'Green, guarda che per lui la scoperta è già stata effettuata e provata. Di fatto, il suo è un articolo di fede. Ogni tentativo di farlo ragionare cadrebbe nel vuoto.
biogas... come lo stocchiamo?!
X Mauro,
probabilmente si ma allo stato dell'arte è un controsenso. I sistemi di upgrading utillizzati per piccoli volumi di biogas tipo Small Biogas Upgrading Plant - Specialty Gases - XEBEC - A World Powered By Clean Energy
consentono di immagazzinare metano al 95 % senza accumulare acqua e anidride carbonica , forse se proprio si volesse accumulare .....
Grazie del link
Molto interessante,ma alquanto complesso, colonna di desolforazione, chiller per abbattere l'umidità, PSA a zeolite per la CO2, quanta roba...
Ottengono un gas migliore di quello russo sia chiaro, ma a che prezzo...
Per piccoli impianti che lavorano in termofila (secondo me è il futuro per gli impianti compatti) una batteria alettata per portare l'umidità da 60 a 15 g/kg AS seguito da un filtro a carboni per l'H2S rimanente è ciò che serve.
A quel punto si può stoccare con un compressore simile a quelli domestici per l'autotrazione o immettere in rete.
L'umidità rimanente condenserà e rimarrà nel fondo del serbatoio e può essere spurgata occasionalmente (come facciamo coi nostri compressori da supermercato).
Vedo di buon occhio lo stoccaggio qualora si preferisca usare il gas in momenti più utili (per l'inverno, d'estate non c'è gran consumo) a patto che i consumi siano sotto certe soglie.Ultima modifica di Mauro1980; 17-12-2011, 13:54.
Scusa Mauro, l'impianto che ti ho postato serve a ottenere i requisiti minimi perchè qualunque municipalizzata conceda di immettere il gas in rete o lo si possa utilizzare come Biometano da autotrazione , in caso di stoccaggio " privato " hai ragione tu . Tieni presente che nella fase di upgrading del PSA hai sempre una notevole perdita di metano che va dal 5 al 10% , per non disperderlo nell'aria lo fanno passare su un letto di catalizzatori che emette un flusso di gas a temperatura piuttosto elevata ottimi per alimentare la termofilia senza per forza cogenerare
in effetti quello cui pensavo era uno stoccaggio privato per usare in momenti più utili, anche se non separo la CO2 non accadono grandi problemi, basta vapore e H2S.
Mi chiedevo se posso usare questi compressori alternativi anche per produrre en elettrica durante l'espansione, potrei recuperare parte dell'energia consumata.
In sintesi un'unica macchina, anche pluristadio, che comprime ed espande, con un motore elettrico che fa anche da alternatore.
Sei a conoscenza di qualcosa Sulzer?
Questi oltre a fare piccoli turboexpanders, turbocompressori e turboalternatori fanno un piccolo atrezzo che potrebbe servire per ciò che cerchi ( io sono dell'idea che si a meglio fare biometano ) R&D Dynamics - Turboalternators -oil-free air bearing,foil gas bearings, turboexpanders,turbocompressors,compressors and blowers,vapor cycle compressor,Turboalternators, FAA approved PMA parts, Dr. Giri Agrawal
