passa da 4 a 3t/ettaro corrispondenti ad un livello di azoto pari a 170kg/ettaro, valore dimezzato perche si è in zona vulnerabile appunto.
      Ora secondo i miei calcoli la quantita di azoto ammonta dopo il processo di digesione a 60kg circa.
      questo dato l'ho ottenuto considerando una % di azoto presente nelledeiezioni tal quali pari a 0,3 e una quantita di deiezioni giornaliere immesse pari a 17550kg. Visto che ho notato che tu hai molte conoscenze a riguardo, mi dici se c'è qualche problema nel mio calcolo?
      Grazie tante
      ps ovviamete l'invito è aperto a tutti coloro che ne sanno di piu, solo con il confronto si puo crescere!
      ciao ciao
      ovviamente mi riferisco a reflui suinicoli
      • #33
        ciao Pirandello98, mi dispiace ma io non ti posso aiutare molto in termini biologici io sono un ingegnere meccanico e mi occupo del dimensionamento di impianti del genere, di bilanci energetici e qualche considerazione economica......quello che te mi chiedi non è il mio campo, credo che puoi trovare persone più preparate di me in questo forum a riguardo.
        Mi dispiace
        • #34
          sono un po perplessino sul fatto di utilizzare entrambi i processi termofili e mesofili...ma intedi in due digestori diversi si?quindi doppio digestore (doppi costi)....
          ma poi scusa sta storia del digestore rotante?ma non è meglio un sistema di miscelazione interno?
          ciao ciao
          • #35
            concordo con pirandello.....mi sembra assurda la storia del digestore rotante, anzi direi ridicola senza offesa......hai mai visto un contenitore di grandi dimensioni per liquidi sferico?
            per quanto riguarda mesofilia e termofilia non credo si possa fare, i batteri termofili e quelli mesofili sono diversi, io non ho mai sentito nessuno fare termofilia in un digestore e mesofilia in un altro.
            Un motivo ci sarà pure no?
            • #36
              in realta ci sono sistemi diciamo girevoli..e cilindrici...ma non è il digestore a girare bensi un sistema interno....
              cmq se esistesse titaoit faccelo sapere....almeno vediamo di cosa si tratta.
              solo con il confronto si cresce!!!
              ciao ciao
              ps chi mi conferma questo dato: 8,4 kg ogni tonnellata tal quale di azoto per i reflui suinicoli?
              e % tra il 6 e il 18 % di Azoto rispetto ai solidi volatili?
              • #37
                pirandello ti posso dire che per i suini si ha un carico giornaliero di azoto di0.31 Kg ogni tonnellata di peso vivo dei suini
                per i bovini si ha 0.23 Kg di N ogni tonnellata di peso vivo dei bovini
                per effluenti suinicoli:
                COD 5Kg/t peso vivo
                BOD 2Kg/t peso vivo
                ST 5Kg/t peso vivo
                SV 70% ST
                SST 70-80% ST
                0.35 Kg/t peso vivo
                % N ammoniacale 60%
                da CRPA
                spero ti serva
                • #38
                  ciao giosps
                  innanzitutto grazie
                  allora io sto consultando il mauale dell'agricoltura (usato nella facolta di agraria dell'unimol).
                  li ho i seguenti dati:
                  --> 50kg/d = deiezioni di suini (peso vivo 1000kg)
                  --> 4,3% delle diezioni sono solidi totali quindi= 2,15kg/d (solidi totali)
                  --> il TKN (cioe azoto ammoniacale + azoto organico) è il 7,5% dei solidi totali quindi: 0,16kg/g per 1000kg di peso vivo
                  tu hai 0,32....probabilmente la differenza (significativa) sta nel fatto che il dato sul TKN che ho è riferito ai suini all'ingrasso...mentre quelli sulle deiezioni e sui solidi totali sono riferiti ai suini in riproduzione...
                  cmq questi sono i dati che ho io...come si fa a trovare una via di mezzo?
                  help help help
                  agricoli!!!????? AIUTO!!!!EH EH EHE
                  ps agricoli senza offesa eh io scherzo :-) ciao ciao
                  ps2 buon voto a tutti
                  • #39
                    ciao pirandello98.
                    Perchè non usi i dati della DIRETTIVA NITRATI? per calcolare l'N prodotto, sono abbastanza vicini alla realtà!
                    ciao.
                    • #40
                      mi dai un link? io ho preso un sunto della direttiva nitrati proiettato ad un congresso...magari avendo tutta la direttiva a portata di mano...cmq la quantita di TKN varia...come possono inserire una quota standard nella direttiva nitrati?..sapevo che nella direttiva vi fosse solo il quantitativo max di N da spandere..cioe 350kg nelle zone non vulnerabili..la meta in quelle vulnerabili...
                      fammi sapere se ouoi
                      • #41
                        ecco finalmente nella nuova "sede" a chi faccio gli auguri....??
                        eh ehe
                        ciao ciao bruno
                        • #42
                          Originariamente inviato da pirandello98 Visualizza il messaggio
                          Non è esatto, il TKN è tutto l'azoto presente ed è quindi la misura di azoto più stabile a disposizione. Paragonato all'azoto ammoniacale e all'azoto proteico.
                          • #43
                            cambiato idea:
                            usiamo un motore stirling, tipo questo qui: Stirling Denmark - Biomass Based Energy
                            così risparmiamo su:
                            manutenzione
                            olio lubrificante
                            sistema di deumidificazione e desolforizzazione
                            sistema di monitoraggio dei gas
                            cioè un sacco di soldi
                            che ne dite?
                            • #44
                              E dopo lunghe elaborazioni ecco come lo farei!
                              • #45
                                Originariamente inviato da Abiss Visualizza il messaggio
                                cambiato idea:
                                manutenzione
                                olio lubrificante
                                che ne dite?
                                bello questo giocattolino!!!
                                ma quanto può costare un cosino del genere?!?
                                ma sei sicuro ke con delle palette eoliche riesci a girare una melma del genere?!?
                                t assicuro x esperienza personale ke ha una densità abbastanza alta!
                                Ke t costa usare un motore a pale? tanto l'elettricità te la produci da te!
                                Benzina?!? No grazie!! Il mio go-kart beve solo alcool etilico!!!Venitemi a trovare su http://sebes.altervista.org ne vedrete delle belle!!!
                                • #46
                                  ciao...è il primo messaggio che scrivo e non credo di avere l'esperienza necessaria
                                  comunque io sono un enotecnico e per quanto riguarda il mio settore esistono delle presse orizzontali cilindriche per la compressione e la trasformazione in mosto dell' uva
                                  devo ancora controllare le capacità massime ma dovrebbero essere accettabili anche per applicazioni diverse(come questa appunto)...cerco i dati poi vi dico con più precisione
                                  ciao e grazie x l'ascolto (speriamo)
                                  • #47
                                    per adesso ne ho trovate fino a 47hl
                                    Montanaro F.lli Enomeccanica - Macchine enologiche nuove ed usate con garanzia - Produzione di filtri a piastre, microfiltri, riempitrici lineari, elettropompe
                                    ma posso trovare di meglio
                                    • #48
                                      pressepne_home
                                      il dato volumetrico ha grandi variazioni(anche se a mio parere eccessive)tra l'uva intera e il mosto fermentato non so quanto può essere utile...occorrerebbe sapere l'esatta composizione del materiale da inserire per poter determinare la quantità inseribile...boh...
                                      • #49
                                        solo oggi ho letto la vostra discussioe...è fantastica!!! purtroppo vi siete persi o magari avete costruito l'ipianto.Se ci siete ancora mi piacerebbe sapere a che cifra siete riusciti a rendere operativo l'impianto.
                                        Terra
                                        • #50
                                          bello questono?
                                          • #51
                                            Se hai 2 secondi per spiegarmelo ti sarei grato. Comunque complimenti.
                                            Terra
                                            • #52
                                              Ciao Abiss, scusa il disturbo ma potresti indicarmi dove posso trovare maggiori info riguardo all'impianto di cui ha postato l'immagine.
