biogas da discarica - EnergeticAmbiente.it
biogas da discarica
  • biogas da discarica
    buongiorno a tutti sono un nuovo utente e vorrei saperre se tra noi c'e' qualcono che si occupa di biogas da discarica per poter confrontare alcune "teorie" a riguardo......un saluto a tutti
    dipende cosa hai bisogno, io ci lavoro ma dalla parte del generatore, saluti
      grazie per l interessamento.... ma mi serve qualcuno che stia dalla parte della discarica....
        dipende cosa ti serve sapere perchè per fare andare il generatore devo seguire il gas dal pozzo in poi, saluti
          mi serve sapere il grado di umidita' ideale per il rifiuto (rsu) e se una temperatura molto elevata mi puo' distruggere la metanizzazione del biogas (CH4).....se puoi...grazie in anticipo
            Originariamente inviato da fulvioenergia Visualizza il messaggio
            beh ma scusa perchè pensi di poter in qualche modo intervenire sulla temperatura?
              il gas
              allora io lo leggo in arrivo dai pozzi sui 60° di media, 60% CH4 di media, il resto schifezze, lo si raffredda fino ad condensare per pulirlo ed eliminare H2S, temperatura verso il gruppo 6-4° gradi, arrivo sui 8-9° di media, la temperatura della discarico penso sia come il gas in arrivo, saluti
                forse sono stato poco chiaro nella domanda 1° vorrei sapere il grado di umidita' IDEALE per una buona fermentazione del rifiuto -2° se un elevata temperatura all interno della massa di rifiuti puo' danneggiare il processo di metanizzazione.
                Gordini io nn so che discariche frequenti te ma io discariche con il 60% medio di ch4 nn ne ho mai viste !!!!!....se ne conosci fammi sapere che possiamo fare qualcosa....ciao saluti
                  e già..il 60% di metano..è fuori dalla grazia di Dio.
                    Ringraziando non son ancora ridotto a girare per discariche e la mia conoscenza nel campo
                    è praticamente nulla, ma non mi pare che le % indicate dal GORDI si discostino molto
                    da quanto reputato come media in letteratura.
                    Poi nella realtà boh.....
                      biomassoso nn e' che trovi i lupi mannari nelle discariche!!!!!.....io sono piu' di 10 anni che giro discariche in italia e all estero e sono ancora vivo !!! comuque la tua tabella si avvicina alla realta' ....ho visto che hai postato la tabella forse riesci a postarne un altra con i dati che miservono...ciao e grazie
                        non so quali siano i tuoi studi specifici,
                        però sul lato pratico il GORDI gira per immondizzai e cosa ci tira fuori cerca di bruciarlo, ma sembra che i suoi dati non vadano bene....quindi?
                        certo che ogni discarica è una storia a se stante come pure le % di CH4 sono diverse....infatti negli allegati si trovano variazioni dal 37% fino al 65%........non credo siano tutti degli errori...
                        cerca in rete che si trova di tutto, poi bisogna analizzare e confrontare i dati....e possibilmente farsi un'idea propria.
                        N.B. ma le tue teorie da confrontare non le hai ancora esplicitate!
                          perfetto quello che cercavo ...grazie appena ho qualche dato lo posto volentieri...grazie ancora
                            ragazzi io giro con l'analizzatore fumi in tasca, e leggo le tabelle chimiche del gas che normalmente hanno tutte le discariche, sono molte quelle che raggiungono 60%,di buon CH4, poi ci sono 30% di schifezza pura se non sai trattarlo bene, e distruggi il tuo motore in poco tempo, ma esistono, come esistono motore che vanno meglio di altri con tecnologie a volte considerate vecchie,ma inquinano meno di quel che si pensa, Bio sei il numero uno degli allegati ma non aiutare troppo, ciao
                              Originariamente inviato da gordini-motori Visualizza il messaggio
                              Non preoccuparti che non ti faccio perdere il lavoro di consulenza per 4 allegati che chiunque può trovare in rete dal momento
                              che ben difficilmente chi bazzica da queste parti scucirerebbe qualcosa per avere delle informazioni ....
                                io non faccio consulenza e che devono imparare a sudare un pochino, capisci cosa intendo no, nell amia breve esperienza scolastica andavo a scuola e sudavo per imparare, e forse non ho imparato nulla, ma mi hanno insegnato bene che pensare prima di fare costa meno fatica, hooo questi arrivano e vogliono tutto subito, ciao
