elpiier in pratica tu dici di creare una corrente nella biomassa con la biomassa stessa in modo da mescolarla?
Impianto biogas autocostruito
Non penso si possa ovviare facilmente all'uso di una pompa, negli impianti a biogas il solido viene introdotto tramite coclea e per estrarlo si sfrutta il fatto che il digestato ha scomposto il materiale rendendolo una poltiglia quindi si usano le pompe.
In un impianto autocostruito credo bisognerebbe sminuzzare il materiale per renderlo pompabille e al limite diluirlo.
Salve volevo rispondere a jiro180387 la cosa è d'una semplicità estrema, siccome la camera d'aria fuori dal copertone si allarga a dismisura fino ad esplodere e facile confrontarle no se una si gonfia di più e perche evidentemente c'è entrato
più gas dentro non ti pare?
Poi penso che non si stia facendo una gara a chi abbia ragione, e non m'ìnteressa averla, io ho notato con prova fatta sul campo che non mescolando il gas e venuto fuori, se poi mescolando
ne avrei avuto di più questo non lo so, ma so anche che dopo 15 giorni, aperto il rubinetto ho sentito una pressione enorme, ad occhio sarrà arrivato a 10 bar, se per caso avrei tardato di quache giorno il prelievo, sarebbe salto come una bomba il dibbestore, e tu pensi che con la pressione che genara il gas si faccia intimidire da una piccola crosta che si potrebbe fare, cosa che secondo me non succede e sai perchè, il latte come dici tu lo riscaldi e lo lasci esposto all'aria che secca la parte al suo contatto, ma se lo stesso latte lo chiudi in un contenitore ermetico e lo riscaldi al suo
interno ci resta l'umidità e non essendoci aria non secca e non si forma nessuna crosta, voglio farvi notare pure che nel mio digestore ho iserito solo ed unicamente cacca di coniglio non c'era altro, ed ha funzionato benissimo che stò pensando di farne uno da 100 litri con un vecchio scaldabagno con la flaccia a 6 dadi e bulloni, lo lascio capovolto tappo l'uscita dell'acqua calda e collego quella della fredda ad un misuratore di pressione e poi ad una bomola vuota di gas da 50 litri, cosi lo cosumo in casa per cucinare invece di sprecarlo come ho fatto per sodisfazione e far vedere agli amici che l'esperimento era riuschito, per oggi è tutto buona giornata a tutti.
Originariamente inviato da tesca Visualizza il messaggioSalve volevo rispondere a jiro180387 la cosa è d'una semplicità estrema, siccome la camera d'aria fuori dal copertone si allarga a dismisura fino ad esplodere e facile confrontarle no se una si gonfia di più e perche evidentemente c'è entrato
ho pensatodi farlo cosi prendo un piccolo diggestore e ci metto 2 kg e lo tengo li fermo e metto tutto il gas prodotto in una cameradaria di auto facendo attenzione che non sia bucata e vedo quanto gas mi da poi faccio la stessa cosa con l'altro essendo piccolo lo aggito due tre volte al giorno e vedo quanto gas mi darà e li confrontocome fai a capire in una cameradaria quando gas ci va?
puoi verificare solo quale procedimento produce piu gas ma non puoi verificare la quantità di gas.
noi stiamo parlando di un digestore che produce biogas continuamente , non aspettiamo 15 giorni e apriamo il rubinetto,
il processo è continuo tutta l'umidita , l'ossigeno , l'anidride carbonica , eccc...... va in uscita nel serbatoio non rimane nel digestore .
ma che risposta è" puoi verificare solo quale procedimento produce piu gas ma non puoi verificare la quantità di gas." non saprò la quantita essata in mt 3 ma quello che produce di più per logica ha più quantita o no? lo saprò alla fine del procedimento la camera d'aria più gonfia e quella che ha prodotto di più in termino di quantità, ho sono io che non mi spego ho fai finta di non capire, benedetto il signore se ci mettiamo a costruire un muro io da una parte e tu da unaltra io metto 1 mattone al minuto e tu ne metti due al minuto a fine girnata il tuo muro sara più grande del mio o no? mica ci vuole Rubbia per stabilirlo.
Originariamente inviato da tesca Visualizza il messaggioma che risposta è" puoi verificare solo quale procedimento produce piu gas ma non puoi verificare la quantità di gas." non saprò la quantita essata in mt 3 ma quello che produce di più per logica ha più quantita o no? lo saprò alla fine del procedimento la camera d'aria più gonfia e quella che ha prodotto di più in termino di quantità, ho sono io che non mi spego ho fai finta di non capire, benedetto il signore se ci mettiamo a costruire un muro io da una parte e tu da unaltra io metto 1 mattone al minuto e tu ne metti due al minuto a fine girnata il tuo muro sara più grande del mio o no? mica ci vuole Rubbia per stabilirlo.
Ma non m'interessa sapere la quanti di gas che va in una camera d'aria io vogli stagilire in modo pratitco e non teorico se non mescolando la stessa quantà di digestato produco la stessa quanti di gas con quello rimescolato continuamente, se risultasse la stessa quantà di gas il digestore sarebbe facilissimo a farsi economico e spratturo con limitato impegno lo riempi e alla fine del processo produttivo lo svuoti lo riempi e ricominci tutto qua, spero d'essere stato chiaro, falla pure tu questa prova, più la facciamo e più possiamo avere un dato più certo, perche potrei non accorgermi di perdite ed imprevisti vari, ma se lo facciomo in 10 e 9 ottengono risultati simili o quasi, significa che stiamo sulla strada giusta, e la produzione di biogas sarebbe una serenata ciao
